Witam!
Wykonałem zegarek binarny z tego linku:
Link.
Kondensatory zastosowałem 22pF zamiast 33pF. Mam kwarc 16MHz.
Kod jaki wgrałem do ATMEGA8 jest tu:
Nie było mnie w domu 2 tygodnie i po tym czasie zegarek spóźnia 12 minut.
Proszę o pomoc w znalezieniu błędu. Czy może źle ustawiam fusebity? Załączam zrzut z bascoma.
Czekam na odpowiedź.
Pozdrawiam Andrzej.
Pytania n/t mikrokontrolerów proszę zadawać w dziale Mikrokontrolery. Przeniosłem z Programowanie początkujący.
[Dr.Vee]
Link.
'TO DZIALA :)
'S1 - godziny
'S2 - minuty
$regfile = "m8def.DAT"
$crystal = 16000000
Dim Sekjed As Byte , Sekdzies As Byte , Minjed As Byte , Mindzies As Byte , Maxi As Byte
Dim , Godzjed As Byte , Godzdzies As Byte , Mux As Byte , Uniwers As Byte
Config Portd = 255 : Portd = &B255 : Config Portc = &B11111111 : Portc = &B11111111
Config Portb.2 = Input
Portb.2 = 1
Config Portb.3 = Input
Portb.3 = 1
Config Timer0 = Timer , Prescale = 64
Config Timer1 = Timer , Prescale = 256
Enable Interrupts : Enable Timer0 : Enable Timer1
On Timer0 Co4ms : On Timer1 Co1s
Sekjed = 5 : Sekdzies = 5 : Minjed = 1 : Mindzies = 0 : Godzjed = 1 : Godzdzies = 1
Uniwers = 6
Maxi = 100
Do
Loop
End
Co1s:
Timer1 = 3036
Incr Sekjed
Return
Co4ms:
Decr Uniwers
If Pinb.3 = 0 And Pinb.2 = 1 Then
If Uniwers = 0 Then
Uniwers = Maxi : Incr Minjed : Sekjed = 0 : Sekdzies = 0
Maxi = Maxi - 8 : If Maxi < 8 Then Maxi = 8
End If : End If
If Pinb.2 = 0 And Pinb.3 = 1 Then
If Uniwers = 0 Then
Uniwers = Maxi : Incr Godzjed
Maxi = Maxi - 8 : If Maxi < 12 Then Maxi = 12
End If : Else
If Uniwers = 0 Then
Uniwers = 6 : Maxi = 100
End If : End If
If Sekjed = 10 Then
Sekjed = 0 : Incr Sekdzies
End If
If Sekdzies = 6 Then
Sekdzies = 0 : Incr Minjed
End If
If Minjed = 10 Then
Minjed = 0 : Incr Mindzies
End If
If Mindzies = 6 Then
Mindzies = 0 : Incr Godzjed
End If
If Godzjed = 10 Then
Godzjed = 0 : Incr Godzdzies
End If
If Godzdzies = 2 And Godzjed = 4 Then
Godzdzies = 0 : Godzjed = 0
End If
Mux = Uniwers And &B111 : Portc = &B111111
Select Case Mux
Case 1:
Portd = Lookup(sekjed , Tabela) : Portc.0 = 0
Case 2:
Portd = Lookup(sekdzies , Tabela) : Portc.1 = 0
Case 3:
Portd = Lookup(minjed , Tabela) : Portc.2 = 0
Case 4:
Portd = Lookup(mindzies , Tabela) : Portc.3 = 0
Case 5:
Portd = Lookup(godzjed , Tabela) : Portc.4 = 0
Case 6:
Portd = Lookup(godzdzies , Tabela) : Portc.5 = 0
End Select : Return
Tabela:
Data 255 , 254 , 253 , 252 , 251 , 250 , 249 , 248 , 247 , 246 'pozytyw
'Data 0 , 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 'negatywNie było mnie w domu 2 tygodnie i po tym czasie zegarek spóźnia 12 minut.
Pozdrawiam Andrzej.
[Dr.Vee]
