Audi 100 C4 Świecąca kontrolka abs po zmianie zegarów
krazen_terespol 11 Sie 2009 21:14 5553 5
  • #1 6882240
    krazen_terespol
    Witam!
    Problem z tego co widzę często poruszany na forum lecz odpowiedzi nie znalazłem.
    Posiadam audi 100 c4 2.3 w której zmieniłem zegary na nowsze (od a6).
    Po tej wymianie świeci się cały czas kontrolka abs i wykrzyknik. Słyszałem ,ze należny dodać masę na jednym pinie(aczkolwiek dokonać konwersji masy na jednym pinie).
    oto schemat kostki czerwonej do zegarów
    dla 100:
    1 - Positive for indicator lamp no. 13 (main beam)
    2 - Negative for indicator lamp no. 12 (diesel/CAT)
    3 - Negative for fuel gauge
    4 - Negative for warning lamp no. 11 (handbrake)
    5 - Negative for warning lamp no. 10 (ETC)
    6 - Not used
    7 - Vehicle speed signal (output)
    8 - Vehicle speed signal (input from travel sensor)
    9 - Not used
    10 - Terminal 31
    11 - Terminal 15 (positive for electronic speedometer and voltage stabiliser)
    12 - Plus for indicator lamp no. 2 (right turn-signal indicator)
    13 - Negative for warning lamp no.9 (ABS)
    14 - Terminal 30
    15 - Not used
    16 - Not used
    17 - Input, terminal 58 (positive from light switch to instrument lighting brightness control)
    18 - Output, terminal 58
    19 - Not used
    20 - Not used
    21 - Not used
    22 - Output terminal 58d
    23 - Not used
    24 - Not used
    25 - Positive for indicator lamp no.3 (left turn-signal indicator)
    26 - Not used
    dla a6
    1 Kontroll-Lampe Fernlicht
    2 nicht belegt (evtl. parallel mit T26a/17)
    3 Geber Kraftstoffvorrat
    4 Schalter für Handbremskontrolle
    5 Kontroll-Lampe ASR (optional)
    6 nicht belegt
    7 Ausgang für Geschwindigkeitssignal
    8 Geber für Geschwindigkeitsmesser
    9 nicht belegt
    10 - Masse (minus) (Klemme 31)
    11 + (Zündungs-)Plus (Klemme 15all)
    12 Blinker rechts
    13 nicht belegt
    14 + (Dauer-)Plus (Klemme 30a)
    15 Plus Zündschloss (Kl.86s)
    16 nicht belegt
    17 Plus vom Lichtschalter (Kl.58)
    18 nicht belegt
    19 Kontroll-Lampe ABS
    20 nicht belegt
    21 nicht belegt
    22 Ausgang regelbare Instr.-Beleucht.
    23 nicht belegt
    24 nicht belegt
    25 Blinker links
    26 Radio
    a wiec w audi100 19-wtyk jest pusty a 13 to abs. zamieniłem wiec 13 na 19 i nic to nie dało
    Starałem się tez dać masę na 19 potem na 13 i tez to samo.
    Może ktoś to przerabiał?????
  • #2 6882521
    matrixs
    Musisz odwrócić sygnał absu najprościej za pomocą przekaźnika/
  • #3 6883451
    krazen_terespol
    ok ok ale o jaki piny konkretnie chodzi nikt nie potrafi udzielic takiej informacji
  • #4 7015827
    darek_p123
    W Audi A4 wymieniałem żarówki podświetlające liczniki. Jak miałem wymontowane zegary załączyłem silnik i wjechałem do garażu. Po podłączeniu zegarów paliła mi się kontrolka ABS(po paru minutach gaśnie). Czytałem na forach, że właśnie taki jest objaw. Chyba komputerem trzeba to wykasować.
    Darek
  • #5 9484935
    mariusz950
    przepinasz kabelek z 13 do 19 i odwracasz sygnał bo kontrolka nie będzie się paliła przy wyłączonym abs a przy włączonym będzie świecić
  • #6 9808961
    twojstary11
    Witam, odkopię temat: problem ten sam, z tym że sygnał ABS odwróciłem przekaźnikiem i już kontrolka się nie pali, jednak dalej miga mi czerwone "(!)" - jak sobie z tym poradzić ?
