MATIZ NIE PALI na 2 cylindry
emilpaczesny 05 Sie 2009 13:46 5309 5
  • #1 6859560
    emilpaczesny
    Witam serdzecznie , od wczoraj mam problem z moim matizem(2002r) 800cm, wyjechałem na miasto po przejechaniu okoł 2km matiiz zaczoł słabnąć, po wyjściu z samochodu i wsłuchaniu sie w prace silnika stwierdziłem że nie pracuje na 1 cylinder, próbując dalej jechać matiz zaczoł gasnąć , aż w końcu zgasł całkiem, teraz jak go pale to jak by chodził tylko na jeden cylinder i po chwili gaśnie, pali sie check ale palił mi sie już od dawna, nie moge zczytać błedów metodą zwarcia kabli AiC ponieważ mam 16 pinowe Gniazdo obd, wszystkim którzy mieli by jakas wiedze na ten temat z góry dziękuje
  • #2 6859839
    młody BORYS
    moze iskry niema-przebice moze gdzies jest
  • #3 6859858
    ptaszek1975
    Poziom 30  
    Ciśnienie sprawdź na cylindrach.
  • #4 6859930
    emilpaczesny
    iskra jest! cisnienie tez dobre.
  • #5 6860761
    glosny83
    Wtryski sprawdzałeś
  • #6 6863153
    emilpaczesny
    Znalazłem przyczyne, pasek rozrządu był lużny i prwdopodobnie przestawił sie, po założeniu i naciągnięciu nowego paska odpalił chodzi dużo lepiej ale wciąż nie pracuje na 1 cylinder, ustawiłem wszystko według znaków nawet prubowałem przyspieszając o 10 i 20 czyli ząbek i 2 ząbki ale nic, czy ktos wie jak ustawić rozrząd w matizie? z góry dziekuję za pomoc
