Sieciowa drukarka do firmy.
Verganano 12 Sie 2009 16:35 2499 18
  • #1 6885142
    Verganano
    poszukuje sieciowej drukarki do firmy ;)
    codziennie drukowane jest okolu 40-60 stron dziennie łącznie .
    drukujemy z 3 komputerów każdy na osobnych drukarkach.
    Chcielibyśmy ujednoslicic to w jedno urzadzenie wielfunkcyjne
    Oczekujemy:
    -funkcje ksero
    -praca w sieci (najlepiej wi-fi opcjonalnie kabel)
    -niezawodność
    -relatywnie niskie koszy utrzymania
    - opcjonalnie skaner :)
    mysle ze koszty do 1000 oczywiscie moze byc to urzadzenie urzywane do tej kwoty :)
    licze na pomoc
  • #2 6885213
    adamos5555
    A3 czy A4?
    kolor czy mono?
    copyman
    Specjalista - kserokopiarki
    RICOH Aficio 1015/1018. Używane oczywiście :)
    C.
  • #4 6885362
    Verganano
    mono
    a4
    copyman
    RICOH Aficio 1013 lub 1515 na ten przykład. Używane :D
    C.
    Overold
    Jeżeli chodzi o niezawodność i niskie koszty eksploatacji to jedynie Kyocera FS 1118 ale za taką kasę to tylko używka wchodzi w grę proponuję poszukać na allegro można trafić fajny sprzęcior z niskim przebiegiem
  • #8 6886208
    copyman
    adamos5555 napisał:
    http://www.adlers.com.pl/wiecej.php?produkt=1600
    mozna opcjonalnie dorzucic w-lan
    Tylko to miało być rozsądne w eksploatacjii... A to "OKIpodobne" cudo nie należy do takowych - przyznasz...
    C.
  • #9 6892080
    Verganano
    a cos z bardziej kompaktowych urzadzen ?? te ktore sa przedstawione to sa "typowo biurowe" a takie bardziej "zgrabne"
  • #10 6892191
    copyman
    Samsung SCX 4521F i printserwer :D
    C.
    kosmita
    To miało być wytrzymałe :) Za 1000 to raczej nie kupisz czegoś dobrego nowego z używanych bardziej kompaktowych to można polecić tylko HP lj33xx ale tam padały skanery. Czyli zostaje jakaś używana kopiarka z modułem druku. I nie ma czegoś takiego jak relatywnie niskie koszty utrzymania, wszystko zależy od tego co będzie drukowane... wydajności są podawane dla 5% zakrycia które w normalnym życiu nie występują. O wi-fi przy tej cenie można zapomnieć , tylko kable.
    ps Ja w takim przypadku zawsze pytam klienta czy mam szukać urządzenia dobrego czy taniego :)
  • #12 6912841
    Verganano
    a model SCX-4824FN
    irf
    W sumie może być z tym że osobiście mam uprzedzenie co do zbyt delikatnej konstrukcji i chyba jeszcze nie ma do tego modelu zamienników
  • #14 6913865
    copyman
    Na razie nie ma zamiennika. Chipa też. Poszukaj lepiej 4521f. A co delikatności - mamy klientów którzy go nie oszczędzają :) Sprzęcik daje rade !
    C.
    SanceS
    C.
    W 100% potwierdzam, sprzedaje dużo tych maszyn, ma wszystkie potrzebne funkcje, jest w miarę mało awaryjna. Eksploatacja jak to w Ricoh nie może być droga. Często jest też wyposażona w fax, który ma bardzo dużo przydatnych funkcji m.in nadawanie z pamięci, czy potwierdzenia przesłania z miniaturką dokumentu. Oczywiście faxy drukuje na zwykłym papierze. Można oszczędzić na papierze termotransferowym.
    Na PW przesłałem broszurę informacyjną.
  • #16 6917060
    Verganano
    wiec pozostaje
    SCX-4521F plus printserwer na wifi (jaki polecacie) ??
    SCX-4824FN na kablu
    plusem 4521f są zamienniki tonera i byłby na kablu
    plusem 4824 > ze mam wszystko "w jednym" i nie muszę się bać ze coś nawali
    ostatnie to pytanie będzie :)
  • #17 6917176
    irf
    Copyman ma racje poszukaj scx 4521
  • #18 6917808
    copyman
    A czy 4521F to nie jest "all-in-one" ? Skaner,kopiarka,drukarka i fax... i co jeszcze ma być? Print serwer musisz dobrać indywidualnie. EDIMAX-y podchodzą do wszystkiego.
    A koszt printserwera zwróci Ci się po pierwszych tonerach !
    C.
  • #19 6928706
    Verganano
    Siemka
    znalazlem printserwery
    jednak kompletnie nie wiem ktory będzie wspolgrał w 100% (chodzi o skaner itp )
    w opisie edimaxa jest skaner > nie sprawdzano
