Ford Escort mk7 blokujący się hamulec
teo2424 06 Sie 2009 21:49 4113 10
  • #1 6864812
    teo2424
    Ford Escort mk7 1.6 16V hamulec przedni (z lewej strony). Wymieniłem zaciski, konkretnie odpowietrzyłem mimo to cały czas klocki trą o tarcze do tego stopnia, że kołpak na kole zrobił się miękki. Czy układ trzeba jeszcze bardziej odpowietrzyć, jeśli tak to w jaki sposób ? Czy to może jakieś zaworki, gdzie je znajdę jeśli takowe są ?
  • #2 6864905
    marek1977
    Poziom 33  
    Trzeba pewnie wymienić elastyczny przewód hamulcowy. jak to będzie to to od razu obie strony.
  • #3 6864968
    teo2424
    Jeśli mogę spytać to co on ma do tego ?
  • #4 6864984
    eltron
    Jak tłok wchodzi opornie z wkręconym odpowietrznikiem a z odkręconym gładko to wymień przewód. Powinieneś wiedzieć teraz dlaczego.
    pzdr.
  • #5 6865037
    marek1977
    Poziom 33  
    Puchną przewody w środku. Pytałeś co masz zrobić to Ci odpisuje najczęstszą przyczynę tej usterki. Miałem napisać jedź do mechanika??
  • #6 6865068
    grechu
    to po prostu jes zatarty tloczek
  • #8 6896183
    Amonsul
    dokładnie sparciała guma, lub zatarty tłoczek wyciągnij go i sprawdź czy nie ma wżerów
  • #9 6898659
    grociu85
    Ja miałem dokładnie to samo, po wymianie tych elastycznych przewodów usterka znikła- do tego doszły jeszcze przewody miedziane (nie dało się tego porozkręcać)
  • #10 6898742
    mercedesik
    A na dowód że to przewody rozegnij opaske metalowa co trzyma przewód w połowie tak aby przewód był luźny i sprawdź. I słuchaj kolegów dobrze radzą
  • #11 6988878
    daniel05
    zapchany elastyczny przewód
