Wspomaganie ciężko działa
Niunia2003 12 Sie 2009 20:53 5264 5
  • #1 6886056
    Niunia2003
    Posiadam Seata Cordobę 1.9 Tdi z 2003 roku i mam taki problem.Z pompy wspomagania dochodzą odgłosy ala " robocop" , przygasają światła i przy szybkich ruchach skrętnych ciężko chodzi kierownica.Czy może t być wina czujnika skrętu czy poprostu pompa, a raczej silnik elektryczny zaczyna szwankować i trzeba wymienić?Poziom płynu jest prawidłowy.
    Z góry dziękuję za odp.
  • #2 6886169
    robokop
    Uszkodzona pompa prawdopodobnie.
    Ponadto co to są odgłosy ala "robocop" ? Wypadało by sprecyzować, miast używać takich przenośni.
  • #3 6886526
    gregory_1
    jw. prawdopodobnie pompa siada i nienadaza z pompowaniem odpowidniej ilosci plynu pozdr a dzwiek ala " robocop" to pewnie lekkie trzeszczenie przy prawie pelnym skrecie kierawnica ?
  • #4 6886838
    tomasz0703
    Jeżeli jest wspomaganie elektryczno hydrauliczne to może alternator albo akumulator.
  • #5 6888076
    wase1432
    Płyn wspomagania kierownicy może być wyeksploatowany...
  • #6 6890022
    Niunia2003
    Dzięki za odpa, a odgłosy ala robokop tzn koła na wprost nie skręcone a pompa tak jakby silnik elektryczny nie mógł wejść na obroty(odgłos jak taki robot zabawka)Pomyślałem że to może panewki sie powycierały i stator dotyka do rotora przez co bierze za duży prąd i przygasają światła.Zadne trzeszczenie ani stuki nie dochodzą z pompy.Płyn został wymieniony na nowy układ odpowietrzony.Normalnie oprócz tego dzwięku pompy i przygasających świateł wspomaganie działa ale problem zaczyna się kiedy trzeba szybko skręcić kierownicą to tak jakby wspomagania wogóle nie było.Osatnim razem na parkingu uderzyłbym w samochód bo nie spodziewałem sie tego.Nową pompę łatwo kupić ale nie sztuka jest wydać 1500 pln i okaże się że to nie to.Czasam lepiej posłuchać innych bo każdy ma inne spostrzeżenia.
    Dzięki za odp. Pozdrawiam
