seat alehambra 2002r moduł komfortu.
szirs 06 Sie 2009 11:29 3034 15
  • #1 6862746
    szirs
    rocznik autka 2002 model z końca 2001r nie mogę połączyć sie z modułem komfortu używam vaga z info które znalazłem to moduł znajduje sie w skrzynce bezpieczników ale gdzie szukać usterki w nim samym czy jest może jakaś inna przyczyna
  • #2 6863111
    yaaro
    Poziom 33  
    Jakie problemy w aucie ??? Podświetlenia itp działa??
    Jak coś mam sprawny
  • #3 6863202
    szirs
    i tutaj wlasnie jest myk ze wszystko chodzi tylko chce sobie zrobic domykanie szyb z pilota a nie moge sie z nim polaczyc
  • #4 6863265
    yaaro
    Poziom 33  
    Łaczysz sie na kanale 46 zobacz 09 lub 35
  • #5 6863571
    szirs
    moge polaczyc sie tylko z 09 centralna elektryka tzn ze nie mam modulu komfortu?? skoro z kluczyka domykam szyby
    yaaro
    Poziom 33  
    Niewiele tam zdziałasz
    {Bordnetz}
    Steuergerät Codierung (08/1997 > 05/2000)
    STG 09 (Bordnetz) auswählen
    STG Codierung -> Funktion 07
    00004 - Zentralverriegelung
    00064 - Zentralverriegelung (DWA, Schweiz)
    00256 - Zentralverriegelung (DWA)
    01024 - Zentralverriegelung (DWA, FFB, Schweiz)
    04096 - Zentralverriegelung (DWA, FFB)
    16384 - Zentralverriegelung (FFB)
    +00001 - Gesamttüröffnung
    +00002 - Synchronisationszyklen (immer)
    +00008 - Anhängerkupplung
    Steuergerät Codierung (06/2000 >)
    +00016 - Komfortblinken
    Steuergerät Anpassung (06/2000 >)
    STG Anpassung -> Funktion 10
  • #7 6868298
    szirs
    troche szkoda ze nie moge polaczyc sie z komfortem nawet w starym pasku z 97 roku jest taka opcja ze sie laczy z komfortem ale ze w takim roczniku nie jest to mozliwe to juz dziwne okroili cos hiszpanie te autka
  • #9 15922040
    mysza1
    Witam. Dziwne że Wagiem nie możesz się połączyć. Ja na co dzień robię to kts-em lub wasem i myślę że was da radę bo kts może nie mieć możliwości zmiany nastawów, ale jeżeli masz dostęp to spróbuj. Jeżeli nadal nie będzie połączenia to problem tkwi w przewodach lub samym module.Podaj mi numer modułu to może ustalę czy można w nim zrobić domykanie.
  • #10 15922135
    lobuzbodzio
    7M3 962 258 BB taki mam moduł centralnej elektryki ponieważ jak nie ma modułu komfortu to jest właśnie moduł 09 centralnej elektryki. Mogę się z nim połączyć i wczoraj zmieniłem kodowanie by uruchomić komfortowe kierunki ale szyby można zrobić w epromie poprzez kabel rs dosowskim programem.
  • #11 15923818
    mysza1
    No właśnie. Myślę że bez orginału nie da rady zaprogramować szyb bo musi skonfigurować kluczyk do modułu komfortu, jeżeli modół ma tą opcję.
  • #12 15924126
    jacek074
    Poziom 29  
    W tym modelu nie ma modułu komfortu (46), jest centralna elektryka (09).
  • #13 15925354
    lobuzbodzio
    A ja wam mówię że da radę tylko trzeba zachodu a nie motordiag. Poczytali temat wcześniej wklejony link przeze mnie. Ja kebel rs już mam lapka mam mieć jutro tylko obawa jeszcze pozostaje bo na epromie nic jeszcze nie robiłem. Jak pisałem vagiem uruchomiłem komfortowe kierunki 09 zatem też coś się można pobawić choć nie powiem w oplu było lepiej bo brałem op-coma i tam pisało jak byk po polsku co włączyć a co wyłączyć. A serwis mówił jak nie było to się nie da, a ja jednak dałem radę. Pozdrawiam
    No i dało radę, choć był problem z lapkiem z gniazdem com został zastąpiony kompem stacjonarnym. Fajnie to wyglądało pod autem stolik komp stacjonarny monitor klawiatura a do tego jeszcze lapek :)) by wiedzieć co robisz...
    Niebawem wkleję link do filmiku jak to zrobiłem i efekt mojej zabawy.
  • #14 16526637
    Grzegorz18121975
    Witam. I jak obietnica wrzucenia efektów pracy? Może youtube.
    Mam jeden kabelek noname obd z USB i myślałem o przeróbce na rs232. Za pierwszym razem zawsze jest 😱.
  • #16 16548062
    Grzegorz18121975
    Dziękuję. Narazie jestem na etapie webasto, Ale napewno skorzystam.
