centrala ISDN pomoc w zakupie
06 Sie 2009 20:42 2725 10
  • Poziom 2  
    Potrzebuję zakupić centralę ISDN . Podstawa: 2 ISDN zew., 1 ISDN wew. (niekoniecznie), 8-10 ab, DISA z zapowiedzią. Możliwość rozbudowy o : ISDN, ab, GSM ,VoIP. Co polecacie ? Cena za podstawę + przybliżone ceny modułów
  • Poziom 16  
    Panasonic KX-TDA15 (na pokładzie 2 ISDN, 12 wewnętrznych z identyfikacją) można centralę rozbudować m.in. o linie miejskie i cyfrowe, disa, poczte głosową, obsługę voip itd.
    Ewentualnie KX-TDA30 różnica to, że ma większą możliwość rozbudowy np. o dodatkowe numery miejskie i wewnętrzne itd.
  • Użytkownik usunął konto  
  • Poziom 11  
    A może 20 telefonów komórkowych za złotówkę od operatora?
    Adamt27 napisał:
    A może centrala HOKIWA TX-412 z 20 portami VoIP , bez licencji i limitów cena z nagrywaniem rozmów i Infolinią wynosi 1 930,00 zł.
    Moderator - Telefony Stacjonarne
    Slican CCT1668S 4 ISDN/ 8 NN VoIP ready 2510 PLN netto
    przy 2 ISDN/8NN 2440 PLN netto
    Zapowiedz,taryfikacja w cenie.
    karta gsm 1port / 1 LM analog ok 860 PLN
  • Poziom 17  
    A może produkty firmy Funkwerk - Elmeg np. T484 albo ICT46 ?
  • Poziom 25  
    Jacek, tu masz cennik jeszcze jednego producenta central telefonicznych, Platana
    Pozdro
  • Poziom 21  
    Z Panasonic'a bardziej bym Ci polecił KX-NCP500,
    będzie na starcie droższa od KX-TDA ale przy rozbudowie o VoIP zacznie się szybko zwracać poza tym jest dużo bardziej rozwojowa i funkcjonalna od powyższych.
  • Poziom 10  
    Polecam Platan Prima 2 Isdn zewnętrzne, do 12 ab wewnętrznych, 3 Voip w standardzie cała reszta funkcji w standardzie od lat bez słowa: dodatkowa opcja.Panasonic zawsze wysiadał cenowo i ofertowo z Platanem. Jeśli ten model jest za mały to można wybrać inną wersję z kolekcji. Serwis bez zarzutu,działanie zresztą też, a kilka stówek czy nawet tysięcy( przy większych opcjach central ) ulicą nie biega w żadnej firmie. http://platan.pl/modele.html tu jest cała oferta.
  • Poziom 11  
    Platan Prima:
    - max 2analog/1 ISDN lub 3xanalog (lub 2 analog)
    - max 10 wew. (6,8)
    - 3xVoIP
    Jeśli chodzi o pytanie z postu z central Platan to Micra wyjdzie najtaniej. Dodatkowo bezpłatnie można wybrać czy ma to byc wersja RACK czy do powieszneia.
