MicroMaster 440 4kW problem z napięciem na wyjściach
dar0h 07 Sie 2009 09:14 1344 3
  • #1 6865937
    dar0h
    Jestem początkującym w tej dziedzinie, dostałem do sprawdzenia falownik MicroMaster 440 o mocy 4kW. Problem jest taki: na wyjściach 9 i 28 gdzie powinno być 24V (w innym podobnym falowniku poprawnie działającym było 28V) jest napięcie 38V. Jest to dla mnie bardzo dziwna sprawa, gdyż na nóżkach do których podpięta jest cała elektronika maksymalnie jest 24V.
    Może ktoś posiada jakiś schemat elektroniczny takiego falownika? Bądź chociaż pomysł skąd może się brać tak duże napięcie? Czy napięcia na nóżkach idące do elektroniki, gdzieś na karcie CB się sumują? Aha, jeszcze jedno, na nóżkach nie było nigdzie napięcia ujemnego, także masa o złym potencjale raczej odpada. Testowałem falownik na 2 kartach - na tej co była w falowniku nie zgłaszał żadnego błędu, na nowej karcie zgłaszany był komunikat: Przekształtnik nie jest gotowy (wyświetlany przez panel SDP), na obu kartach napięcie na wyjściach było takie samo - nieszczęsne 38V
    Jakieś pomysły, podpowiedzi, schematy bardzo mile widziane.
    Pozdrawiam,
    dar0h
  • #2 6883394
    falowniki.com
    Spec od Falowników
    skoro nie masz na żadnym zacisku "napięcia ujemnego" to w stosunku do czego mierzysz napięcie 38 V ?
  • #3 6883416
    suiyan01
    Zanim coś naprawdę zepsujesz (o ile nie zrobiłeś już tego) ściągnij sobie podręcznik z tego linka, oczywiście w języku angielskim (inne też są dostępne) i przestudiuj go dokładnie. Potem zapytaj.
  • #4 6883506
    dar0h
    Z tego co wyczytałem z opisów, to mierzę to napięcie na wyjściach izolowanych, między zaciskiem 28 gdzie powinien być potencjał 0V a 9 gdzie powinien być potencjał 24V. Próbowałem to odnieść do zacisków 1-2 między którymi powinno być 10V ale nic sensownego z tego nie wyszło, pewnie z tego, powodu, że wyjścia 9 i 28 są w pewien sposób izolowane.
    Dzięki za DTRkę, przekartkowałem już takich pare, przetłumaczoną na Polski, jak i po Angielsku, niestety żadnych interesujących mnie rzeczy/schematów nie znalazłem.
    Co do popsucia - dostałem ten falownik by go potestować - jedyne na co muszę uważać, to by sobie krzywdy nie zrobić.
    Aha, ostatnio podłączyłem do niego panel BOP bo pomyślałem, że jakieś alarmy/błędy z niego odczytam - niestety nic takiego nie było. Przywróciłem falownik do nastaw fabrycznych, ale to też nie wpłynęło na napięcie między zaciskami 9 i 28 (cały czas 38V).
    Pisząc o napięciu ujemnym miałem na myśli napięcie wchodzące na elektronikę - pod wszystkimi plastikami sprawdzałem wszystkie piny które idą na płytkę sterującą. Tam znalazłem masę i względem niej mierzyłem. Jak tą masę znalazłem? Chyba najprościej - wziąłem masę ze stabilizatora i znalazłem ją na tych pinach.
