Dzwiek pod wzmacniaczem gorszy, niz pod radiem
-NikuS- 09 Sie 2009 20:13 1892 13
  • #1 6874181
    -NikuS-
    Sprzet to radio Pioneer Deh-3000mp, wzmacniacz μ-DIMENSION JR. 4-300 i glosniki Powerbass L-60C + Hertz EV 165.
    Po podlaczeniu wzmacniacza graja gorzej ( i to zdecydowanie) niz pod radiem. Praktycznie nie ma basu, graja cicho (a jak sie poglosi to charczą).
    Gdzie moze lezec przyczyna? :|
  • #2 6874215
    fuutro
    Możesz podawać za duży sygnał na wejście i elektronika na wejściu może być przesterowana.
  • #3 6874232
    -NikuS-
    Ale czemu nie ma basu?
  • #4 6874258
    konstantyno110
    Jak masz ustawione filtry może po prostu pomyliłeś + z - ?
  • #5 6874286
    -NikuS-
    Ogolnie to nie ja to podpinalem tylko warsztat CA, ja nie mam takiej wiedzy zebym sam mogl to zrobic.
    Filtry mam wylaczone..
  • #6 6874293
    trance84
    Również podzielam zdanie sprawdzenie polaryzacji głośników podczas ich podłaczania.
    Jak zostały podłączone?
    Wzmacniacz jest 4-kanałowy więc rozumiem że zastosowałeś jakiś rozgałęźnik ponieważ radio wystawia tylko sygnał na jedną parę chinch a aby grały ci w aucie 4 głośniki potrzebujesz 2 linie sygnału czy radio z dwoma wyjściami RCA.
    Opisz proszę dokładnie sposób połączenia radia ze wzmacniaczem.
  • #7 6874294
    sharic11
    sprawdź biegunowość, czy wszędzie się zgadza.
  • #8 6874331
    fuutro
    No to jeszcze jest możliwość pomieszania wyjść (jeden głośnik między rożne kanały) ale chyba nie sugerujecie zamienienia oznaczeń "+" i "-" głośnika? Zmiana fazy zmieni nieco dźwięk, wpłynie na bas ale takich cyrków na pewno nie będzie.
  • #9 6874398
    sharic11
    możę gdzieś się robi zwarcie na kablach głośnikowych?
  • #10 6874407
    -NikuS-
    trance84 zgadza sie - zostal uzyty rozgaleznik. jest w ten sposob ze jeden kanal jest rozdzielony na dwa po lewej i dwa po prawej.
    Watpie, zeby polaryzacja byla zla, bo nie podlaczali tez tego laicy ..
  • #11 6874516
    pita1988
    Posprawdzaj ustawienia wzmacniacza i radia
  • #12 6874652
    trance84
    Temat zwarcia przemilczę bo jeżeli ktoś zna się trochę na elektornice wie że wzmacniacz ma zabezpieczenie i przejdzie w stan PROTECT przy zwarciu wyjścia głośnikowego.
    Kolega sam nadmienił że nie zna się zabardzo na CA więc postaram sie łopatologicznie wytłumaczyć :
    Radio :
    -nie pamiętam dokładnie ale ten model man chyba możliwośc przełączenia wyjscia RCA jako REAR/SUB sprawdź w instrukcji jak tego dokonać bo musi być ustawione jako REAR
    -daj ustawienia deflautowe zwłaszcza ustawienie FADER musi być na 0
    Wzmacniacz (nie pamiętam dokładnie jak on był opisany ale mam nadzieje że zrozumiesz co piszę)
    -patrząc na panel gdzie jest regulacja idąc od lewej masz kanał A
    -potencjometr Gain daj na połowe wartości
    -potencjometr Filter nie ruszaj bo nie ma zanaczenia
    -przełącznik pracy HPF OFF LPF ustaw na OFF
    - to samo z kanałem B zrób identycznie jak z A
    Odpal system tzn włącz radio ale najlepiej aby było wyciszone na maksa.
    I zacznij powoli zgłaśniać jeżeli bedzie poprawa to znaczy że wina była w ustawieniach jeżeli nie to będziemy się martwić dalej.
  • #13 6874701
    VVisnia
    Nie zaszkodzi jak pobawisz się balansem. Przerzuć dźwięk na jedną stronę i zobacz czy gra lepiej.
  • #14 6874909
    -NikuS-
    @ trance84
    Ustawienia sprawdzilem odrazu zarowno w radiu jak i na wzmacniaczu i sa takie jak piszesz. Probowalem roznych na radiu, ale bez efektu.
