  • #1 669578
    radokizi
    Mam problem(?) Mam midbasy Hertz HV 165 podpiete pod wzmacniacz Kenwooda. Polaryzacja ejst na 100% prawidlowa, natomiast przy mocniejszych impulsach glosniki te pracuja w kierunku tylu (obudowy). Z tego co sie orientuje wszystkie powinny pracowac w odwrotnym kierunku. Pomijam tu celowa zmiane polryzacji w niektorych konstrukcjach subwooferow. Czy jest to spowodowane brakiem odciecia pasma i puszczenie na nie 100%? czy raczej nie.
    pozdr
    radokizi
  • #2 669895
    djlj24
    Spec od car audio
    A co za problem podłączyć na test odwrotnie i sprawdzić jak sie poprawi brzmienie? CA to nie tylko sztuka dobrania teoretycznego, to także wiele godzin praktyki.
  • #3 669934
    radokizi
    Racja racja!
    Podlaczalem odwrotnie i moze troszke lepiej aczkolwiek zaintrygowalo mnie, dlaczego pracuja "na wstecznym" pomimo prawidlowego podlaczenia.....
  • #4 670156
    P.Artek
    To że na głośnikach jest plus i minus nie oznacza ze na "-" jest ujemne napięcie(jest przemienne) równie dobrze moze być "A" i "B" zostało tak przyjęte aby nie pomylić się przy polaryzacji i przy strojeniu sprzętu zmienia się polaryzacje aby uzyskać jak najlepszy efekt.Przy zmianie polaryzacji membrana zamiast wychylać sie w jedną stronę wychyla sie w odwrotną i nie oznacza to że będzie pracować na"wsteczny".Membrana ma wychylać się w obie strony.
