[atmega][c] odczyt z usart - modem gsm
KamBys 04 Sie 2009 13:44 4780 7
  • #1 6855716
    KamBys
    mam problem z odczytem danych z telefonu. wysylanie komend at do telefonu (siemens s45) odbywa sie bez problemu - aparat reaguje prawidlowo. linia Tx kontrolera polaczona z telefonem poprzez opornik i zenera 3,3V. Linia odbiorcza polaczona bezposrednio.
    komunikacja z telefonem za pomoca terminala rowniez dziala prawidlowo.
    biblioteka uart:
    #include <avr/io.h>
    #include <util/delay.h>
    #include <stdio.h>
    #include <string.h>
    #define FOSC 11059200
    #define UART_BAUD        19200ul                 // prędkość transmisji bit/s
    #define UART_CONST       (F_CPU/(16ul*UART_BAUD))-1
    #define uchar         unsigned char
    unsigned char bufor[32];
    void UARTInit()
       UBRRH = (unsigned char)(UART_CONST>>8);
       UBRRL = (unsigned char)UART_CONST;
       /* Enable receiver and transmitter */
       UCSRB = (1<<RXEN)|(1<<TXEN);
       /* ustawienie 8 bitów danych i 1 bity stopu */
       UCSRC = (1<<URSEL)|(3<<UCSZ0);
    void UARTSendChar( unsigned char data )
       /* Wait for empty transmit buffer */
       while ( !( UCSRA & (1<<UDRE)) )
       /* Put data into buffer, sends the data */
       UDR = data;
    void UARTSendString(char *data)
       int dlugosc, k =0 ;
       dlugosc = strlen(data);
       for(k = 0; k<dlugosc; k++)
             UARTSendChar(data[k]);
    unsigned char UARTReceiveChar( void )
       /* Wait for data to be received */
       while ( !(UCSRA & (1<<RXC)) )
       /* Get and return received data from buffer */
       return UDR;
    void UARTReceiveString(void)
    unsigned char i=0;
    do
    if ((bufor[i] = UARTReceiveChar()) == '\n') break; //dodaje odebrane znaki do tablicy, jesli odbierze '\n' to przerywa petle i wychodzi z funkcji
    i++;
    }while (i < 32); // zeby nie przepelnic bufora
    program odczytujacy:
    #include <avr/io.h>
    //#include <avr/interrupt.h>
    #include <stdlib.h>
    #include "hd44780.h"
    #include "twi.h"
    #include "bcd.h"
    #include <avr/delay.h>
    #include <stdio.h>
    //#include <avr/sleep.h>
    #include <avr/signal.h>
    int main(void)    //Program główny
    unsigned char napis[16];
    //unsigned int value;
    unsigned char napis2[5];
    unsigned char napis3;
    LCD_Initalize();
    UARTInit();
    while (1)
    //UARTSendString("AT^SMSO");
    UARTSendString("AT+CGMM");
    UARTSendChar(0x0D);
     napis3 = UARTReceiveChar();
        //  if(napis3 == 0x0D)         // jesli odebrano ENTER czyli LF
    	 // napis3=UARTReceiveString();
    LCD_GoTo(0,1);
    LCD_WriteText(napis3);
    _delay_ms(100);
     //LCD_Clear();
    return (0);            //Powrót do początku programu
    niestety program zawiesza sie przy odczycie, nie moge dojsc do ladu zeby odczytac cos z telefonu (w tym przypadku imei)
  • #2 6855829
    wdogli
    Hej.
    Tak sie zastanawiam choć całkowicie nie znam sie na komendach at ale po komendach :
    UARTSendChar(0x0D);
    od razu sprawdzasz czy nie przyszły jakieś dane do bufora i co dalej w momencie gdy nie ma żadnych danych program sie zawiesza pętla while . Może powinieneś zdefiniować sobie przerwanie zewnętrzne od bufora danych przychodzących i wtedy mikrokontroler reagował by tylko wtedy gdy coś przyjdzie do bufora UDR.
  • #4 6858071
    KamBys
    zgodnie z waszymi poradami zmodyfikowalem program:
    procedura unicjujaca po zmianie:
    void UARTInit()
       UCSRB = _BV(RXEN) | _BV(TXEN) | _BV(RXCIE);
    program glowny:
    #include <avr/io.h>
    #include <stdlib.h>
    #include "twi.h"
    #include "bcd.h"
    #include <stdio.h>
    #define VREF _BV(REFS0) //napiecie referencyjne podłaczone do vcc
    #define UART_MAXBUFF 10
    // bufor znaków polecenia
    char uart_rx_buffer[UART_MAXBUFF+1];
    // flaga informująca, czy bufor zawiera całe polecenie
    volatile unsigned char uart_rx_complete;
    // zmienna zawierająca długość polecenia w buforze
    volatile unsigned char uart_rx_len;
    void adc_init()
       ACSR=0x80;
       SFIOR=0x00;
       ADMUX=VREF;
       ADCSRA=0x85;
    unsigned int read_adc(unsigned char adc_input)
        ADMUX=adc_input|VREF;
       ADCSRA|=0x40;
       while ((ADCSRA & 0x10)==0);
       ADCSRA|=0x10;
       return ADCW;
    //SIGNAL(SIG_UART_RECV)
    ISR(USART_RXC_vect)
       char ch = UDR;
       // jeśli ostatnie polecenie nie zostało przetworzone - odrzuć bajt
       if(uart_rx_complete)
          return;
       // jeśli przyszedł znak końca linii - zakończ odbiór
       if(ch == 0x0D)
          uart_rx_buffer[uart_rx_len] = 0;
          uart_rx_complete = 1;
          return;
    // opcjonalne odrzucanie innych znaków
    // if(ch < 0x20 || ch >= 0x80)
        //return;
       // jeśli bufor pełny - też zakończ odbiór
       if(uart_rx_len == UART_MAXBUFF)
          uart_rx_buffer[UART_MAXBUFF] = 0;
          return;
       // można przetworzyć bajt, nie jest to koniec linii i jest miejsce w buforze - dodaj bajt
       uart_rx_buffer[uart_rx_len++] = ch;
    unsigned char sek;
    unsigned char godz;
    unsigned char min;
    unsigned int themp;
    uart_rx_complete=0;
    LCD_Initalize();
    twiinit();
    adc_init();
    UARTInit();
    sei();
    _delay_ms(1000);
    UARTSendChar(0x0D);
    while (1)
                     napis3 = uart_rx_buffer;
             // zwolnienie buforu
             uart_rx_len = 0;
             uart_rx_complete = 0;
    LCD_GoTo(0,1);
    _delay_ms(100);
    niestety program nie dizala prawidlowo - przerwanie wykonuje sie zawsze, w odpowiedzi oczywiscie bezsensowne dane.
  • #5 6858388
    wdogli
    Ja bym sprawdził jeszcze coś takiego.
    Przypisz zmiennej ch jakaś stała wartość i zobacz czy na wyświetlaczu zostanie wyświetlony poprawny znak odpowiadający tej wartości.
    Druga sprawa to zastanowił bym się nad parametrami transmisji chodzi mi o wartość UBRR. Jak widzę prędkość transmisji masz założoną na 19.2k, kwarc masz 11.0592 MHz i nie ustawiasz bitu U2X a więc wartość UART_CONST będzie wynosiła 35 => 0x0023 proponuję wpisać ją na sztywno pod UART_CONST.
    Trzecia sprawa ta deklaracja:
    char ch = UDR;
    zmienna
    char może przechowywać wartości od -128 do 127 a ty UDR będziesz miał liczbę całkowitą nie ujemną a więc powinieneś zastosować
    unsigned char która przechowuje wartości od 0 do 255
  • #6 6858821
    KamBys
    od konca:
    poprawilem na unsigned char (2 miejsca, bez zmian)
    zmiana UART_CONST tez nic nie daje, z reszta jak pisalem komunikacja do telefonu jest bez zarzutu
    przypisanie stalej wartosci do "ch" nic nie zmienilo, wiecj est problem z przetwarzaniem odebranych danych. sprawdzilem kod i nic nie znalazlem. gdy w miejsce wyniku przetwarzania, czyli "uart_rx_buffer" wpisze wartosc to jest ona wyswietlana poprawnie. z wyswietlaniem jest wszystko w porzadku - poprawnie wyswietla temp., czas itp co tez mam uzytwe w programie
  • #7 6858832
    maly_elektronik
    Ten twój send string jest strasznie zamotany :(
    zamiast tak:
       int dlugosc, k =0 ;
    nie lepiej zrobić tak
      while(*data)
      UARTSendChar(*data++);
    Tak będzie prościej i optymalnie bo nie trzeba angażować funkcji srtlen :)
    Pozdrawiam maly_elektronik
  • #8 7123811
    kony85
    Aby telefon odpowiadal potrzeba podpiac do masy nozke CTS w jego zlaczu
