CTX 762, problem z kolorami...
andyto 13 Sie 2009 11:18 1725 4
  • #1 6888044
    andyto
    W moim monitorze wystąpił problem związany ze zmianą (znikaniem) kolorów. W OSD wszystko jest OK, wszystkie kolory są właściwe i poprawnie wyświetlane, jednak obraz z komputera jest zafałszowany. Kabel sygnałowy sprawdziłem, jest sprawny. Podobny problem występuje u kolegi (posiada ten sam model, razem kupowaliśmy monitory). Ciekawostką jest to, że przy zmianie kontrastu zmieniają się barwy na LCD, ale zawsze któreś brakuje. Wizualnie wszystko jest OK. Rzadko zdarza się, że obraz na chwilę pojawia się prawidłowy, czyli świetlówki chyba sprawne. Proszę o porady co może powodować wadliwe działanie monitora.
  • #2 6888100
    gts1991
    Użytkownik obserwowany
    Objawy sugerują na uszkodzenie przetwornicy A/C być może tylko zimne luty albo kondensatory. wygrzej płytkę powinno działać nolmarnie jak będziesz mieć trochę szczęścia :)
  • #3 6888109
    zdzich42
    Poziom 41  
    Sprawdz (wyczyść) połączenie matrycy z elektroniką. Nie zawadzi sprawdzić kondensatory w zazsilaczu.
  • #5 9974962
    mysi0r
    Wykopalisk ciąg dalszy.
    Ale tak dla porządku i potomnych.
    Jeśli problemem byłby zasilacz to "zakłócenia" obrazu byłyby jednakowe dla OSD i obrazu z wejścia VGA (nasilenie mogłoby być różne - ale powinno występować zawsze).
    Tutaj jest rozwiązanie.
    Rafał
