Pasta termoprzewodząca z... diamentów
Brzozza93 03 Sie 2009 21:46 11954 12
  • Pasta termoprzewodząca z... diamentów
    Jared Bouck z InventGeek wykorzystał fakt, że diamenty przewodzą ciepło 2-5x lepiej niż srebro. Zakupił pył diamentowy oraz masę silikonową używaną do produkcji past termoprzewodzących. Miesza te składniki w zamkniętym pojemniku, gdyż pył diamentowy jest szkodliwy dla układu oddechowego. Rezultaty są interesujące - udało mu się obniżyć temperaturę CPU o 10 st. w stosunku do pasty srebrnej. Całkiem możliwe, że taka pasta przyciągnie uwagę overclockerów wyciskających siódme poty ze swoich cacek...
    Oto rezultaty pomiarów:
    Pasta                    System bezczynny Max obciążenie
    Arctic Silver świeża     42c              57c
    Arctic Silver 2 tygodnie 39c              54c
    Diamentowa pasta świeża  29c              38c
    http://inventgeek.com/Projects/DiamondGrease/overview.aspx
    Brzozza93
    Brzozza93 napisał 216 postów o ocenie 11, pomógł 10 razy. Mieszka w mieście Gdynia. Jest z nami od 2007 roku.
  • #2 6854506
    KJ
    Hmmm ciekawe przewodność takiej pasty teoretycznie będzie lepsza ale jedno co mi się nie podoba to temperatura na nieobciążonym procesorze. Skoro jest na nim 29 stopni to ile było w pomieszczeniu ?
  • #3 6854541
    Brzozza93
    System bezczynny != procesor nicnierobiący ;)
    EDIT: dla tych co nie wiedzą, != to operator negacji...
  • #4 6854605
    Urgon
    AVE...
    Chyba zużywa nawet jakieś 20-30% mocy procesora w czasie bezczynności...
    Do tego jakby procesor w ogóle nie pracował, to jakby komp mógł zareagować na działanie użytkownika?
    Ja bym chciał zobaczyć, jakby ta pasta się sprawdziła we wzmacniaczach mocy...
  • #5 6854614
    wojtasmaj5
    Z tym użyciem procesora nie ma co przesadzać, w idle jest to góra 5-10%.
    Co do temperatur, to nie są to jakieś genialne wyniki i nie wiemy jakiej Arctic Silver użyto.
    Po za tym pasty były testowane na procesorze Pentium D 3GHz podkręconym do 3,4GHz, a co to jest dla tego Pentiuma? Przecież dla niego to normalne taktowanie :)
    I to nie jest jakaś nowość, bo już od jakiegoś czasu jest dostępna pasta z zawartością diamentów, a dokładniej chodzi mi o IC Diamond 7 Carat. Porównywalne wyniki ma pasta Scythe Thermal Elixer a jest dwa razy tańsza ;)
    Po co przepłacać jak nie widać różnicy :P
  • #7 6854774
    st3tc
    lega-m napisał:
    To dlaczego na srebrnej paście również "nic" nie robiąc nagrzewa się do 42?
    I kolejny:
    Acid86 napisał:
    Większej powiedzmy... nieścisłości... to się chyba napisać nie dało.
    Wmawiacie Brzozzie93 cos czego nie powiedział. Tips: != to operator negacji. Czyli czytamy:
    System bezczynny JEST RÓŻNE OD procesor nicnierobiący. Czyli System bezczynny - procesor pracuje :)
    Pozdr :).
  • #8 6858180
    matgaw
    Tip dla was: operator negacji to !, a != to operator różności ;)
  • #9 6858319
    lega-m
    Gościu chyba na mrozie testował.
  • #10 6859980
    symndz
    jak pokazuje jedna fotka (jedyna informacje odnosnie metody pomiaru temp) gosc robi pomiar pirometrem .. czyli jesli ma tak niska temperature na radiatorze to swietnie zaizolowal procesor od radiatora :)
  • #11 6872095
    mreq
    "For our tests we use a combination of the onboard thermal reporting system as well as external inferred thermal testing equipment. Our reported temperatures below were the maximum detected temperature."
  • #12 6876389
    sokoleokoo2
    Odnoszę wrażenie że test robiony pod pastę. Po za tym ciekawe jak to cudo zachowa się po 1 roku pracy. A do tego cena na pe wo będzie zbyt duża jak na możliwości normalnych śmiertelników.
    Pamiętam też jak xx lat temu kręciłem mojego cyrixa 166, i różnica między pas zwykła za 5 zł. a pastą srebrną była za ledwie 2-3 stopni, przy idealnych powierzchniach procesor i radiator szlifowane. Pamiętam że w tamtych czasach w jakimś czasopiśmie też były porównywalne i wyszło że pieniądze zaoszczędzone na paście lepiej wrzucić w dobry cichy wiatrak lub pomyśleć o chłodzeniu wodnym.
  • #13 6879315
    I_Mat
    Skoro wystarczy, ze poprostu zazwiera proszek diamentowy to sa takie pasty do polerowania, nie wiem tylko w czym jest ten proszek zawieszony, ale moze to tańsza i nie gorsza opcja
