honda concerto 1,5 16v 93 r. problem z pracą silnika
francis158 08 Sie 2009 23:43 2431 5
  • #1 6871757
    francis158
    Spaliła mi się cewka zapłonowa. Wymieniłem ją, palec, kopułkę - silnik zaczął dziwnie pracować - tzn. jest dużo słabszy, zrywa przy niskich obrotach, zwłaszcza na gazie, nie kręci się tak jak powinien. Zapaliła się też check engine podczas jazdy na benzynie i wtedy samochód wyraźnie osłabł. Co ciekawe powyższe objawy występują głownie przy nagrzanym silniku, przy zimnym jest dobrze lub są one bardzo niewielkie. prosiłbym bardzo o pomoc jeśli ktoś wie co to może być .
    Druga sprawa to spaliła się druga cewka w przeciągu 3 m-cy, z tym że mechanik powiedział że to dlatego że przy poprzedniej wymianie nie wymieniono kopułki,(ten bolec(w kopułce) był przypalony i nie działał jak nalezy - nie było styku i spowodowało to przeskakiwanie iskier co doprowadziło do spalenia cewki) nie wiem czy to możliwe, prosiłbym kogoś o wypowiedzenie się w tej kwestii.
    no i co jeszcze moze być tego przyczyną? znalazłem coś jeszcze o ograniczeniu prądowym w module zapłonowym. O co to chodzi? pozdrawiam!!
  • #2 6872190
    emeryt2
    Masz rację , ograniczenie prądu w module zapłonowym , to najczęstrza przyczyna palenia cewek WN. Modułu sam nie naprawisz , wymiana.
    Masz w nim gazownie , gazownik podpiął sie zasilaniem pod cewkę , to też daje taki skutek.Wyłącz gazownie i pojeżdzij .
  • #3 6872770
    francis158
    dzięki wielkie, w takim razie wymienię ten moduł. co do gazu to ten samochód jeździ już 5 lat na gazie i nigdy nie było takich problemów, więc wydaje mi się że to chyba nie to. Ale sprawdzić zawsze można. Najpierw moduł - aha i ta nieróna praca silnika to też moze być spowodowana tym modułem??? pozdrawiam!!
  • #4 6950861
    francis158
    niedawno odkryłem że kabel od sondy lambda był nie dopięty. dopiąłem i samochód działął dobrze - dopóki nie przejechałem 50 km. wtedy samochód wyraźnie osłabł i nastąpił huk(rozwaliło osłone filtru powietrza) który powtarzał sie przy każdym naciśnieciu pedału gazu. zjechałem na pobocze, w międzyczasie silnik zgasł i się juz nie odpalił. sprawdzięłm cewkę - wygląda ok, ale iskra pojawia się tylko przy włączaniu stacyjki i wyłaczaniu - nawet czuć jak cylindry "prawie" zapalają. Dodam że podrózowałem wtedy na gazie. Czy ktoś ma jakiś pomysł? i drugie pytanie - jeśli wymienia się palec rozdzielacza, to trzeba od nowa ustawiać zapłon? bo to wygląda jak źle ustawiony zapłon....
  • #6 7321677
    francis158
    Problem rozwiązała wymiana aparatu zapłonowego (całego). Tylko pamiętajcie żeby koniecznie zmusić mechaników aby wyregulowali zapłon po takiej zamianie (ja męczyłem się 2 m-ce zanim zajarzyełm że mi tego nie zrobili). Pozdrawiam!
