Czy to radio pociągnie ten głośnik?
kojot-77 03 Sie 2009 15:42 2868 7
  • #1 6852298
    kojot-77
    Mam radio SonyGT420U 4x52
    Planuje zakupić BOSCHMANN 500 5-STAR 13cm na tył
    DANE TECHNICZNE:
    - Max moc muzyczna 180 W
    - Zalecane wzmocnienie 5-110 W
    - Moc RMS 60 W
    - Skuteczność 93 dB
    - Impedancja 4 Ω
    - Pasmo przenoszenia 50 Hz - 5,000 Hz
  • #2 6852314
    Alchemik2600
    Powinien bez większego problemu.
    Z tego co napisał producent, to końcówki mocy są na MOSFET-ach (ponoć wytrzymalsze).
    Tylko pamiętaj, że masz tu głośnik 4 Ohm, a radia samochodowe są chyba przystosowane do 2 Ohm (głośniki samochodowe), więc uzyskasz mniejszą moc.
    Swoją drogą, nie wierzyłbym w te 4X52W. Nie w radio samochodowym i nie przy napięciu max 14,4V
    Moderowany przez Sylwek:
    Bzdury piszesz, jedyna bezpieczna, minimalna, tolerowana impedancja dla radioodtwarzaczy samochodowych to 4Ω
  • #3 6852542
    konstantyno110
    Zgadza się "Alchemik2600" tyle na forum a wprowadzasz ludzi w błąd. Minimalna wartość to 4 ohm. Radio posiada 4x52 Wat ale to jest moc max a nie RMS . W rzeczywistości trzeba odliczyć straty jakie są na linii radio głośnik , następnie moce radiów są podane przy 14,4V a tyle nigdy nie ma na akumulatorze. Czyli w rzeczywistości możesz mieć 4x25W RMS oczywiście że głośnik uciągnie ale będzie mu brakowało mocy więc do tego potrzebny by był mały wzmacniacz chodź by z 50W RMS na kanał.
  • #4 6852748
    kojot-77
    Nie planuje robic ,,rykowiska'' w samochodzie więc chciałbym się obejść bez wzmacniacza, chciałbym wiedzieć czy kupując te głosniki nie popełnie błędu, bo okaże się że radio tego nie pociągnie i może lepiej kupić jakieś słabsze głośniki?
    Dodam tylko że na przód planuje kupno MAGNAT EDITION 162 16,5cm
    System: głośniki 2 drożne
    Rozmiar: 165 mm
    Moc Max: 200 W
    Moc RMS: 50 W
    Skuteczność: 90 dB
    Impedancja: 4 ohm
    Pasmo przenoszenia: 45 - 20.000 Hz
  • #5 6852808
    konstantyno110
    Mówię Ci i każdy Ci to powie zainwestuj lepiej w jakiś system odseparowany a nie pchaj się w głośniki 2 drożne .
  • #6 6852978
    rutkam
    Wzmacniacz nie służy do robienia "rykowiska", tylko poprawy jakości dźwięku. A że przy okazji gra głośniej to też lepiej :)
  • #7 6854960
    kojot-77
    Tak jak pisałem chcę się obyć bez wzmacniacza, więc może ktoś poleci jakić w miare dobry głośnik 13cm pod to radio do 100zł
    A co sądzicie o głośniku ALPINE SXE-1725S miał ktoś z nim styczność ?
  • #8 6855283
    konstantyno110
    W tej cenie 13 cm pod samym radiem różnicy w jakości raczej nie usłyszysz
