Jak nietypowo usytuować głośnik w MDFie?
PGS2 12 Sie 2009 23:13 1226 6
  • #1 6886854
    PGS2
    Jak w temacie. Słyszałem, że dobrze by było gdyby woofery zmontowane na drzwiach były skierowane lekko ku tyłowi auta. Natomiast chyba w większości instalacji woofery są skierowane do siebie równolegle. tj. prosto, na wprost siebie.
    Pytanie jest następujące. Czy jest sensowny montaż w pierścieniu MDF głośnika po "skosie", po przekątnej, wycelowania go w przeciwny róg nadwozia. Czyli skierowanego ku tyłowi? A dokładnie centralnie w środek kierowcy, pasażera.
    PGS2
  • #2 6887037
    kret
    Sygnał wydobywający się z głośnika basowego (sub lub woofer) nie jest tak kierunkowy jak w przypadku wyższych częstotliwości wydobywających się z tweetera ale możliwa jest poprawa odczuwalnego basu w miejscu kierowcy lub pasażera z przodu. Głosnik powinien być skierowany raczej do góry niż w tył, powiedzmy w słupek środkowy. Jednak jakiś diametralnych zmian w basie bym się nie spodziewał. Więcej da odpowiednie wygłuszenie drzwi.
  • #3 6887398
    zcera
    Dobrze słyszałeś. Powodem tego, że większość wooferów jest skierowana na siebie jest chyba prostota projektu i wykonania słupków szyby, trójkątów lusterek czy profilu tapicerki drzwi (skreślić niepotrzebne). Jak każdy przedszkolak wie, dźwięki wysokotonówek są bardzo kierunkowe. Takie ustawienie jakie opisujesz ma sens i jest często stosowane w 'zrób to sam ' car audio a także w zabudowach robionych w zakładach specjalistycznych.
  • #4 6887846
    kret
    Ale nie mowa była o tweeterach, pisałem o nich by kolega PGS2 zrozumiał o co mi chodzi. Oczywiście wykonuje się takie zabudowy, osobiście polecał bym poprubować z czymś takim ale to będą drobne różnice w brzmieniu. Cudów nie będze ale w końcu szczegóły mają wpływ na efekt finalny więc warto ;)
    Takie panele wygladają mniej więcej tak:
  • #5 6888190
    ukashec
    Wyceluj go tak, aby patrzył na ile się da w stronę głowy... Czyli tak na skos, trochę w górę i trochę w tył.
    Sam tak mam w moim CC woofer od strony kierowcy :)
    Zawsze to parę stopni mniejszy kąt odsłuchu i więcej średnich dociera z niego.
    Człowiek teoretycznie zaczyna słyszeć kierunkowo od 1,7 kHz w górę...
    A woofer przecież ciągnie jeszcze trochę wyżej więc ukierunkowanie go jak najbardziej wskazane :)
  • #6 6888729
    PGS2
    Cóż dzięki za potwierdzenie tej informacji. Pozostaje się zabrać do roboty. I coś wymodelować.
    Być może zwróciliście uwagę, że Ford w swoich starszych modelach np. Escort (Kombi). Zastosował właśnie takie rozwiązanie. Jak zajrzycie przez maskownicę. To skromne 10? dumnie prężą się właśnie tak jak to opisujecie. Dodam, że tak jest zarówno z przodu jak i z tył. Nie widziałem podobnego rozwiązania u innych producentów.
    PGS2
  • #7 6888897
    wasylwek
    Nissan również ma podobny patent.
    Jak już ktoś tu wspomniał im wyżej podchodzi pasmo, tym kierunkowość się zawęża, miło że niektórzy konstruktorzy takie rzezczy uwzględniają.
