Nisssan Primera 2000 r 2.0 16v LPG. Problemy z benzyną.
czaarodziej 05 Sie 2009 20:18 1307 2
  • #1 6860929
    czaarodziej
    Witam! Posiadam Primere P11 z silnikiem 2.0 16 V. Silnik ma oznaczenie SR20DE. Występują problemy z praca na benzynie tzn. nie wchodzi na obroty i się dławi. Ciśnienie na pompie wynosi 3 Bary , czyli jest w normie, pompa działa i jest w dobrym stanie. Nie wiem czy nie będzie to jakis problem z komputerem. Nie sprawdzałem tego jeszcze. Na gazie auto pracuje bez problemów.Może ktoś z Was miał podobne problemy.
    Druga sprawa to filtr paliwa. Nie wiem gdzie się on znajduje. W instrukcji obsługi przy tym silniku nie jest on zaznaczony na rysunku. Proszę o pomoc.
    Artur h
    Nissany mają filtr paliwa zamontowany na ściance grodziowej silnika. Łatwo się go wymienia. Powinien być widoczny .Jest zamontowany w pionie.
  • #3 6863830
    czaarodziej
    Dzięki za odpowiedź. Instalacja od gazu zasłaniała mi go i nie widziałem.
