Wygłuszenie subwoofera
sokolr 04 Sie 2009 22:17 3960 5
  • #1 6857776
    sokolr
    Witam chciałbym prosić was o pomoc w obaleniu mitu dotyczącego wygłuszania skrzyń.
    Dzisiaj doszedł mi głośnik JBL gt5-15 i producent zaleca skrzynie zamkniętą 50 ~ 55 litrów. Więc doliczając objętość głośnika zrobię skrzynkę 60 litrową. I teraz moje pytanie czy wygłuszenie skrzyni zwiększa czy zmniejsza jej objętość?
  • #2 6857874
    Grzegorz Siemienowicz
    Poziom 36  
    Jak by na to nie patrzeć zmniejsza objętość skrzyni o objętość samego materiału wygłuszenia (bez powietrza które stanowi większą część objętości wygłuszenia).
  • #3 6858694
    sokolr
    Dziękuję Panie Grzegorzu. To jeszcze teraz mi doradźcie czym wygłuszyć bo do tej pory robiłem to gąbką ze starych tapczanów ale nie wiem czemu ten JBL strasznie mi się podoba i chciałbym włożyć w niego troszkę więcej pracy.
  • #4 6858791
    wasylwek
    Wygłuszanie (wytłumianie) "wirtualnie" powiększa objętość "widzianą" przez głośnik. Generalnie wytłumienie ma zapobiegać powstawaniu fal stojących i przy odrobinie zacięcia moze nieznacznie wpływać na charakter dźwięku.
    Jeżeli budujesz closed wypada wytłumić całą skrzynię w środku przy czym warto zadbać by choć jedna ze ścianek nie była pod kątem prostym do pozostałych (nie chodzi tylko o to by ładnie wpasowywała sie do oparcia ale również akustycznie jest w tym idea).
    Do więcej niż amatorskiego wytłumienia mozesz uzyć specjalnej gąbeczki "góry-doliny" dostepna na wiadomym portalu lepsza bo samoprzylepna z dobrym, mocnym klejem (sprawdzone) i dobrej fakturze dostępna w sieci "Norauto" niestety trochę droga 0.5m² kosztuje niecałe 50 zł.
  • #5 6859184
    Poziom 36  
    To ja tylko dodam odnośnie praktyki troszkę.
    W Polsce spotykam się najczęściej z trzema sposobami wypełniania skrzyń zamkniętych:
    1) Płaska gąbka - rozwiązanie z zasady najgorsze aby nie powiedzieć że niedopuszczalne ;
    2) Wełna lub watolina - dobre rozwiązanie (ostatnio w ten sposób wytłumiłem skrzynię i jakoś gra). Dla mnie największym problemem jest to, że jest to rozwiązanie nieprzewidywalne (nie sposób wyliczyć ile potrzeba jest do prawidłowego wytłumienia). Jeśli jest zły materiał jest podatny na zmiany swoich właściwości ze względu na wilgoć ;
    3) "Piramidki" stosuje się tego ilościowo najmniej (wykleja się tylko ścianki) i jest w miarę poprawnie. Przy braku doświadczenia i czasu na eksperymenty z wełną lub watoliną według mnie lepsze rozwiązanie od poprzedniego.
    Jeśli ktoś ma wiedzę, zacięcie, pasję i trochę czasu to jest w stanie zrobić tanim kosztem wytłumienie zdecydowanie lepsze od wszystkich przytoczonych powyżej rozwiązań.
  • #6 6859972
    sokolr
    Kila skrzynek już skręciłem w tym 3 dla siebie ale 2 z tych 3 głośników to było no-name`y więc nie przykładałem dużej wagi do wytłumienia.
    Więc postaram się zrobić tak na tylną ściankę dam wełnę a na boczne gąbkę z materaca.
    Odnośnie litrażu robić 50 czy około 60 litrów???
