Pioneer DEH 9800BT + głośniki HERTZ - podłączenie
onkel1161 06 Sie 2009 22:07 1571 9
  • #1 6864895
    onkel1161
    Witam posiadam radyjko Pioneera DEH 9800BT i sa pod niego podłączone zestawy głosników HERTZ. Odseparowane przód i tył. Z przodu mam zwrotnice gdzie podłączam kable od radia po + i - a nastepnie tweeter pod + i- o raz woofer pod + i - :) Ale teraz czy pod taka zwrotnice mogę podłączyć jeszcze jeden głosnik??? 6x9 infinity?? Nie pytajcie dlaczego poprostu chciałbym je mieć. czy może sa jakieś inne zwrotnice żeby jeszcze było dodatkowe mijsce na kolejny głosnik???Jeśli tak to prosze o przykład z aukcji allegro lub sklepu internetowego. Pozdrawiam
  • #2 6865005
    bandzior2
    Nie możesz podłączyć ponieważ zmieni się rezystancja głośników a w tym wypadku spadnie i może uszkodzić radio. Na tył musisz kupić osobne zwrotnice.
  • #3 6865785
    onkel1161
    Ale nie zrozumieliśmy się:) Jeszcze raz. Mam sobie z przodu głośniki jest to zestaw odseparowany ze zwrotnicami. Mam też z tyłu głośniki i także jest to zestaw odseparowany ze zwrotnicami. Ale teraz czy pod tą przednią mogę podłączyć dodatkowo 2 głośniki? Bo chce je zamontować w zabudowie car audio i jak czegoś nie wymyślę to bede musiał kupić drugi wzmacniacz a co za tym idzie rozdzielacz prądu i grubszy kabel od aku:/ Czyli większe wydatki...I dlatego szukam jakiejś alternatywy.
  • #4 6865786
    Błażej
    Nie. Nie możesz.
  • #5 6866104
    bandzior2
    Tak jak napisał Błażej nie możesz bo się zmienia oporność głośników tak jak ja napisałem.
  • #6 6866329
    pita1988
    Chyba ze podłaczy szeregowo Ale wtedy resysrancja wzrosnie i ciszej beda grac
  • #7 6866463
    wasylwek
    Szeregowo to jeszcze gorzej w przypadku hmm...bądź co bądź systemów wielodrożnym w których zastosowano jakieś tam minimum kondensatory.
    Dlaczego uparcie próbujecie dokładać wiele głosników do tego co jest, im ich więcej tym gorzej to okiełznać.
  • #8 6868254
    greg.93
    Przepraszam ale podepnę się pod pytanie. Czy jak mam 2 głośniki 8Ω to czy jak podepnę je równolegle to będzie 4Ω i nic się nie stanie z radiem ?
  • #9 6868354
    pita1988
    Tak 4Ω
    Nie nic sie nie stanie (przynajmniej nie powinno ;) )
  • #10 6868430
    bandzior2
    Nic się nie stanie ;)
