Regeneracja SubSat1.1 głośniki GDN 13/50/1
olaf x 12 Sie 2009 13:43 1755 8
  • #1 6884505
    olaf x
    Po tylu latach użytkowania sypnęły się pianki w GDN-ach. Na serwisie aukcyjnym są ale lakierowane z gumowym zawieszeniem. Czy bardzo to zmieni parametry suba?
    I drugie wazniejsze pytanie. Jak rozebrać tego suba?? Z jednego boku jest przykręcona na śruby ścianka z terminalami i zwrotnicami od spodu. Wewnątrz do przegrody między komorami jest czołowo przykręcony jeden głosnik. Wiem, że symetrycznie do niego w drugiej przegrodzie jest drugi. Śruby je łączące sa na wylot chyba... Wykręciłem jedną śrubę, mam wrażenie że z drugiej strony cos wypadło do komory. Ale jak sie dobrać do tego drugiego głośnika?? Przegroda jest elegancko wklejona z dokładkami na rogach. Żadna inna ścianka nie jest wykręcana, czy ktoś to rozbierał już do regeneracji?
  • #3 6894972
    parish
    Ale co konkretnie chcesz wymieniać? Membrany z zawieszeniami? Z tym subwooferem nie miałem do czynienia więc Ci nie pomogę.
  • #4 6895217
    olaf x
    tak, memebrany. z tym ze samych bibula/pianka oryginalnych nie spotkalem, a te co dostepne obawiam sie ze zmienia charakterystyke.
  • #5 6908344
    najt
    Zmienić, zmienią na pewno, pytanie tylko czy na lepsze, czy gorsze.
    Opinie co do pianki i gumy są dość podzielone. Wadą pianki jest to, że się sypię. Ale z drugiej strony guma, słabej jakości potrafi również się posypać, bynajmniej nie jak pianka ;-). Osobiście użyłbym pianki. Do tego konkretnego głośnika, ciężko jest dostać membranę z zawieszeniem piankowym. Najlepiej oddać je do profesjonalnego serwisu i poprosić o membranę z zawieszeniem piankowym. Ewentualnie nowy głośnik... strefa abstrakcji ;-).
    Natomiast jak rozkręcić to pudło... kiedyś je miałem, ale nie próbowałem.
  • #6 6908491
    parish
    Te głośniki były indywidualnie zaprojektowane do tego subwoofera. Miały szersze zawieszenia i inne membrany. Normalnej membrany z zawieszeniem na pewno nie kupuj. Można skupić się na poszukiwaniu samej pianki pod ten głośnik. Lekko nie będzie, kto wie czy w ogóle takie pianki znajdziesz... Prędzej już chyba kupisz używany subwoofer do tego zestawu.
  • #8 6920184
    najt
    Spróbuj iść do jakiegoś serwisu/sklepu i popytać czy zrobią - na pewno zrobią :)
  • #9 6920236
    parish
    Z tym, że do 13/50/1 baaardzo ciężko będzie cokolwiek dopasować. Teraz kojarzę ten głośnik. Ten sam był zastosowany w Tango 150 w środku obudowy. Ma bardzo szeroki resor jak na tej wielkości głośnik.
