Peugeot 306 93r nie można uruchomić silnika.
Yansen 11 Sie 2009 22:43 2570 2
  • #1 6882777
    Yansen
    Nie mogę uruchomić silnika, odczyty z komputera bez usterek, paliwo jest, kręci, nie zapala.
    Odkręciłem świecę i stwierdziłem brak zapłonu, ale nie potrafię sprawdzić co jest tego przyczyną, aparat zapłonowy czy jakiś czujnik, a może komputer ? Czy na wtyku do aparatu powinno być jakieś napięcie zasilające ?
    Proszę o pomoc.
  • #2 8316850
    Yansen
    Nawet jeśli temat poleci do kosza, to i tak podam rozwiązanie, ponieważ pojazd przewaletował rok w stodole, a nikt nie pokwapił się cokolwiek odpowiedzieć.
    Pomimo paru odwiedziń różnych "zawodowców" udowadniających wszem i wobec: wymianę pompy, czyszczenie krokowca, wymianę czujnika temperatury, sondy lambda, akumulatora, świec, kabli, przewodów ciśnieniowych okazało się, że problem dotyczył po prostu kabli.
    Wiązka zasilania do komputera w tym aucie zawija od góry (na uchwyt na obudowie skrzyni) do dołu i z powrotem do góry co najnormalniej prowadzi do tego - że mimo plastikowego węża jest idealnym miejscem do gromadzenia się wody. Stąd prosty krok do zniszczenia izolacji i korozji kabli. Przecięcia poniżej i powyżej korozji - wymiana i rozruch. Wszystko działa poprawnie.
    Odpisuję dlatego, że chwilę wcześniej uruchomiłem w ten sam sposób dokładnie ten sam silnik. Może komuś się to przyda, pozdrawiam.
  • #3 9124164
    przemas14
    Się przyda, powiedz jaki sterownik silnika miałeś.
