Opiszę jak to robiłem bez ściągacza
Jeśli nie masz specjalnego ściągacza to będzie potrzebne:
Klucz 13 dwie sztuki
Klucz nimbusowy 6
Śrubokręt płaski i krzyżowy
Odkręcamy koło kierownicy / wskazane zaznaczenie sobie cechy aby potem trafić w to samo miejsce/ , demontujemy obudowę , rozłączamy kostki od kombajnu i odłączamy kostkę ze stacyjki , wykręcamy śrubę z obudowy stacyjki / imbus 6 po lewej aluminiowa obudowa/ Ściągamy osłonę między pedałami / plastikowa wkrętka / odkręcamy krzyżak ten zaraz przy rurze / klucz 13 / tam gdzie jest sprężyna / dobrze zaznaczyć miejsce wejścia / i wyciągamy całość do góry . Śrubokrętem krzyżakowym / wskazany cieńszy i długi / odkręcamy kostkę stacyjki i wymieniamy , reszta w odwrotnej kolejności . Można teoretycznie pominąć demontaż kierownicy . Jedyny problem w montażu to jest moment zakładania krzyżaka bo sprężyna odpycha , ale jest to do opanowania , przydaje się też pomocna dłoń / dla mniej wprawnych / która dopchnie kolumnę podczas montażu. Pamiętać trzeba o prawidłowym jego montażu . Jeśli nie czujesz się na siłach to się zastanów zanim zaczniesz rozbierać i pamiętaj słowa moje ryzyko Twoje
Miłej zabawy
