Problem z gniazdem przyczepy Audi A4 2004. Pomocy!!!!
kelly44 12 Sie 2009 21:14 5171 10
  • #1 6886149
    kelly44
    Witam wszystkich serdecznie i prosze o pomoc. Nabylem Audi A4 2004 1.9TDI wersja niemiecka. Samochod wyposazony w hak i 13 pinowe gniazdo, ktore zostalo obciete przez poprzedniego wlasciciela juz w Polsce.
    Mam teraz przy haku 13 zaizolowanych roznokolorowych kabli, ktore trzeba podloczyc do gniazda. Czy ktos ma moze opis, ktory kabel do czego albo jak to sprawdzic, bo z kontrolka nie da rady bo komputer nie puszcza pradu na kable dopoki nie wykryje podlaczonej przyczepy.
    Kable maja nastepujace kolory:
    1.===czerwony z zielonym (zasilanie stale)
    2.===czerwony z czarnym
    3.===brazowy
    4.===brazowy
    5.------brazowy
    6.------czerwony z bialym
    7.------czerwony z bialym
    8.------czarny z szarym
    9.------czarny z zielonym
    10.-----szary z czerwonym
    11.-----szary z bialym
    12.-----szary z czarnym
    13. ----niebieski z czerwonym
    To dziwne, kolory sie powtarzaja. Prosze o pomoc, albo porade co dalej bo juz trzech mechanikow przy tym grzebalo i nic. Z gory dziekuje.
  • #2 6886262
    glosny83
    jaki hak brink czy westwalia a najlepiej wyrzuć tą wiązkę i wsadz polską podpinasz bezpośrednio do lamp
  • #4 6886484
    kelly44
    Te kolory czesc taka sama a czesc inna, ale jak bys mogl to podaj to moze cos pomoze. Nie wiem czy dobrze rozumiem, ale w takim gniezdzie to jezeli podlaczysz mase i kabel "test podlaczena przyczepy" to wtedy kontrolka znajde kierunnkowskazy itd. tak czy nie? Jezeli tak to najwazniejsze ktory to kabel "test podlaczenia przyczepy". Dziekuje za pomoc. Pozdrawiam.
  • #5 6886532
    Pawel wawa
    Moderowany przez Pawel wawa:
    Proszę poprawić temat na regulaminowy!
    marac
    9.===czerwony z zielonym (zasilanie stale)
    6.===czerwony z czarnym
    3.===brazowy
    13.===brazowy
    1.------czarny z szarym
    4.------czarny z zielonym
    5.-----szary z czerwonym
    2.-----szary z bialym
    7.-----szary z czarnym
    8. ----niebieski z czerwonym
    Pozostałe to test podłączenia przyczepy
    .------brazowy
  • #7 6888160
    glosny83
    Podaj chłopie firmę haka to może ci pomogę
  • #8 6888202
    carrot
    Moderator Samochody
    Znając Niemców to:
    czarny-zielony kierunkowskaz L
    czarny- szary kierunkowskaz P
    szary-czerwony pozycja
    szary-czarny pozycja
    czerwono-niebieski stop
    brązowe masa
    Próbuj żarówką 21W z przylutowanymi kabelkami, moduł powinien podać napięcie
  • #9 6894007
    kelly44
    Dziekuje wszystkim serdecznie a szczegolnie koledze MARAC, ktory podal w 100% poprawny opis kabelkow. Wszystko poszlo jak z platka dzieki niemu. Wielkie dzieki!!! Ostatecznie podlaczylem polska kostke dzieki temu opisowi. Na innej stronie znalazlem jednak jeszcze jedna wazna informacje. W audi trzeba podlaczyc zarowke pod mase i kabelek od hamowania, dzieki temu auto wykrywa podlaczona przyczepke i dopiero po 2 sekundach podaje prad na wszyskie przewody czyli pozycyjne, kierunki itd. Dlatego nie wiedzac ktory to kabelek od hamowania nie znajdziesz produ na zadnym kabelku. Niepotrzebne kabelki obcielem i zaizolowakem. Testowalem na dwoch przyczepkach i dziala OK. Dziekuje wszystkim jeszcze raz i powodzenia.
  • #10 6894163
    marac
    Jakie niepotrzebne kabelki?? Przypuszczam że mówisz o czerwonych z białym - one odłączają przeciwmgielne z tyłu samochodu
    Dzieki za wyróznienie :D
  • #11 6896530
    kelly44
    Tak bo uzylem tylko tych potrzebnych w polskim 7 pinowym gniezdzie. A obciolem zasilanie stale i mase od niego, a takze te trzy od testu przyczepy i od cofania. Dodatkowy test podlaczenia przyczepy i tak jest wykonywany poprzez swiatlo stop. Pozdrawiam.
    Ostrzeżenie za niewykonanie polecenia moderatora, dalsze ignorowanie zasad pisowni!
