Polonez - zwarcie w instalacji
smak17nw 05 Sie 2009 17:00 5363 10
  • #1 6860243
    smak17nw
    Mam problem z Polonezem Atu rocznik 99. Zmierzyłem pobór prądu z akumulatora, przy wyłączonych wszystkich odbiornikach wynosi ok 680mA. Następnie wyciągałem kolejno bezpieczniki, po wyjęciu bezpiecznika o numerze 8 (biały 25A) pobór spadł do przyzwoitej wartości. Bezpiecznik ten jest odpowiedzialny za światła awaryjne, oświetlenie wnętrza, radio i zapalniczkę. Kiedy wyjąłem żarówkę od oświetlenia wnętrza prąd spadł do ok 300mA. Co jeszcze może być podłączone z tego bezpiecznika? Gdzie szukać przyczyny?
    Próbowałem analizować schemat ze strony: http://www.motonews.pl/forum/?op=fvt&t=200700&c=27&f=12 , jednak nie wiele z tego rozumie. Wspomogłem się też tematem : https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic467718.html , jednak nadal ciężko.
    W samochodzie jest alarm nie fabryczny, ale ma dwa bezpieczniki osobno. Instalacje gazową też wyeliminowałem.
    Bardzo proszę o podpowiedz.
    Z góry dziękuję.
  • #2 6860299
    bromhit
    Oświetlenie bagażnika, elektryczne szyby
  • #3 6860351
    gimak
    Poziom 41  
    Ja bym sprawdził czy zapalniczka nie świni - jak jest często używana zgodnie z przeznaczeniem, czyli do odpalania fajek.
  • #4 6860605
    wariato
    Sprawdź tak jak kolega wyżej napisał. Przewód od zapalniczki i samą zapalniczkę oraz jeśli posiadasz hak to przewody w puszce również lubią płatać figle. A jeżeli nie to zapytaj na tym forum: http://www.fsoptk.pl/forum2/index.php?c=1
  • #5 6864110
    smak17nw
    Elektrycznych szyb nie posiadam, haka też nie. Wkład zapalniczki jest na stałe wyciągnięty. Gniazdo wygląda dobrze, przewody też.
    Czy przy wyciągniętym bezpieczniku może się przez coś zamykać obwód między przewodami idącymi do zapalniczki (miernik sygnalizuje zwarcie)?
    Czy światło w bagażniku, przy odłączonym wyłączniku światła bagażnika, powinno się świecić kiedy są otwarte drzwi?
  • #6 6864754
    wariato
    Światło w bagażniku pali się tylko wtedy gdy są zapalone postojówki. Bynajmniej z takim się tylko spotkałem, chyba że ktoś coś przekombinował ale to raczej wykluczone. Kiedyś u mnie też przewód od zapalniczki robił zwarcie choć nie miałem zapalniczki ani wkładu. Okazało się że źle był zaizolowany i dotykał do masy.
  • #7 6871371
    bromhit
    Światło w bagażniku w Atu zapala się po otwarciu bagażnika bez względu na to, czy są zapalone postojówki czy też nie.
  • #8 6871440
    rico37p
    Spróbuj odłączyć radio.Żle podłączone lub uszkodzone powoduje nadmierny pobór prądu.
    Podłączenie alarmu powoduje świecenie lampki w bagażniku przy otwarciu drzwi.
  • #9 6878575
    WITEK1952
    [quote="wariato"]Światło w bagażniku pali się tylko wtedy gdy są zapalone postojówki. Bynajmniej z takim się tylko spotkałem, chyba że ktoś coś przekombinował ale to raczej wykluczone. Kiedyś u mnie też przewód od zapalniczki robił zwarcie choć nie miałem zapalniczki ani wkładu. Okazało się że źle był zaizolowany i dotykał do masy.[/quote
    Nieprawda. Tak było w Fiacie 125p. Tutaj pali się cały czas po otwarciu klapy. Jak masz alarm to po otwarciu czegokolwiek lampki palą się wszędzie bo masz zmostkowane właczniki drzwiowe. Pod ten bezpiecznik podłącz się wszystko gdzie prad ma być cały czas. Sprawdź alarm, oświetlenie bagażnika( ściagnij na moment kabel z włącznika bo najczęściej słabo domykająca się klapa powoduje ten problem). Pozdrawiam.
  • #10 6878729
    wariato
    Akurat w moim nie mam alarmu i pali się dopiero po zapaleniu postojówek tak miałem fabrycznie. Być może dlatego że mam Caro. Taki mały Off Topic. Pozdrawiam
