W zasadzie zawsze myslałem ze po to jest GAIN aby zsynchronizować,ustawic czułośc wejścia na wzmacniaczu.
Posiadam radio z wyjściem 2V.Niestety nie moge sobie poradzić z głosnoscia subwoofera.Regulacja Gain-a od 0,2 do 5 V.
I aby"w miare" subwofer zgrywał sie ze sceną gain wzmacniacza dla niego wędruje praktycznie do maxa.Radio z 4 V wyjsciem RCA coś tu zmieni?
Cześć. No niby skoro masz 2 V na radiu, to żeby było 'nominalnie' na wzmacniaczu też powinno być do 2 V, bo inaczej będą przesterowania. A może wzmacniacz do subwoofera masz za słaby.Zmiana radia z 4 V na 'rca' w zasadzie nic nie da, bo to napięcie jest w 'zasięgu' regulacji gain tego wzmacniacza.Twój 'piecyk' według mnie jest za słaby do suba. Ale niech wypowiedzą się bardziej doświadczeni ode mnie. pozdro, j
Dzięki.
Jak ustawie ok 2 V na gainie wzmacniacza suba to scena zabija go całiowicie.
No to nie ukrywam ze mnie zmartwiłeś że "przesiadka" na 4V nie pomoże.
Wzmacniacz wydaje sie nie byc nienajgorszym.Kontrola nad głosnikiem wyglada na dobrą,brzmienie samego sube perfekcyjne tylko....no własnie tylko ta jego głosnosc,a własciwie cichosc.
Co to za glosnik i wzmacniacz ?
Przejscie z 2V RCA na 4V RCA napewno Duzo zmieni
Wzmacniacz bedzie wzmacniał 2x wiekszy sygnał
Czyli przy radiu z 4V RCA i ustawieniu GAIN na połowe tak samo głosno bedzie grac jak Przy radiu 2V RCA i GAIN na maxa
Co, jak , czym sterowane jest na przedzie (scena).
Jaki i czym sterowany sub ?
O widzę, że dodałeś może po prostu masz różnicę choćby te 3dB w efektywnościach głośników?
Na pewno im wyższy pozion napęcia RCA 6V bywają i 8 V tm lepiej dla całokształtu.
Zobrazuje bardziej zastanawiałeś się kiedyś dlaczego "dakekosiężne" linie energetyczne bazuja na bardzo wysokich wartościach napięć ? Ano to ma dużo wspólnego ze stratami .
Nie sedan,auto to małe coupe.
Na przedzie Esprit 136 pod DB Two
Steruje tym wszystkim obecnie DEH-6400r.Ja sobie zdaje sprawe ze 10 cali i zamknieta budka ale brak dośc wyraznego wykopu mnie jednak mimo wszystko zastanawia.
Zwłaszcza że ludzie sobie chwalą M10-S10 i jednak na brak natężenia nikt nie narzeka Pozdrawiam
Na prawdę uważam, że w samochodzie typu golf3 , 25 cm sub (wcale nie słynący z opinii dbdragowej pompki ) w closedzie był aż ...nadto.
Może masażu dwunastnicy szukasz ?
Ustawienia filtrów, fazy tu bym drążył.
Nie nie szukam masażu etc.
A co sie kryje pod nazwą ustawień fazy?
Filtry ustawiłem optymalnie wydaje mi sie.
Jak perkusista pocisnie na garnkach to słychać że ma dobry dzień.Wszystko dynamicznie ,sprężyście bez podbic buczenia i spóźniania.Tylko ta głosnosc i gain na maxa mnie troche niepokoi Dodam ze jak ustawiłem sobie scene optymalnie tak żeby pokazała ona na co ja w pełni stać,sub przy wykreconym gainie na maxa by bladziutki.
Takze musiałem troszke scene wyciszyc i nie gra ona teraz na pełnym "jaju".
Dopiero znalazłen ,że ten crunch to dwukanałowiec więc wnioskuje , że Espirity radiem napędzasz. Zdziw mnie bierze , że nie możesz poziomów dopasować ...pogrzeb w menu radia może na wyjściach RCA jakieś minimum masz ustawione ?
Filtry w radiu mam tylko od suba mam tam ciecie na 80 Hz i +3 podbicie.Ale czy włącze czy wyłącze to sterowanie subem nic to nie zmienia.Znaczy zmienia ze gra troche wyżej bo idzie całe pasmo ale pozaty nic.
Helixa podmieniałem i próbowałem pod suba .
Ledwo sie rusza nie ma mowy napedzić go 200-oma watami rms z mostka Helixa.Helix dla sceny ustawiony teraz na ok 30 % na gainie.
Ps.Moze faktycznie tu brzmi przyczyna :
· Skuteczność 1W/1m: 86,2 dB
· Skuteczność (2,83V/1m): 92,7 dB
Nie wiem juz sam czy zmieniac to radio czy nie Pozdrawiam
Pomyśl lepiej o zmianie wzmacniacza dla suba, bo firma Crunch to tak raczej "rozmija" się z podawaniem realnych mocy RMS . Na próbę podepnij pod jakiś konkretny piec i zobacz czy się coś zmieniło.
PS: słyszałem PBes 12" pod mostkiem rmv21 i basu na pewno nie było mało(buda closed, a auto to sedan VW Vento!), ba dodam więcej, autko to po przełożeniu go do skrzyni BR startowało w zawodach SPL (Tychy 2008r)
Ja przed zakupem Crunch-a jakoś w marcu testowałem PB i pod HPB-1502 i pod Signat RAM3 MKII.
Najlepiej według mnie radził sobie z nim Crunch.
Niestety nie mam skad wziąść silnego piecyka na próbe.
Ja go mam w sumie od marca a "problem" wyniknął niedawno gdyż mam to wszystko w aucie klasyku którym bardzo żadko jeżdże i który większośc czasu stoi w garażu.Stąd "długi" okres wygrzewania PB z racji zadkiego uzytkowania auta a co za tym idzie nagłosnienia w nim.
No i jak przyszedł czas na "SHOW" to troszke mi minka zrzedła że chyba za cicho coś :(Jak by grał IT 10,no nie widac tego wykopu z jakiego słynie PB.
Najgorsze jest to ze dosc trudno sie określić pisząc post i w zasadzie pewnie nie bardzo wiadomo o co chodzi Pozdrawiam
Przy całym szacunku ale przy tym to IT MDS10 nawet w obudowie zamkniętej jest o wiele głośniejszy.
Aby zrównoważyć 250 Wat zasilania IT musisz dostarczyć około 500 Wat Powerbass-owi. Wtedy uzyskasz podobną głośność.
Druga sprawa to wzmacniacza. Powalla ma racje jak dotąd praktycznie wszystkie Crunch-e mają jakieś "papierowe" Waty.
Nie wiem.
Zawsze myslałem ze jak wzmacniacz nie daje rady to sa jakies przestery ,membrana lata jak szalona etc.
A tu dynamika,kontrola,przepiekne brzmienie wszystko jest jak należy.Oczywiscie oprócz głosnosci Nabyłem CDA 7873R w poniedziałek powinienem miec juz w domku.
Ma ona preout 4 V zobaczymy czy coś sie poprawi.
Jak nie to poszukamy jakiegos wzmacniacza w takim bądź razie.
Dziękuje wszystkim bardzo za pomoc.
Witam szanowne grono po chwili nieobecnosci.
A wiec tak radyjko mam już nowe,jest juz podmienione.
Jest nim co prawda leciwa ale dośc chwalona CDA 7873R.
Co do basu to aż niemożliwe to co sie stało.Nie wiem czy moje poprzednie radio miało cos nie tak z RCA dla suba czy poprostu przeskok z 2 na 4 V tak zmienia granie.Basu jest pełno,wszystko dynamicznie szybko.Gain wzmacniacza na ok 35-40 %.Fakt jest niezaprzeczalny że Crunch nie jest ani Genesisem ani DLS-em ale nie można powiedzieć że ten co mam nie daje rady.Z czystym sumieniem moge powiedzieć że to "pożądny" wzmak w umiarkowanej cenie.
Co do grania samej Alpiny to troche jestem w rosterce.Nie wiem czy to ona tak ubarwia czy poprostu DEH grał sztucznie Kwestia strojenia oczywiście dopiero przedemna.Ale niestety nie potrafie za bardzo sie w tym wszystkim połapać co ona ma.
Może ktos znalazł by sie na tyle uprzejmy i obeznany i opisał mi z czego moge skorzystać w tym radiu,czy ma filtry jak je obsługiwać,czy ma jakąś korekcje czasowa dla suba etc.
Topie sie w jej ustawieniach i sam sobie z pewnościa nie poradze.
Dziękuje wszystkim za porady i sugestie odnosnie małej ilości(natężenia) basu - ten temat uważam za zakonczony z sukcesem.
Dzieki pozdrawiam Tomek
Aż tak "drastyczne" zmiany pozwalaja sądzic, że to radio było jednak be ( a nikt nie zapytał o radio Ty równiez nie podałeś co tam miałeś) ... czyżby Pioneera ze spalonymi bezpiecznikami na RCA ? Cieszymy się z sukcesu, co do radia to nie miałem i niewiele podpowiem.
Hehe, niskie modele pionka grają tak, jakby dźwięk wydobywał się... z beczki. Słyszałem model 2900 u siebie. Chyba, że kolega miał wyższy model, od 6xxx grają już ok.
Co ty pitolisz człowieku, wiesz do czego służy GAIN ? bo chyba nie, piszesz takie bzdury na forum, czyta je cała polska a później mają ludzie problemy.
Herdi ja nie wiem czy pita1988 ma racje czy nie ale w praktyce naprawde jest inne granie.
I mówie to z pełna odpowiedzialnością bo sam tego doświadczyłem.
Po przesiadce z 2 na 4 V ja tego suba nie tylko słysze tak jak przedtem ale konkretnie go "czuje"
Mimo iż wszystko jest zestrojone jeszcze na "szybko"
OK, zgadza się bo jest inny poziom sygnału, jego siła i stabilność, ale ja tu piłem to regulacji GAINa jak Volume a to do czego zupełnie innego służy. Ale tak to jest, że zamiast kupić pomału a lepszy sprzęt to ludzie kupują na huraaa a byle co, już o sugerowaniu się różnymi "dobrymi" radami z for dyskusyjnych nie wspominając. Niestety są one strasznie opiniotwórcze, szczególnie dla laików, i należy te wszystkie rady traktować jako ew. wskazówkę aniżeli wykładnię i pewnik.
PS
usiłuje zrobić słownik, ale brak czasu, jak ktoś ma chęć mi pomóc i nadsyłać brakujące "potrzeby" to będzie fajnie, myślę iż wielu osobą to pomoże http://gae.pl/slownik-caraudio
herdi chyba zle to zrozumiałes Albo ja to troszke zle wytlumaczylem : /
Panowie potrzebuje pomocy,za diabła nie moge sie połapać z tymi ustawieniami Alpiny Mam problem z filtrem HPF.
Nie wiem czemu on mi ścina wszystkie wyjścia.
Mam do wyboru OFF ←→ 80Hz ←→ 120Hz ←→ 160Hz
Wszystko ok ścina na scenie dół ale scina mi też wyjście subwoofera Także jak włącze ten filtr to sub nie gra wcale praktycznie.
Zawsze myślałem ze ten filtr odnosi sie jedynie do sceny czyli wyjścia front.
Druga sprawa to nie moge sie połapać co to jest:
Bass Band Width (Q-Factor)
Moge tam wybrać :
B.Width1 → B.Width2→ B.Width3 → B.Width4
(Wide)←...........................→(Narrow)
Do czego to służy?
No i trzecia sprawa jakiej nie moge opanować to :
Bass Forward.
Moge tam wybrać:
OFF ←→ 1 ←→ 2 ←→ 3
(Less ←....→ More)
Może jest ktoś w stanie pomóc mi i rozjaśnić funkcje tych ustawień,do czego to służy.
PS
Wszedłem na stronę słownika aby zobaczyć coś ciekawego i godnego uwagi i nagle ......
nóż w kieszeni mi się otworzył, ciśnienie podskoczyło powyżej 300, białe myszki przed oczami więc ....
przecieram oczy i czytam na chłodno (i na głos) jeszcze raz :
"Tuba - Rurowata obudowa głośnika niskotonowego, wykonana z kartony lub PVC. Charakteryzuje się niepoprawnym dudniącym dźwiękiem który wynika z powstawania fal stojących wewnątrz obudowy, która jest delikatnie mówiąc mało sztywna. W większości wypadków są to konstrukcje typu Bass-Reflex, umieszczoną w większości przypadków w przeciwległej ścianie głośnika, co jest nienajlepszym rozwiązaniem."
Pewnie gdybym uznał że napisał to jakiś ignorant to puścił bym to mimo uszu. Wiem, że ciężko jest non stop tłumaczyć co jest dobre a co nie tym bardziej, że na forum jest większość osób które nie mają zielonego pojęcia o temacie i niezależnie co się nie doradzi i tak zrobią źle po swojemu, gdyż przeczytanie 10-ciu linijek tekstu ze zrozumieniem ich przerasta. Uważam jedna, że jesteś osobą która powinna zawsze cierpliwie tłumaczyć jak ma być (tak jak nauczyciel) a nie ulegać wpływom ignorantów.
Pamiętam jak niedawno w tym dziale był spór o staropolską formę słowa spóźnia -> spaźnia. Doszło do tego, że nie można używać ani staropolszczyzny ani gwary (a według mnie to szkoda gdyż jest to zatracanie własnej historii na własne życzenie).
Jednak godzenie się aby pod wpływem ignorantów do słownika wchodziły określenia typu tuba jest już przesadą. Czy wyobrażasz sobie aby nauczyciele (a raczej przedszkolanki) wprowadzały pod wpływem kontaktu z "małymi ignorantami" do słownika np. słowo "papu" ? Ja sobie tego nie wyobrażam i mam nadzieję, że nigdy tak nie będzie. Wiem, że żyjemy w dzikim kraju ale nie jest to powód aby w tej części Europy z Homo sapiens zostało samo Homo i wróciło na drzewo.
Chodząc kiedyś do szkoły miałem bardzo dobrą pedagog polonistkę, która za nie przeczytanie lektury wyprosiła mnie z lekcji stwierdzając że nie ma powodu abym tam siedział gdyż nie mam o czym dyskutować nie znając tematu. Pamiętam, że byłem wtedy zły gdyż dostałem nieobecność i koledzy i koleżanki z klasy dziwnie się na mnie patrzyli, ale to był ostatni raz gdy na czas nie przeczytałem lektury. Będąc osobą która przyszła do szkoły po wiedzę to ja musiałem się dostosować do nauczycieli i zasad a nie one do mnie lub pójść na ulicę gdzie zawsze znajdzie się stado ignorantów którzy nie wymagali przeczytania lektury.
W związku z powyższym proszę Ciebie oraz wszystkich którzy chcą i miłują CA tak jak język ojczysty o usunięcie i ignorowanie postów z tego typu slangami.
PS
Niedawno słusznie napisałeś, że regulamin odnośnie np. średnicy kabli łączących wzmacniacz, kondensator i akumulator jest zły. Masz w 100% racje gdyż pewnie napisał go ktoś nie mający zielonego pojęcia o elektryce. Niestety przy obecnym poziomie wiedzy większości fanów CA obawiam się, że niedługo regulamin zmieni się na :"do wzmacniacza 1600 Watt PMPO kable 2,5mmkw i kondensator 5F".
Aż mi się miło "na duszy" zrobiło, że kolega pamięta tyle szczegółów mojego sprzętu.
Problem założyciela wątku się rozwiązał i myślę, że coś w radiu było "uwalone" gdyż ja wtedy w Tychach boją się trochę o sprzęt i kompletnie się nie nastawiając na ESPL wykręciłem 137dB. Strach pomyśleć co by było gdybym mógł obalić kanapę...
Wczoraj zmienilismy u kumpla w omedze radio. Stary pioneer na cd ( 2V RCA ) został zamieniony na nowoczesnego 5100UB z 4V RCA.
Zmienilismy tylko radio a ustawienia wzmacniaczy pozostały takie same.
Efekt jest zdumiewający !!! Dzieki nowemu radiu hertze DSK + wzmak, który daje im 75 rmsu grają teraz bardzo głosno i w zadnej muzyce subwoofer ( 700 rms ) nie jest w stanie zagłuszyc sopranu jak to miało miejsce na starym radiu Subwoofer także zaczął mocniej grać ale tu nie było takiego dopału jak na sopranie.
