(Buduję czujnik odbiciowy)
Mam duży problem dotyczący generowania 36kHz i podania tej częstotliwości na diodę IR, aby TSOP1736 odebrał sygnały.
ATTiny2313 pracuje na kwarcu 4MHz z kondensatorami 27pF.
Dioda podłączona jest do uC katodą przez rezystor 220(Ohm) i potencjometr 1k(Ohm). Dioda świeci, sprawdzałem to aparatem cyfrowym.
Napisałem taki soft. Ale nie działa...
Próbowałem Load Timer0 = 111 Ale też nie ruszyło.
Odbiornik to Tsop1736 którego 3 pin podłączony jest pod tranzystor PNP który steruje diodą Zieloną Diodą Led która zapalana jest jeśli TSOP na 3 nodze ma stan niski. Odbiornik reaguje na sygnały z Pilota od TV i pilota własnej konstrukcji "LINK"
Pozdrawiam i z góry dzięki za pomoc. (Kto rozwiąże problem dostanie 100pt.)
$regfile = "attiny2313.dat"
$crystal = 4000000
Config Portb.3 = Output
Config Timer0 = Timer , Prescale = 1
On Timer0 Ir
Enable Interrupts
Enable Timer0
Load Timer0 = 55
Do
Loop
End
Ir:
Load Timer0 = 55
Toggle Portb.3
ReturnPróbowałem Load Timer0 = 111 Ale też nie ruszyło.
