Wzmacniacz samochodowy na układzie TDA7374
kuzwa1 04 Sie 2009 20:26 6967 17
  • #1 04 Sie 2009 20:26
    kuzwa1
    Witam chciałbym zrobić wzmacniacz na kostce TDA7374 mam radio samochodowe z tymi kostkami lecz radio sie nie chce włączyć.Czy dało by sie tak żeby nie wyciągać TDA7374 z radia tylko w radiu jakoś podłączyć dżeka zasilanie i kable do głośników:?:
    Kuzwa1
    0 17
  • #2 04 Sie 2009 20:49
    koliuk
    Dałoby sie tylko jest taki problem ze miałbyś więcej zachodu niż to warte, a kabli co nie miara skoro tak chcesz robić... Nie lepiej Ci naprawić to radio? Lub jeśli koniecznie chcesz wykorzystać tą kostke wylutować ją i zrobić na nowej płytce wzmacniacz???
    0
  • #3 04 Sie 2009 21:23
    kuzwa1
    radia raczej sie nieda naprawic bo juz próbowałem wiele razy a jak bym wylutował TDA to niemam schematu i niewiem czy by wystarczyły te czesci co sa w radiu?
    0
  • #5 04 Sie 2009 22:31
    MoniTOX
    Masz schematy
    Na 2 lub 4 głośniki.
    C1,C2,C3,C4- kondensatory MKT
    C6- ceramik resztę będziesz wiedział
    0
  • #6 04 Sie 2009 23:31
    oskar_dyjas
    Podstawowe pytanie. Jakiego typu wzmacniacz chcesz wykonać? Samochodowy, domowy,(zastosowanie piecykowe lub estradowe odpada przez charakterystykę układu).
    Czy dałoby się podłączyć tak jak mówisz w pierwszym poście... Pewnie, że by się dało ominąć standby radia (nie kości), ale jakie to radio? I jak chcesz grzebać w nim, skoro pytasz się o podstawy? Trzeba znaleźć odpowiednie miejsce w płytce, gdzie wchodzi zasilanie do końcówki mocy, odblokować standby, wyprowadzenia na głośniki są podejrzewam te same...
    Możesz te same układy również sam zmontować na nowych płytkach, bo są nieskomplikowane, ale lepszym wyjściem niż dzibanie się z wylutowaniami i rozbieraniem sprzętu kupić na alledrogo podobne układy do samodzielnego montażu.
    Proponuję podać więcej szczegółów. I nie musisz się podpisywać pod postami :) Wiemy jaką masz ksywkę :)
    0
  • #7 05 Sie 2009 10:24
    kuzwa1
    To radio to philips kaseciak ale moc ma nie małą
    -1
  • #8 05 Sie 2009 12:05
    owocowy89
    Przecież już pisałeś tu na ten temat, jeszcze sobie nie poradziłeś? w google wpiszesz "Datasheet TDA7374" i masz schematy, z resztą koledzy już Ci pokazali.
    0
  • #9 05 Sie 2009 13:08
    koliuk
    Z tego co widzę jestes na początkującym etapie elektroniki także ja na Twoim miejscu radziłbym to radio oddać do serwisu żeby zrobili.
    Skoro ma ono "nie małą moc" to po co je niszczyć?
    Zapewne gdy będziesz wylutowywał te TDA to znając życie za dużo podgrzejesz lutownicą (przytrzymasz za długo) i potem pójdzie w śmietnik...
    0
  • #10 05 Sie 2009 13:12
    ajpier
    Poziom 37  
    Tak na marginesie, żeby na końcu się nie okazało że radio nie działa z powodu uszkodzonego TDA
    0
  • #11 05 Sie 2009 13:16
    owocowy89
    A możliwe i to jest:D tak jak ja miałem z uszkodzoną sprężarką z lodówki:D
    0
  • #12 05 Sie 2009 13:44
    oskar_dyjas
    Sprężarką od lodówki? :?
    No właśnie. Uściślijmy, że radio w ogóle się nie włącza, czy włącza sie, ale nie gra?
    Czyli zostajemy w wersji, że chcesz z radia zrobić wzmacniacz samochodowy i podpinać do niego discmana?
    I tutaj jak wspomniał kolega wyżej: Masz schematy, wyjaśnienie, od czego są odpowiednie książki, a niestety nie możemy pokierować twoją ręką przez internet, by pokazać Ci gdzie i co masz przylutować. Powodzenia.
    0
  • #13 05 Sie 2009 21:37
    kuzwa1
    radio sie niechce włączyć
    0
  • #14 05 Sie 2009 21:43
    koliuk
    Spróbój je może naprawić po raz kolejny... Leń miernikiem od strony zasilania... Podłącz akumulator i sprawdź dokąd dochdozi zasilanie a gdzie sie "urywa" i od tego miejsca szukaj usterki...
    0
  • #16 05 Sie 2009 22:50
    oskar_dyjas
    Takich staroci już często nie opłaca się naprawiać, a często nie ma części. Szkoda zachodu, przestrzegam przed zakupem poniemieckich używanych radioodbiorników z AlleAlle, bo można naciąć się na szroty, a potem nieprzyjemne sytuacje związane ze zwrotem.
    Kaseta adapter? Tak, jest fajna do takich celów, ale pod warunkiem, że jest dobrze wysterowana. Jeśli niedobrze ustawisz głośność na MP3player i radiu, dźwięk może być przesterowany, a wzmacniacz może nie osiągać maksymalnej mocy. I taka kasetka nie jest wieczna, często zużywa się w niej takie kółko-przemniesienie napędu.
    Ale ta reklama elektrolandu razi... :)
    0
  • #17 15 Maj 2010 15:34
    Alfred_92
    Poziom 32  
    Witam, mam pytanie gdzie podłączyć należy nóżkę od stan-by. Do masy poprzez jakiś przełącznik, czy razem z pinem 3 i 13 do źródła zasilania?
    1
  • #18 13 Gru 2015 19:28
    manek01
    Stand-by nóżka nr.7 podłączyć do plusa przez 10Kom.
    0
