  • #1 6891186
    rookie
    Witam, licząc bas-reflex do skrzyni basowej , mam brać pod uwagę pojemność skrzyni jaka jest pierwotnie bez bas-reflexu ,czy odjąć pojemność bas-reflexu i wtedy jego dlugosc obliczyć?
    Głośnik ma mieć np 50 L pojemności , jest to pojemność z bas-reflexem czy bez?
    Zauważyłem iż jedni ludzie liczą to tak ,inni znowu inaczej:/
  • #2 6891344
    pita1988
    Przy strojeniu bierze sie pod uwage litraz taki, w ktorym gra dany glosnik. Podawane litraze to litraze netto, do ktorego trzeba dodac objetosc portu i obj. glosnika np.:
    PB S12 gra w 42,5l. Robiąc do niego skrzynie doliczamy rowniez to co powyzej wymienilem.
    Przy strojeniu ustawiasz wartosc netto( czyli litraz, w ktorym gra glosnik ).
  • #3 6892183
    rookie
    Ja natomiast zauwazyłem, że ludzie, licząc strojenie skrzyni , obliczają je na podstawie calej pojemnosci skrzyni, nie odejmuja pojemnosci bas-reflexu.
    Wiem, że już był taki temat na jakimś forum i część twierdziła tak ,część inaczej...
  • #4 6894487
    pita1988
    Gdzie to wyczytałes?
    Ja Ci opisałem jak ja to robie i jest ok :)
  • #5 6894554
    rookie
    Nie umiem znaleźć tego tematu:/
    Ok , dzieki, powiedzmy ,że to jest wyjaśnione.
    Mam jeszcze jedno pytanie dotyczące portów BR.
    Skrzynia ma mieć port o dł. 30cm i średnicy 10cm , jeśli chciałbym zastosować dwa porty, drugi będzie dokładnie te same wymiary? (chce zachować to samo strojenie).
  • #6 6895141
    mskojon
    Jeśli port to rurka fi 10cm i długości 30cm to zajmie ze 2 litry a taka mała odchyłka zmieni strojenie skrzyni o 0,5hz i będzie tragedia.
  • #7 6897426
    rookie
    Daruj sobie sarkazm. U mnie 1 bas-reflex zajmuje 9litrow, w przypadku 2 bas-reflexow to juz 18litrów. 10x30cm rura BR - to był przykład!
  • #8 6897688
    mskojon
    No wiesz co chyba sobie jaja robisz, ja sie na matematyce nie znam ale takie rzeczy potrafie policzyć.
    Z prostego wzoru matematycznego na objętość walca mamy
    Strojenie skrzyni BR
    czyli tunel fi 10cm długości 30cm ma obiętość:
    V=3,14*25*30
    V=2355cm2 czyli 2,35 litra.
    Przy skrzyni 50L taka różnica w objętości obudowy sprawi że strojenie przesunie się ok 1hz względem tego jakie chcemy uzyskać.
    I co to zmieni?
  • #9 6897782
    rookie
    Czytaj ze zrozumieniem , napisałem ,że ta rura 10x30 ,to był tylko przykład , w moim przypadku to BR szczelinowy, ktorego pojemnosc siega 9 litrów.
