Średnica BR a odpowiedź impulsowa głośnika.
rookie 02 Sie 2009 08:50 1053 3
  • #1 6847605
    rookie
    Witam. Załóżmy ,że mam dwie skrzynie , obie strojone tak samo, powiedzmy na 35HZ, jedna bedzie miała port średnicy 10cm ,druga natomiast będzie miała port srednicy 16cm (oczywiscie będzie za to dłuższy)
    I tutaj moje pytanie, czy w skrzyni ,gdzie port jest mniejszy , bas będzie bardziej puntualny? będzie mniej mulił?(jako ,że powietrze szybciej przepływa przez BR) czy nie ma tutaj średnica BR nic do rzeczy?
  • #2 6847745
    Pawel S.
    nie bedzie roznicy
  • #3 6848411
    rookie
    OK, dzieki, przy okazji zapytam jeszcze...ma ktoś jakiś fajny pomysł na skrzynie basową do kombika, na głośnik 12" ? Chciałbym zrobić głośnik po srodku skrzyni i po bokach 2 porty bas reflex szczelinowe.
    Wiem ,ze troche głupota robić 2 x BR ,ale poprostu chciałbym zrobić skrzynie na całą szerokość bagażnika , wieć bedzie miała szerokosc 96cm ,głośnik ma tylko 30cm, także jakoś by trzeba wykorzystać resztę powierzchni ściany przedniej ,zeby to jakoś wyglądało... Macie moze jakies pomysly? czy ciekawe projekty skrzyń do kombika na glosnik 12"
    Pawel S.
    tunele szczelinowe i tak malo miejsca zajmuja wiec to nie ma sensu. moze zrob tam miejsce na wzmacniacz?
