Czujnik ABS - jak sprawdzić
kenion 11 Sie 2009 16:21 18748 8
  • #1 6881137
    kenion
    Witam. Jak sprawdzić czujnik ABS w Nissanie Primera P11? Pozdrawiam
  • #2 6881159
    zuzia3521
    można zrobić diagnoze komputerową ABS zmierzyć oporność sprawdzić sygnał na oscyloskopie.
  • #3 6881724
    Staszek49
    Kiedyś miałem awarię czujnika ABS-u w VW B-4 (świeciła się kontrolka ABS-u). Posprawdzałem czujniki miernikiem i ten, który miał przerwę w cewce wymieniłem na nowo zakupiony i po kłopocie.
    Dodam, że czujniki należy montować ostrożnie a otwory, w których będą wciskane czujniki wskazanym jest posmarować towotem lub wazeliną, aby nie mieć kłopotu z ich wymianą w przyszłości.
  • #4 6881809
    WITEK1952
    Witam serdecznie. Wystarczy zmierzyć omomierzem. Ma być 1000-2000 omów. Pozdrawiam.
  • #5 6884055
    kenion
    Sam pomiar oporności czujnika wystarczy do stwierdzenia poprawnego jego działania?
  • #6 6884148
    carrot
    Moderator Samochody
    Jeszcze trzeba sprawdzić, czy uzwojenie czujnika nie ma zwarcia z masą
  • #7 6901513
    jokarski
    witam, zapala mi się kontrolka ABS ale dopiero po przejechaniu kilkunastu kilometrów .Zaczęło się to dziać po kilku dniach od wymiany klocków.
    Co może być przyczyną??
  • #8 6901521
    MakroSerwis
    Czujnik możesz sprawdzić omomierzem, ale weź pod uwagę, iż często następuje w nich uszkodzenie przewodu połączeniowego, które objawia się sporadycznymi przerwami obwodu podczas drgań, pracy zawieszenia, skrętów kierownicą. Najlepszym rozwiązaniem jest wykonanie diagnostyki komputerowej układu ABS, a w następnej kolejności zbadanie złącz i samego czujnika.
  • #9 6901750
    stanislaw56
    Witam uszkodzenie czujnika występuje właśnie najczęściej po wymianie klocków ,oczywiście przez ni uwagę dokonującego wymianę klocków najczęściej naderwanie przewodu czujnika lub zdarza się że potrafi s korodować kostka łącząca czujnik z wiązką .
