Search our partners
Ford scorpio 2,3 16V, 1996r pali na 2 cylindry
arsaba 05 Aug 2009 09:20 2117 2
  • #1
    arsaba
    Level 2  
    Witam. Mam problem z moim scorpio 2,3 16V 96R. Problem polega na tym że około 5 sekund po odpaleniu auta silnik zaczyna pracować na dwóch cylindrach 1 i 4, zamiana cewek miejscami niczego nie zmieniła więc cewki obie są raczej ok, skrzynka wyczyszczona na cycuś - obydwie nawet, wiązka silnika zregenerowana, EDIS wymieniony, listwa łącznie z wtryskami wymienione, kat był zapchany ale został wywalony, świece nowe, ciśnienie sprężania w normie a ten za każdym razem po około 5 sekundach zaczyna chodzić tylko na 1 i 4 cylindrze, 2 i 3 trup. Help me !!! Co to może być, może ktoś wie ? Aha muszę dodać jeszcze że po wyłączeniu pompa paliwa dalej pompuje ale nie za każdym razem. Dodam jeszcze że po odpięciu czujnika położenia wałka rozrządu pali na wszystkie ale pływa, podmianka czujnika nic nie dała. POMOCY :|
    Kamery 3D Time of Flight - zastosowania w przemyśle. Darmowe szkolenie 16.12.2021r. g. 10.00 Zarejestruj się
  • #2
    emeryt2
    Level 42  
    Sprawdz ,czy masz sterowanie ze sterownika na cewki piny 26 i 52 , a na cewkach 2.
  • #3
    arsaba
    Level 2  
    Chyba jest bo jak pracuje na 2 cylindry tj. na 1 i 4 to cewka na 2 i 3 daje iskrę na świecę, ale sprawdzę to jeszcze raz dokładnie. Aha, zapomniałem dodać jeszcze że jest zagazowany o ile to ma znaczenie, tym niemniej na gazie zachowuje się tak samo.
