iPod classic 160GB-zawieszony?"charging" i nic wię
VVisnia 03 Sie 2009 13:46 2713 1
  • #1 6851906
    VVisnia
    Przejrzałem tonę tematów na elce - w sumie naprowadziły mnie na jakiś trop, ale problemu nie rozwiązałem.
    Problem jest następujący. Jak w tytule - iPod classic 160GB. Kupiony nowy. Pewnego dnia w czasie użytkowania wyłączył się i nie było możliwości włączenia. Jako, iż bateria była bliska wyczerpania, stwierdziłem że po prostu padł. Po powrocie do domu podłączyłem.
    Niestety po odpięciu od ładowania włączenie dalej nie było możliwe - całkowita śmierć, zero reakcji na cokolwiek. Podłączyłem ponownie do ładowania i wygląda to tak, że włącza się ekran i pojawia się bateryjka z i napis "Charging please wait". I tyle, cisza dalej. Tak to potrafi wyglądać w nieskończoność. Komputer/itunes oczywiście ipoda nie wykrywa więc jakieś zmiany softu nie bardzo wchodzą w grę.
    Restart nie pomógł - po wykonaniu restartu ekran na chwilę gaśnie i uruchamia się z tym samym widoczkiem "charging..."
    Zaczynan podejrzewać problem z dyskiem - może problemy z podłączeniem albo dysk padnięty? Bardziej celowałbym w luzy na kablach/stykach, z tego względu, że już wcześniej ipod miał objawy czegoś takiego, tzn. kółko sterujące chodziło dość topornie, właśnie jak by coś czasem nie stykało.
    Myślałem o otwarciu ipoda i dociśnięciu wszystkiego co się da. I tu chciałbym zapytać czy zwykłe podważanie jest techniką na otwarcie go? Czy też może są jakieś zaciski które połamię?
    Jeżeli ktoś ma jakieś teorie/pomysły odnośnie problemu to proszę o podzielenie się.
  • #2 6856732
    bezum1
    Takie objawy wskazują raczej na uszkodzenie akumulatora lub systemu ładowania. Po otwarciu obudowy trzeba sprawdzić czy jest on ładowany i czy wskazuje prawidłowe napięcie i amperaż.Najprościej do sprawdzenia można by podpiąć inny akumulator.
