Czy można wstawić głośniki 8 ohm zamiast 15 ohm?
loppy 04 Sie 2009 22:55 4228 5
  • #1 6857979
    loppy
    Witam!
    Muszę wymienić na nowe, głośniki wysokotonowe GDW 9/60. W zestawie głośnikowym Diory oryginalnie były 15 ohmowe ale zamiast tego mam 8 ohmowe.
    Czy mogę wstawić te o niższej impedancji czy raczej jest to nie wskazane? Czy jest możliwośc wstawienia 8 ohmowych wraz z jakimś dodatkowym elementem?
    Proszę o pomoc.
  • #3 6858575
    SzokalML
    Poziom 36  
    a masz tam jakąś zwrotnicę, czy tylko kondensator?
  • #4 6860222
    loppy
    Jest cewka i kondensator.
  • #5 6860314
    Tomq
    Teoretycznie powinieneś zamienić cewkę na dwa razy mniejszą, a kondensator na dwa razy większy. Ale indukcyjności cewki za pewne nie znasz (chyba, że jest podpisana), pozostaje Ci ją zmierzyć http://kolumny.prv.pl/zwrotnicapswpp.php Potrzebny Ci będzie do tego opornik wzorcowy o znanej oporności (albo chociaż taki z tolerancją 1% lub mniej).
    Ewentualnie jak masz gdzieś napisane jaki jest podział częstotliwości w kolumnie (może w dokumentacji, etc) to podaj wartość kondensatora, wyliczymy cewkę "na sucho". Wiadomo, że idealnie nie będzie, ale wstawiając głośnik o innej impedancji niż jest obecnie poprzestawiają się częstotliwośći podziału i może to być słychać...
    Ostatni sposób - chyba najprostszy - wymień tylko kondensator na większy dwa razy (np z 4,3 na 8,6), pamiętaj, żeby dać tam bipolarny, najlepiej mkt lub mks. Cewka decyduje jedynie o stromości filtru, więc filtrowanie będzie nieco silniejsze..
  • #6 6864800
    loppy
    Dziękuję.
