Obecnie mam skrzynie typu closed i nie wiem czy zrobić otwór bass refleks czy zostawi tak jak jest.
A oto dane techniczne głośnika:
Model: PYBL300A10
Drożność : 1-drozny
Impedancja : 4 ohm / cewkę
Moc max: 600W
Pasmo przenoszenia: 25Hz - 1500Hz
Czułość: 88 dB
Rozmiar magnesu : 60oz
Średnica: 12 Cal
Ilość cewek : 2
Średnica : 29.5 cm
Średnica montażowa : 26.5 cm
Głębokość montażowa : 17.5 cm
Waga : 6,7 kg
Revc: 3.4 Ohm
Qts: 0.828
Sd: 51.071 cm 2
SPL: 84.2 dB
Vas: 88.12 l
Qms: 4.091
Qes: 1.039
BL: 8.972 Tm
Cms: 237.923 uM/N
Fo: 27.195 Hz
Md : 125.22 g
Nie : 0.165%
Krm : 3.253u
Erm : 0.799
Mms : 143.954g
Mmd : 137.318mKg
Kxm : 35.464mH
Exm : 0.582
Model: PYBL300A10
Drożność : 1-drozny
Moc max: 600W
Czułość: 88 dB
Średnica: 12 Cal
Ilość cewek : 2
Średnica : 29.5 cm
Waga : 6,7 kg
Revc: 3.4 Ohm
Qts: 0.828
Sd: 51.071 cm 2
SPL: 84.2 dB
Vas: 88.12 l
Qms: 4.091
Qes: 1.039
BL: 8.972 Tm
Cms: 237.923 uM/N
Fo: 27.195 Hz
Md : 125.22 g
Nie : 0.165%
Krm : 3.253u
Erm : 0.799
Mms : 143.954g
Mmd : 137.318mKg
Kxm : 35.464mH
Exm : 0.582
