Tuning wzmacniacza AVT2762 - doradźcie
sebxx4 10 Sie 2009 17:28 2436 15
  • #1 10 Sie 2009 17:28
    sebxx4
    Witam !
    Ostatnio rozglądam się za wzmacniaczem na kicie AVT 2762 (wzmacniacz 100W na MOSFET'ach).
    Tylko takie dwa pytania :
    :arrow: Jak mogę stuningować ten wzmacniacz do mocy 150-200W RMS ? (jakie dać tranzystory, czy trzeba coś zmieniać na płytce oprócz MOSFET'ów ?)
    :arrow: Jakie muszę zastosować trafo dla dwóch takich końcówek ? (chcę je podłączyć równolegle ze sobą i do zasilania). Takie trafo chciałbym żeby uciągnęło dwa takie układu po w/w tuningu. Czytałem PDF'a tego kitu, ale coś nie mogę się doczytać jak to zrobić więc pisze na forum :)
    0 15
  • #2 10 Sie 2009 19:31
    owocowy89
    A po co Ci tuning?100W Ci nie wystarczy?
    0
  • #3 10 Sie 2009 20:15
    sebxx4
    Nie. Chcę zrealizować wzmacniacz 150W stereo na transformatorze 400W (już kupiłem) 2x32V
    0
  • #4 11 Sie 2009 15:06
    jony
    Specjalista elektronik
    Transformator na napięcie 2x40V dla 4Ω i mocy 200W albo więcej, tranzystory IRFP260N.
    A składałeś kiedyś wzmacniacz na tranzystorach ?
    0
  • #5 11 Sie 2009 15:28
    Qwet
    Poziom 33  
    -> sebxx4
    Na twoim transformatorze da się zrobić wzmacniacz 2 x 150W/4Ω. A żeby mieć więcej mocy, trzeba kupić trafo 500VA o napięciu wyjściowym 2x40Vac.
    W AVT2762 trzeba użyć tranzystorów IRFP240 dla 150W, a jeśli moc będzie większa to koniecznie IRFP260. Trzeba też zmniejszyć rezystancję rezystorów źródłowych, na przykład przez dołożenie dodatkowych rezystorów równolegle. Poza tym, przydałoby się pogrubić ścieżki. Ale pogrubić srebrzanką lub drutem, nie samą cyną bo to nic nie da :)
    0
  • #6 11 Sie 2009 15:47
    andrzej lukaszewicz
    Zwiększanie mocy ze 100W na 150 będzie minimalnie odczuwalne. Pamiętaj, że aby osiągnąć 2X większy poziom dźwięku należy 4-krotnie zwiększyć moc wzmacniacza...
    A co na to twoje zespoły głośnikowe?
    A co do trafa to na 2X200W wystarcza w praktyce trafo 400VA, ale napiecie, ja kolega twierdzi musi byc wieksze. Moc wzmacniacza audio, to nie grzałka - jest duży zapas .
    0
  • #7 11 Sie 2009 16:42
    Qwet
    Poziom 33  
    Faktycznie, pewnie wystarczy i trafo 400VA. Te waty mocy wzmacniacza są liczone według wzoru P = U^2 / Z, gdzie Z to impedancja znamionowa głośnika. A jak wiadomo impedancja głośnika w funkcji częstotliwości może wzrastać dwu, a nawet trzykrotnie względem impedancji znamionowej. Wystarczy trafo 400VA dlatego, że moc RMS jest większa od mocy rzeczywistej pobieranej przez głośnik :)
    0
  • #8 11 Sie 2009 16:56
    sebxx4
    Czyli wystarczy trafo 2x40V 500VA ?
    Ja bardziej myślałem żeby zrobić tak :
    :arrow: Trafo kupić 2x32V 500VA
    :arrow: Filtracja to 2x10000uF na gałąź (otrzymam na wyjściu około +/-50V stałego)
    :arrow: Tranzystory zamienić na IRFP250
    :arrow: Zrobić dwie takie końcówki mocy. Z każdej wycisnąć około 150W.
    Rozmawiałem z gościem przez GG który się zna i powiedział że moc trafa powinna mieć 150% mocy RMS końcówki mocy. Ja chcę dwie końcówki po 150W RMS. Czyli teoretycznie powinno wystarczyć trafo 400VA.
    I do tego układ softu startu :
    (żeby bezpieczniki wytrzymały)
    0
  • #9 11 Sie 2009 17:15
    Qwet
    Poziom 33  
    Nie uda ci się uzyskać +/-50V z tego transformatora. Bez żadnego obciążenia będziesz miał tylko +/-45V.
    Gość który się zna dobrze mówi. Te 150% musi być, bo wzmacniacze muszą osiągać moc znamionową na czystej rezystancji. Daje to pewną rezerwę i zapewnia zapas mocy w każdych warunkach pracy ;)
    Układ soft-startu przy takim transformatorze nie jest jeszcze konieczny. Wystarczy bezpiecznik zwłoczny ;)
    0
  • #10 11 Sie 2009 17:28
    sebxx4
    Układ softu startu stosuje się dla traf powyżej 200VA :!:
    Kiedyś włączyłem do prądu trafo 300VA i tylko małe pstyknięcie w "skrzynce" i nie ma światła... Z resztą mam taką stronę :
    http://diypage.ovh.org/index7.html
    Tam jest wszystko opisane.
    To że układ softu startu stosuje się dla traf >200VA wiem od tego gościa.
    A na własnym przykładzie wiem że zwykły bezpiecznik (przy trafie) nawet się nie kapnie o co chodzi a już wywali korki...
    0
  • #11 12 Sie 2009 13:07
    Qwet
    Poziom 33  
    Dokładnie tak jest. Bezpieczniki domowe są bardzo szybkie.
    Rzeczywiście, warto zastosować układ soft-startu.
    0
  • #12 13 Sie 2009 08:05
    sebxx4
    No właśnie... Cały czas o tym mówie.
    0
  • #13 13 Sie 2009 08:16
    Mihas66
    Zamiast kombinować daj holtona 200 i sprawa rozwiązana jak nie chcesz mieć 200rms to obniż mu trochę zasilanie i już...
    0
  • #14 14 Sie 2009 14:14
    Qwet
    Poziom 33  
    Holton 200 ma dość duże spadki napięcia ze względu na brak bootstrapu. Kit AVT2762 osiągnie trochę większą moc z tego samego napięcia zasilania.
    0
  • #16 14 Sie 2009 20:20
    sebxx4
    Dzięki. Zrobie te dwa kity AVT. Temat uważam za zamknięty.
    0
