Opel Corsa A 1.2 93r benzyna nie pali
losbandito 07 Sie 2009 14:46 3152 5
  • #1 6866932
    losbandito
    witam jestem nowy na forum i napewno juz taki temat albo podobny ale niestety nie moglem uzyskac odpowiedzi przeszukujac to forum mianowicie, wszystko z autem bylo ok w nocy wrocilem z pracy i na nastepny dzien chcac pojechac do sklepu auto zdechlo, odpalilem wsteczny jedynka i gdzy przejechalem 2-3 metry nagle spadly obroty zdusilo go i zgasl probowalem odrazu z kluczyka odpalic zadnego efektu i poki auto bylo rozpedzone to probowalem jeszcze z biegu go odpalic tez nic w zasadzie sprawdzalem to przy kreceniu kluczem paliwo leci do wtrysku (sciagalem weza dolotowego i benzyna poszla takze dochodzi do silnika) probowalem kilka razy wlaczajac zaplon tak aby pompa nabila cisnienie u odpalic ale bez efektu, jedynie ze 3 razy przy kreceniu kluczykiem auto tak jakby odpalilo na sekunde i odrazu zgaslo.Czy ktos moglby mi pomoc z tym problemem ? z gory dziekuje za wszelkie sugestie i porady
  • #3 6868255
    dzac4
    Warunkowo odblokowany
    Jeżeli świece ok a brak iskry to sprawdź czujnik położenia wału a najlepiej go wymień.
    Częsta usterka i takie objawy.
  • #4 6872037
    losbandito
    iskre sprawdzalem w nocy i bylem sam ale z fotela bylo swiece widac wiec saze ze powinno byc widac iskre a jej nie widzialem wiec raczej w dzien tez jej nie zobacze ile wymiana tego czujnika kosztuje i jak go sprawdzic? i jeszcze pytanie gdzieten czujnik sie znajduje?
  • #5 6872373
    dzac4
    Czujnik jest pod rozrusznikiem a koszta za ok 100zł kupisz a wymienić powinieneś sam bez żadnego problemu.
  • #6 6885113
    losbandito
    auto naprawione !niestety zadna z waszych sugestii nie byla trafna okazalo sie ze po rozkreceniu aparatu zaplonowego trzpien(plastikowe koleczko mocowane na bolcu z wystajacym cyckiem) podajacy iskre z cewki byl polamany chodzi wlasnie o ten cycek on sie ukruszyl i zlamal, nowa taka czesc to koszt 37 pln +silikon aby uszczelnic aparat na wszelki wypadek jezeli chcecie na dniach porobie zdjecia co i jak aby na przyszlosc jakby kogos cos podobnmego spotkalo mial gotowy schemat naprawy, pozdrawiam
