Jakie głośniki do pary małych kolumn?
KenWood 03 Sie 2009 22:51 2403 19
  • #1 6854134
    KenWood
    Witam. Chciałbym zbudować małe kolumny z głośnikiem niskotonowym o średnicy od 15-18 cm, i wysokotonowym około 10 cm. Moje pytanie polega na tym jaki głośnik niskotonowy wybrać w tym przedziale średnicy. Myślałem o cenie za sztukę w granicach 50-70 zł ale niestety nie mam doświadczenia jakie firmy i jakie głośniki się najlepiej prezentują w tych cenach. Jeśli ktoś zna się na tym i ma w tym jakieś doświadczenie to bardzo bym prosił o poradę. Jeszcze chciałem zapytać jaka obudowa najlepsza do takich małych głośników czy zamknięta czy otwarta.
    P.S
    Zależy mi na tym bardziej aby głośniki miały stosunkowo(jak na takie gabaryty)głęboki i ładny bass ale nie muszą grać bardzo głośno.
    Z góry dziękuję za pomoc.
  • #3 6854395
    KenWood
    Dzięki wielkie za propozycję, szukałem długo ale jak mi pokazałeś przykład i autor pisze że odsłuch był dobry to najprawdopodobniej kupię te głośniczki.
    Jeszcze jedno pytanko czy program 'WinISD' jest dobrym programem do obliczania parametrów obudowy?
    Jeśli chodzi o wzmacniacz to chciałem zastosować 2 x układ TDA1560q który jest co prawda samochodowy ale cienko u mnie z zasilaniem do innych układów, ten jest na 12 V pojedynczego.
    Tutaj datasheet do niego http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/philips/TDA1560Q.pdf
    jeszcze znalazłem taki chyba lepszy: http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/8891/NSC/LM3875TF.html
  • #4 6854526
    CoOcaiNe
    Tak WinISD jest dobrym programem , zresztą używa go większość tego forum więc musi być :) Tylko trzeba pamiętać że to symulacja i nie zawsze jest idealnie.
    Co do wzmacniacza to zrób coś na TDA 7294 lub LM 3886.
    Na allegro można kupić za 30-40 zł jeden kanał do tego jakiś używany transformator i już.
    Pzdr.
    CoOcaiNe
  • #5 6854625
    Pawel S.
    co do glosnikow to sie zgodze
    ale trzeba uzupelnic dane :P
    DN 14 SCX + GDWK PJ
    http://www.stx.pl/index.php?vMenu=2&vMenuItem=2&vSubPage=1&vItemDB=itemdb
    http://www.stx.pl/index.php?vMenu=2&vMenuItem=0&vSubPage=552&vItemDB=itemdb
    http://rapidshare.com/files/150057796/wymiary_ARN_150___PJ.PDF UWAGA! projekt jest dla zwrotnicy umieszczanej na tylnej sciance obudowy. w przypadku montazu zwrotnicy na terminalu pojawia sie konlikt z tunelem!
    otwor pod GDWK jest podany za duzy - przed cieciem zalecam zmierzenie wysokotonowki
    http://rapidshare.com/files/159252420/plytka_14_SCX___PJ.PDF
    Jakie głośniki do pary małych kolumn?pamietaj od odwroceniu fazy glosnika wysokotonowego!
    http://rapidshare.com/files/148419538/ARN___PJ.exe.html link do zdjec z budowy tych monitorow
    koszt budowy pary od A do Z to jakies 300-350zl
    jest to zestaw o najlepszym stosunku jakosci do ceny wiec za te pieniadze nic lepszego nie zbudujesz ;)
    od pewnego czasu wszyscy poczatkujacy pakuja sprzet samochodowy do domu... niby tanszy ale jednak po uwzglednieniu dodatkowego zasilania wychodzi duzo drozej!
    przejdz sie po komisach i kup stara unitre/diore/radmora za 50zl :P
  • #7 6855142
    KenWood
    Witam, materiały na obudowę mam będe musiał kupić tylko zwrotnicę lub sam ją zrobię bo mam dużo różnych drutów miedzianych i kondensatorów, jeśli chodzi o umieszczenie zwrotnicy w terminalu to chyba z tego zrezygnuje i umieszczę ją na dnie kolumny bo terminale mam dość nietypowe z innych kolumn. Zdecydowałem już się na te dwa głośniczki STX'a:
    - http://www.stx.pl/index.php?vMenu=2&vMenuItem=0&vSubPage=552&vItemDB=itemdb
    - http://www.stx.pl/index.php?vMenu=2&vMenuItem=2&vSubPage=1&vItemDB=itemdb
    obudowę liczę sobie sam za pomocą programu WinISD, wyszła mi obudowa o pojemności 15,2 L, a podałem wszystkie dostępne parametry głośnika, wyczytałem że program po przeanalizowaniu parametrów sam proponuje najlepszy tym obudowy, jak sie przekonałem jest to obudowa otwarda b-r. Mam tylko pewien problem z rurą bass reflex ale poczytam trochę dziś i spróbuję ją dopracować. Jeśli chodzi o wzmacniacz to zbuduję wzmacniacz na 2 x TDA7294 ma on moc audio 100 Watt, więc myślę że wystarczy na te dwa głośniczki.
    Pozdrawiam i proszę o sugestie jeśli coś przeoczyłem lub jest to niepoprawne.
    P.S
    Pawel S. dzięki za wskazówki też myślałem o jakimś wzmacniaczu tego typu jednak jeszcze nigdy nie zbudowałem prawdziwego wzmacniacza audio i chciałem to zrobić pierwszy raz, zawsze bawiłem się tylko w małe bez obudowy i filtracji zwykłe wzmaki do 30 watt.
    Przemo-lukas budżetu raczej nie zwiększę bo na razie i tak nie mam kasy ale projekt rośnie i z pewnością go zrealizuję. Pieniądze będę musiał wydać głównie na 4 x stx, dodatkowe komponenty do zwrotnicy, i na układy 2 x tda7294 do wzmacniacza bo resztę elementów R,C itp. mam pod dostatkiem więc nie będzie problemu.
  • #9 6855177
    KenWood
    przemo-lukas wiem że te wzmacniacze są na prawde dobre szczególnie spodobał mi się gainclone, ale to narazie nie na moje warunki, nie chciałbym tego robić na zwykłych rezystorach i kondensatorach za grosze, więc wole na tda prosty wzmacniacz taki żeby dał rade i zeby to jakoś w miarę grało.
    Pawel S.
    lepiej na tylnej sciance za glownikiem niskotonowym - latwiejszy dostep przez otwor glosnika
    popelniasz ten sam blad co wszyscy poczatkujacy...
    winisd NIE LICZY SAM OPTYMALNEJ OBUDOWY!
    zalecany litraz dla tego glosnika to 7-10 litrow
    tunel nie mniejszy niz 40-45mm srednicy. przy "fi 50" z polinka (43mm na wlocie) jest juz OK
    jezeli masz polowe czesci na stanie (np trafo + radiator + obudowa) to mozesz to zrobic. jak musisz wiekszosc kupic to kompletnie sie nie oplaca
    lepiej bedzie kupic jakis uzywany wzmacniacz
  • #11 6856493
    KenWood
    Pawel S. znasz może jakieś linki do artykułów na temat obliczenia dokładnego obudowy dla głośnika? A takie pytanko jeszcze jeśli program winisd nie podaje optymalnej pojemności kolumny to jak to mam traktowac?
  • #12 6857250
    Tomq
    Jako wskazówkę, punkt wyjścia. Zawszę trzeba przetestować chociażby kilka opcji na słuch, wziąc poduwagę ilość basu, jego szybkość, zejście, etc.
    Basbox jest ponoć nieco lepszy. Ale po co Ci taki program? Skoro wszyscy mają te Stxy w circa 9 litrów to nie widzę sensu kombinować.
  • #13 6857293
    KenWood
    Oki dzięki pokombinuję trochę bo mam dużo materiałów. Ostatecznie zdecydowałem się na :
    Głośniki
    - http://www.stx.pl/index.php?vMenu=2&vMenuItem=0&vSubPage=552&vItemDB=itemdb x2
    - http://www.stx.pl/index.php?vMenu=2&vMenuItem=2&vSubPage=1&vItemDB=itemdb x2
    Wzmacniacz:
    robię gainclone'a LM 3886. Cały wzmacniacz w obudowie będzie miał przedwzmacniacz najprawdopodobniej lampowy a końcówka mocy własnie na lm'ie. Pomyślałem że mija się z celem robienie słabego wzmaka na TDA więc jednak dozbieram i zbuduję lepszy.
  • #14 6858207
    Pawel S.
    jest ich pelno ale zadne nie sa kompletne...
    mialem pisac ale jak zawsze brak czasu :P
    jako punkt odniesienia. najlepiej na poczatku dorwac jakis glosnik (mozesz kupc tego STXa)
    pobaw sie symulacjami a pozniej wykonaj taka skrzynke.
    baw sie pojemnosciami, strojeniami itp i sluchaj
    dowiesz sie kiedy wykresy sa jeszcze OK a kiedy juz "cos nie gra"
    no i robisz niewiele lepszego LMa? bez sensu :lol:
    to juz lepiej zrob symasyma uniampa lub cos podobnego :P
  • #15 6858286
    KenWood
    Wiesz ja jestem amatorem w tej dziedzinie, wzmacniacze na tranzystorach na razie odłożę na bok. Po za tym mój kumpel mi sprzeda za 10 zł 2 lm3875 (w sumie dużo się nie rózni od 3886) i zrobię końcówkę na tym.
    Wiem że mam zrobić końcówkę mocy ale chciałbym zrobić coś takiego że mam: Przedwzmacniacz z regulacją barwy tonu przynajmniej bass i sopran i do tego podłączona ta końcówka i wszystko w jednej obudowie. Na lampach się kompletnie nie znam ale gotowy schemat jakbym miał razem z zastosowanym korektorem to bym go złożył bez problemu. Szukałem na stronach audio przedwzmacniacza i są z regulacją barwy jednak na zwykłych USach, a jak już są porządne lampowe to nie mają regulacji.
    Tak więc co byś proponował tzn jaki układ korektora do tej końcówki? Wybacz za mój brak wiedzy ale to mój pierwszy projekt audio.
    pozdrawiam ;)
    Pawel S.
    jak sam zauwazyles lampowe przedwzmacniacze nie maja korekcji...
    nie maja bo nikt jej nie uzywa!
    korekcja jest potrzebna do tanich kolumn ktore nie potrafia grac plasko lub dla poczatkujacych...
    kup dowolny preamp byle nie na scalakach - one zazwyczaj najbardziej szumia
  • #18 6858860
    KenWood
    Znalazłem coś takiego:
    http://www.audioton.republika.pl/pre-mini.html
    myślę że wystarczy, i tak jeśli jest już na lampie to i tak przewyższy jakością LMa(chyba dobrze rozumuję ;).
    Edit;
    Jeszcze jedno małe pytanko która wersja wg was będzie najlepsza, mi najbardziej odpowiadałaby 'Wersja 1'.
    oto link do projektu: http://www.audioton.republika.pl/wzm-gc.html
    Ostatnie pytanie. Jeśli zastosuję wersję pierwszą tej końcówki z tego linku http://www.audioton.republika.pl/wzm-gc.html i ten przedwzmacniacz http://www.audioton.republika.pl/pre-mini.html to mogę zrobić dwa potencjometry na obudowie? mianowicie od PreAmpa i wzmacniacza mocy? czy wybrać jeden z nich chociaż nie wiem który, ale myślę że lepszy będzie w preampie.
    Pawel S.
    projekt rob dowolny - byle nie odbiegal znaczaco od noty katalogowej
    potencjometr dajesz jeden - na preampie
    regulujesz tylko tutaj poziomem glosnosci a to wplywa na poziom sygnalu na koncowce mocy
  • #20 6862044
    KenWood
    Witam i dzięki za pomoc. Już zebrałem trochę materiałów na całą konstrukcję m.in. obudowę ze starego dekodera analogowego, która jest przeze mnie przerobiona mianowicie tylny i przedni panel. Kiedy skończę mój projekt w całości dam znać.
    Pozdrawiam i dziękuje wszystkim za pomoc ;)
