Alfa Romeo 156 2,4 JTD - gaśnie
MaxiCaas 10 Sie 2009 14:01 8343 5
  • #1 6876708
    MaxiCaas
    Witam Szanownych Formułowiczów.
    Mam z moim samochodem coraz bardziej poważny problem. Zaczeło się w kwietniu od tego, że podczas jazdy w trasie auto nagle zgasło (jakby włączył się antynapad). Zjechałem na pobocze po czym odpaliłem od razu i pojchałem dalej. Zjawisko to zaczęło pojawiać się coraz częściej z tym że za każdym razem scenariusz był podobny; jazda - zgaśnięcie - zjazd na pobocze - odpalenie - jazda. Ostatnio jednak doszedł nowy element, a mianowicie co któreś z kolei zgaśnięcie auto nie chce za cholerę odpalić, po przekręceniu kluczyka nie zapala się wogóle kontrolka świec żarowych a kontrolka immo świeci się cały czas. Dopiero po odczekaniu kilkunastu minut (godziny?) auto odpala od razu i można jechać.
    Wymieniłem czujnik poożenia wału korbowego ale ustarka nie minęła. Byłem na kompie wielokrotnie i wygląda to dość ciekawie ponieważ po skasowaniu błędów gdy auto zgaśnie i odpali od razu, komp nie wyświetla błędów, natomiast po kilku takich incydentach gdy znowu zgaśnie ale nie można go odpalić wyskakuje błąd uszkodzony sterownik silnika (błąd sporadyczny).
    Elektrycy którzy zajmowali sie tym autem nic nie poradzili - jedynie wymiana sterownika wchodzi w gre. A mnie to dalej męczy, czy wina może tkwić w innym elemencie?
    Max
  • #2 6878860
    mig29_1979
    Podobne zjawisko miałem w golfie 3 1.9 TDI . Okazało się że siadła płytka sterująca pompą wtryskową.
  • #3 6879477
    MaxiCaas
    Może jest związek z tym, że od początku posiadania auta mam problem z centralnym tzn co jakiś czas wali się mozliwość zamykania i otwierania auta zdalnie. Odpięcie klemy (-) na kilka sekund pomaga.
  • #4 7186578
    szwajcar1982
    Witam!Panowie jestem posiadaczem wlasnie Alfy z motorem 2.4 od wczoraj pojawily u mnie się doslownie te same problemy co u MaxiCaasa...jak to rozwiązałes?..,a moze ktos inny wie co to moze byc i jak ta usterkę usunac?..,bo to jest strasznie uciazliwe,jestem obecnie w Anglii i dojezdzam tym moim autem codziennie do pracy i prosze sobie wyobrazic co się dzieje gdy jadac 3 pasem autostrady przy predkosci 120 km/h samochod gasnie ot tak sobie...Help!!!!PS.Z góry dziękuję za wszelka pomoc...
  • #5 7251543
    MaxiCaas
    No więc tak jak napisałem Ci na maila u mnie na razie stwierdzony brak zasilania pompy paliwa. Auto stoi u "miszcza" który sprawdza instalację.
    Mam nadzieję że to jest ta usterka która powodowała wcześniej gaśnięcie a w efekcie końcowym niemożność odpalenia auta. Nie wiem tylko jak ma sie do tego błąd uszkodzonego sterownika silnika. Może ten typ tak ma.
    A tak na marginesie to szlag mnie trafia że od kilku miesięcy tułam sie po elektrykach którzy tylko podpinają kompy i pierniczą o wymianie sterownika. Dopiero gdy sam miałem troche wolnego czasu to posprawdzałem przewody rurki i okazało się że przewody paliwowe na trasie filrt paliwa - pompa wtryskowa sa luźne. Poźniej sprawdziłem pompę i nie działała. Po podpięciu na krótko do aku działa (wpiąłem ja po wyciągnięciu z baku do kostki i doopa).
  • #6 7254759
    MaxiCaas
    Nowość.
    Po "skonfigurowaniu" napięcia na pompie (przerwa na jakiejś wtyczce przy bezpiecznikach) paliwo dochodzi ale auto znowu gaśnie. Komp nie pokazuje błędów. "Miszcz" chce wymieniać pompę paliwa bo możliwe że się zawiesza i są przerwy w dopływie paliwa.
    Fak$@%$@&^@%mać
