Pływające i spadające obroty w Passacie b5 1.6
Mateusz8 07 Sie 2009 17:38 6421 8
  • #1 6867488
    Mateusz8
    Ja mam problem? Obroty w moim pasku spadają nawet do 300 jak jest zimny to nie mogę go odpalić musze odrazu go przygazować dopiero chodzi , oczywiście obroty dalej falują. Jak auto się rozgrzeje to jest lepiej obroty schodzą dość dobrze do 900 czasami się zdarzy że spadną do 600. Przepustnice wymieniłem, i dalej to samo, powiedziano mi że to przepływomierz, to też wymieniłem i nic? I co dalej? Poratujcie?
  • #2 6867595
    trans-serwis
    Adaptacja, lewe powietrze.
  • #3 6867852
    Mateusz8
    Lewego powietrza napewno nie ma. A o adaptacji też ktoś mi mówił tylko jak powiedziałem o takim czymś diagnoście to on powiedział że nie ma takiej opcji w komputerze aby takie coś przeprowadzić. I wtedy zgłupiałem.
  • #4 6868244
    piotr2273
    Gdyby było lewe powietrze to silnik by chodził zawsze na wyższych obrotach.Z tego co piszesz to trzeba przeprowadzić adaptacje przepustnicy.
  • #5 6868528
    riko419
    sonda lambda lub czujnik temp. płynu .
  • #6 6868717
    trans-serwis
    piotr2273 nie zawsze przy lewym powietrzu podwyższone obroty są cały czas, a potrafią falować. Mateusz8 zrób adaptację przepustnicy na początek.
  • #7 6870120
    Mateusz8
    ok zrobie adaptacje i zobaczymy co będzie się działo dalej? Narazie dziękij
  • #8 6874926
    maniana18
    przewody wysokiego napięcia, silniczek krokowy możesz sprawdzić.
  • #9 6877948
    Mateusz8
    byłem u diagnosty zrobił adaptacje i nadal to samo. Na zimnym obroty spadają i falują a na gorącym silniku jest w miare dobrze. Czy od przewodów obroty spadają tylko przy zimnym silnku? I co to jest ten silniczek krokowy?
