Jak rozbudować proste car audio
wojtek1231 08 Sie 2009 20:37 2836 10
  • #1 6871029
    wojtek1231
    Witam, może ktoś mi podsunąć jakiś projekt jak rozbudować sprzęt grający w aucie w takim stopnu zeby był ładny basik. Mam radio 4x20 ( śmieć ale nie chce zmieniać). Z przodu są głośniki ale jak podgłosnie wiecej niz 20 volume to świszczą i trzeszczą. Nie wiem co jet moze powinienm je wywalić.
    chciałbym rozbudowac przod za ok 250 zł max, bez wzmaków. Auto to golf II. Prosze o pomoc
  • #2 6871046
    powalla
    Moderator CarAudio
    Głośniki pod radiem ZAWSZE będą trzeszczeć jak dasz głośniej i na dodatek podbijesz bas na radiu ... ot taki urok końcówki mocy w radiu (sprawdź co to są zniekształcenia THD).
    PS: golf II ma 87mm głośniki w kokpicie i ewentualnie 13cm głośniki w kieszeniach na drzwiach (przykręcone do plastikowej maskownicy) ... z żadnych nie da się uzyskać basu . Przerobienie kieszeni na 165mm woferki i wytłumienie "zje" twój cały budżet , a gdzie tu jeszcze głośniki?
  • #3 6871350
    wojtek1231
    Dokładnie takie wymiary mam, tak myslałem ze nic z tego nie wycisne ale wolałem się upewnić. To w lewe i prawe drzwi wstawia sie woofery czy tylko w jedne a drugie to no jakiś 3 drozny głosnik odp
  • #4 6871599
    kulig.88
    Kup tube aktywną do bagażnika i starczy
    Nie ma jak dobra porada :D . Ja jeszcze zaproponuję dudy, kobzę i niebieskie neony. [S]
  • #5 6875380
    jarbarek
    Cześć Wojtek 1231. Posłuchaj Powalli. A tak serio, skoro nie masz kasy, to czemu nie chcesz zrobić nagłośnienia golfika na raty? Np. głośniki na przód 'gms960' lub ciut droższe 'helix db 62.1'. Potem jakiś niedrogi subik /subwoofer/ np. 'soling cp 123'. Oczywiście uszczelnij i wygłusz drzwi przednie, bo tam przez panele mdf zamontujesz te głośniki. Ale najpierw kup wzmacniacz z allegro,akurat Tobie się nada. 'Exile 600x4'- /on się trochę inaczej nazywa,ale tak opisał go sprzedający/- naprawdę wart tych pieniędzy, j. P.S. I czytaj trochę to nasze Forum,
  • #6 6875843
    Karaczan
    Poziom 41  
    Jesli interesuje ciebie dol to ja bym zaczal od skrzyni i wzmaka.
    Bo tematow o Helixach jest duzo, poczytaj o nich. Dolu i tak nie bedzie za specjalnego. GMS osobiscie nie slyszalem wiec nie moge sie wypowiedziec.
    Helixy sa dobre jakosciowo i przyjemnie graja. Ale tylko wspomagane subem od dolu!
  • #7 6875961
    VVisnia
    Tak - trzeba je ściąć gdzieś na 90 - 100 Hz. Tak zresztą jak i każdy zestaw nie grający pod wzmacniaczem a jedynie pod samym radiem. Ale to przy 16,5 cm. Mniejsze, zwłaszcza =<10 cm mają ostre spadki nawet do 120 - 140 (jak i nie wyżej) i jakoś to trzeba zapełnić, bo później są konkretne dziury w muzyce.
  • #8 6880020
    Pablo155
    zainteresuj się głośnikami gms662 ,gms652 bez wzmacniacza nic lepszego nie zrobisz .
  • #9 6880891
    wojtek1231
    A te głosniki o których mówicie to kupywac w rozmiarze 16.5 po wczesniejszym przerobieniu drzwi czy moze 13 i w koszyczki powstawiać (golf II)
  • #10 6881308
    Karaczan
    Poziom 41  
    Jesli chcesz bas czerpac z drzwi to 16tki. Do tego drzwi wytlumione a glosniki przymocowane do drzwi (nie do tapicerki), napedzane wzmacniaczem.
  • #11 6881334
    VVisnia
    Tylko 16. Mniejsze nie radzą sobie z basem w okolicach 100 Hz. Nie wszystko da się nadrobić subwooferem.
