wzmacniacz który wybrać.?
kristofer25 13 Sie 2009 17:50 951 1
  • #1 6889524
    kristofer25
    Witam mam do wyboru dwa wzmacniacze pierwszy jbl gto 3501e
    jego parametry:
    moc RMS, 4 Ohm 1 x 225 W
    moc RMS, 2 Ohm 1 x 360 W
    THD 0,04%
    stosunek sygnał/szum >104 dB
    pasmo przenoszenia 20Hz - 330Hz
    zwrotnica aktywna 32-320 Hz
    ustawienia zwrotnicy LP i HP
    filtr górnoprzepustowy 10 - 100 Hz
    filtr dolnoprzepustowy 32 - 320 Hz
    nachylenie zboczy zwrotnicy 12 dB/okt
    drugi typ MAGNAT RX MONO
    jego parametry:
    Moc MAX 1 x 2000 W przy 1 Ohm
    Moc MAX 1 x 1400W przy 2 Ohm
    Moc MAX 1 x 1000 W przy 4 Ohm
    Moc MAX 1 x 1400W
    Moc RMS, 1 Ohm 1 x 700W
    Moc RMS, 2 Ohm 1 x 500 W
    Moc RMS, 4 Ohm 1 x 350 W Stabilny przy 1 Ohm Impendancja głośnika 1 - 8 omów
    LPF - filtr dolnoprzepustowy 40 - 250 Hz, 12dB/oktawę
    BASS BOOTS - wzmocnienie basu 0 - 15 dB przy 45 Hz
    Pasmo przenoszenia 5 Hz - 250 Hz
    Filtr subsoniczny 10 - 40 Hz (12dB na oktawę)
    Który z podanych według Was bedzie wydajniejszy ? zastosowanie - napęd subwoofera.
  • #2 6889627
    jarbarek
    Ciao. Wydajniejszy /mocniejszy/,to jest magnat. A do tego pasmo przenoszenia, jeśli dobrze podałeś / 5-250 hz/ nadaje się wyłącznie do subwoofera, j
