[at90s2313][asm]dziwne zachowanie timera1 w asemblerze
przemek.opalski 13 Sie 2009 22:01 1572 4
  • #1 6890612
    przemek.opalski
    Po raz kolejny zwracam się z prośbą do kolegów forumowiczów. Od pewnego czasu pracuję nad regulatorem fazowym zwykłe sterowanie triaka, wykrywanie 0 sieci nastawiane opóźnienie załączenia nic odkrywczego. Postanowiłem napisać taki program aby rozpocząć przygodę z uC. Pierwsza wersja powstała w C dodałem do tego coś a'la soft start i nawet to pracowało ale ponieważ cała ta heca miała służyć nauce więc postanowiłem napisać taki sam program w asemblerze i tu zaczęły się schody. W C zasada działania była prosta w przerwaniu od wejścia INT0 (tutaj są podawane impulsy w zerze) był zerowany timer1, który sobie od zera w górę zliczał impulsy zegarowe (podział przez 8,zegar 8MHz) do rejestru OCR1A wpisywałem wartość opóźnienia jeżeli wartość timera1 była równa OCR1A następowało przerwanie od porównania triak jest załączany i tak w kółko. Tak samo zrobiłem program w asemblerze(listing poniżej) alee nie działało to tak samo jak w C. Po kilku dniowej analizie zauważyłem, że regulator działa ale przy wartości OCR1A powiedzmy równej 64 535 triak była załączany tak jak by zamiast przerwania z OCR1A następowało przerwanie od przepełnienia timera1?Oco tu chodzi?!?
    Poniżej przedstawiam listing w asemblerze na pewno będzie pomocny:
    .include "2313def.inc"
    .macro SUB16
    	subi ZL,low(@0)
    	sbci ZH,high(@0)
    .endmacro
    .cseg
    .org 0x00
    rjmp init
    .org INT0addr
    rjmp INT0_vect
    .org OC1addr
    rjmp TIMER1_COMP1_vect
    .org OVF0addr
    rjmp TIMER0_OVF0_vect
    .org INT1addr
    reti
    .org ICP1addr
    reti
    .org OVF1addr
    reti
    .org URXCaddr
    reti
    .org UDREaddr
    reti
    .org UTXCaddr
    reti
    .org ACIaddr
    reti
    ;przerwanie, narastające zbocze na wejściu PD2.
    ;Tutaj wchodza impulsy z detekcji zera co 10ms
    INT0_vect:
    cbi PORTD,4         ;skasowanie triaka
    ldi r16,0x02
    out TCCR1B,r16      ;uruchomienie licznika
    ldi r16,0x00
    ldi r17,0x00
    out TCNT1L,r16      ;wyzerowanie licznika
    out TCNT1H,r17
    out OCR1AL,ZL       ;wpisanie ustawienia
    out OCR1AH,ZH
    reti
    TIMER1_COMP1_vect: ;przerwanie od porównania włącza triaka
    sbi PORTD,4        ;triak ON
    ;ldi r16,0x00       ;zatrzymuje licznik
    ;out TCCR1B,r16
    reti
    TIMER0_OVF0_vect:  ;Timer0 jest wykorzystywany jako odliczacz czasu np.eliminacja drgań styków
    inc r25
    reti
    ;inicjalizacja mikrokontrolera
    init:
    cli
    ldi r16,RAMEND         ;Wskaźnik stosu
    out SPL,r16
    ldi r16,0b0110000   ;Ustawienia portu D
    out DDRD,r16
    ldi r16,0b0000011
    out PORTD,r16
    ldi r16,0b11111111   ;Ustawienia portu B
    out DDRB,r16
    out PORTB,r16
    ldi r16,0x00        ;Konfiguracja TIMERA1
    out TCCR1A,r16
    ldi r16,0x00
    ldi r17,0x00
    out TCNT1L,r16
    out TCNT1H,r17
    ldi r16,0x42
    out TIMSK,r16
    ldi ZL,low(2000)  ;wartość początkowa
    ldi ZH,high(2000)
    out OCR1AL,ZL
    out OCR1AH,ZH
    ldi r16,0x03     ; konfiguracja TIMERA0
    out TCCR0,r16
    ldi r16,125
    out TCNT0,r16
    ldi r16,0x40     ;konfiguracja przerwania INT0
    out GIMSK,r16
    ldi r16,0x03
    out MCUCR,r16
    sei                 ;odblokowanie przerwan
    ; Pętla główna programu
    main_loop:
    sbis PIND,6      ;\
    brne line3       ; |
    out PORTB,ZL     ; |
    line3:           ; \ na port B wysylam wartosc ZL,ZH czyli poziom mocy w zaleznosci
    sbic PIND,6      ; / od stanu koncowki PD6 górny lub dolny bajt.Dodane w celu diagnostyki
    brne line4       ; |
    out PORTB,ZH     ;/
    line4:
    ldi r17,high(10000) ; ograniczenie  wartosci mocy
    cpi ZL,low(10000)
    cpc ZH,r17
    brsh line1
    sbis PIND,1
    brne UP
    line1:
    ldi r17,high(1000)  ;ograniczenie wartosci mocy
    cpi ZL,low(1000)
    cpc ZH,r17
    brlo line2
    sbis PIND,0
    brne DOWN
    line2:
    ldi r24,0x00
    rjmp main_loop
    ;-----------------|Obsługa klawiszy|-----------------
    UP:
    sbrc r24,1
    rjmp main_loop
    cpi r25,20
    brne main_loop
    ldi r24,0x02
    SUB16 -1000
    rjmp main_loop
    DOWN:
    sbrc r24,0
    rjmp main_loop
    cpi r25,20
    brne main_loop
    ldi r24,0x01
    SUB16 1000
    rjmp main_loop
    .exit
    bedę wdzięczny za wszelką pomoc
    janbernat
    W instrukcji piszą(str. 34):
    "Consequently, the high byte OCR1AH must be written
    first for a full 16-bit register write operation.
    Najpierw H, potem L.
    A w programie jest:
    out OCR1AL,ZL
    out OCR1AH,ZH
    Najpierw L, potem H.
    Mogę się mylić.
    Sprawdź.
  • #3 6892622
    Nawigator
    Poziom 33  
    Ja bym dał jeszcze push/pop SREG w przerwaniach a już obowiązkowo w TIMER0_OVF0_vect: gdzie instrukcja inc r25 zmienia flagi Z,N,V w SREG.
    N.
  • #4 6892898
    przemek.opalski
    janbernat to był strzał w dziesiątkę!!tu był błąd wpisałem tak jak mówisz i wszystko działa poprawnie jak w C. Niestety mój angielski jest za słaby a tyle razy przeglądałem instrukcję i nie zauważyłem tego zdania :) dobrze, że jest elektroda :)
    Mam pytanie do Nawigator'a, czemu służy zapamiętywanie SREG na stosie?bo bez tego działa, domyślam się, że coś w stylu "dobrego taktu" czy inaczej wyrobienie dobrego odruchu podczas pisania programu, żeby nie było czasem niespodzianek i program nie zachowywał się nieprzewidywanie?A stosuję sie to tylko w przypadku przerwań?czy może makr też?
  • #5 6896320
    Nawigator
    Poziom 33  
    SREG czyli Status Register zawiera flagi jednostki centralnej mikroprocesora czyli jakby oznaczenia efektów jego ostatniego wykonanego rozkazu.
    Flagi służą głównie jako argumenty/znaczniki do wykonywania rozkazów warunkowych czyli najczęściej skoków.
    Przerwanie może nastąpić w dowolnej chwili czyli też pomiędzy ustawieniem flagi w SREG a jej wykorzystaniem w następnym rozkazie. Jeżeli kod obsługi przerwania zmieni te flagi to po powrocie z przerwania wykonanie rozkazu warunkowego będzie błędne.
    W Twoim przypadku akurat rozkazy ldi, cbi, out w przerwaniach INT0_vect oraz w TIMER1_COMP1_vect nie zmieniają flag w SREG więc nic się nie dzieje ale w przerwaniu TIMER0_OVF0_vect instrukcja inc r25 zmienia flagi Z,N,V i na pewno kiedyś zdarzy się przypadek że program się wysypie.
    Prawdopodobieństwo małe ale tak zdarzy się na pewno np. za kilka miesiecy i wtedy będziesz szukał przyczyn a jest ona tu od razu widoczna w kodzie.
    SREG możesz też zapamietać w innym rejestrze roboczym np. in r7, SREG, OUT SREG, r7, niekoniecznie na stosie.
    Jak piszesz programy w asemblerze to te elementy kodu lepiej dawać zawsze bo potem szukanie usterek trwa długo, to nie jest kwestia dobrego taktu tylko obowiązek.
    Uff ale się opisałem... jak na zaliczeniu.
    N.
