przewody do kondensatora czy muszą być takie same
krzys65 14 Sie 2009 11:15 1968 18
  • #1 6892206
    krzys65
    Czy przewod zasilający do kondensatora moze byc 50mm2 a masa 35mm2?Czy powinny byc tego samego przekroju?
    konstantyno110
    Z reguły powinno się dawać taki sam przekrój kabla plusowego jak i masowego ale Tu ze względu na ich przekrój możesz spokojnie dawać ;)
  • #3 6893389
    herdi
    po co Ci 50 mm2 ?
  • #4 6895456
    Cygusek
    herdi napisał:
    po co Ci 50 mm2 ?
    po co Ci samochód ?
    -.- Choćby po to, że ma mocny sprzęt i chce zadbać o porządną instalacje, a nie jak połowa buraków podłączająca wzmacniacze przewodzikami głośnikowymi, a potem marudząca " światła mi przygasają co mam zrobić ;( "
  • #5 6895539
    herdi
    Cygusek, ogarnij sie chłopie bo żeś nieco przesadził, pytanie nie jest głupie bo czasami gruby kabel to przerost formy nad treścią i jest zbędny, więc skoro tego nie ogarniasz to nie pisz pierdów tylko po to żeby nabić sobie licznik. Jak nie Ciebie pytają to siedź cicho. Ja domniemać niczego nie będę bo to czcza gadanina i czekam na konkrety i bynajmniej nie od Ciebie bo nie masz o tym samochodzie pojęcia ani o zamiarach jego właściciela.
  • #6 6895549
    williams
    Poziom 30  
    Cygusek napisał:
    ... podłączająca wzmacniacze przewodzikami głośnikowymi, a potem marudząca " światła mi przygasają co mam zrobić ;( "
    Tu akurat nie masz racji. Nie będę wyjaśniał dlaczego.
    A autorowi postu wyjaśniam, że powinno się dawać przewody jednakowej grubości, w innym przypadku "przepustowość" będzie z tego cieńszego.
  • #7 6895571
    Jarosx9
    O światłach się zgadzam (tzn. będą przygasały ale bardziej na grubszym przewodzie do wzmacniacza) ale o przepustowości nie.
    Na każdym przewodniku są spadki napięcia, na 50mm2 będzie mniejszy spadek niż na 35mm2. Tzn. lepiej dać jeden 50mm2, a drugi 35mm2 niż oba 35 mm2 - w pierwszym przypadku napięcie będzie ciut wyższe pod obciążeniem. A najlepiej to oba 50mm2.
  • #8 6895773
    Grzegorz Siemienowicz
    Poziom 36  
    Cygusek napisał:
    herdi napisał:
    po co Ci 50 mm2 ?
    po co Ci samochód ?
    No proszę i zostałem burakiem :cry: gdyż mam przewody pomiędzy wzmacniaczem a kondensatorem o przekroju 5 mm² (żeby było jeszcze bardziej zgodne z wypowiedzią są to przewody 2x2,5 mm² głośnikowe :D).
    Dziwi mnie tylko, że nigdy nie miałem problemów z prądem.
    Cygusek to może takiemu burakowi jak ja i innym dla wiadomości napiszesz jak obliczasz przekrój przewodu pomiędzy wzmacniaczem a kondensatorem.
  • #9 6895950
    Jarosx9
    herdi napisał:
    średnica subwoofera x głośność klepania tablicy rej.
    No to jak takie porady dajecie na forum CarAudio to po co to forum?
    Panie Grzegorzu Siemienowiczu kabel 2 x 2,5mm2 to nie jest 5mm2.
  • #10 6895968
    herdi
    Wiesz, ja u siebie w aucie mam 50mm2 ale jest to grubo za grubo niż mi potrzeba, przekrój spowodowany jest chorym regulaminem starej EMMY, dlatego czekam na konkrety od właściciela pojazdu :)
  • #11 6896001
    pir_o2
    "Panie Grzegorzu Siemienowiczu 2 x 2,5mm2 to nie jest 5mm2"
    Ciekawa teoria...
  • #12 6896022
    Poziom 36  
    Ciekawa teoria...
    Tak, bardzo ciekawa teoria :D. Pewnie tak samo jak 2 x 2 hektary (miara powierzchni gruntu jakbyś nie wiedział ) to nie jest 4 hektary.
    Oby więcej takich specjalistów jak pir_o2 na Elektrodzie.
    PS
    Może czas zacząć sprawdzać świadectwa ukończenie szkoły podstawowej przed dopuszczeniem do pisania specjalistów ?
  • #13 6896104
    Jarosx9
    Chodzi mi o zjawisko naskórkowości a nie o matematykę, proszę spojrzeć np. tutaj.. Mimo że chodzi o prąd stały to nadal 2 x 2.5 mm2 nie równa się jednemu 5 mm2, zwłaszcza na przewodach do głośników (akurat to nie stały, ale przykład z caraudio).
    PS. Tak sobie patrze i widzę że różne źródła mówią różnie o naskórkowości w prądzie stałym, czasem pisze że jest minimalna, czasem że nie ma.
  • #14 6896113
    pir_o2
    2x2 hektary... wszystko jasne. Bez komentarza.
    Naskórkowość przy prądach zmiennych m. cz.?
  • #15 6896136
    herdi
    po 1. bo może czegoś nie wiem, ale w którym samochodzie jest aku prądu zmiennego?
    po 2. nie mówimy o stratach prądu indukcyjnościach i wydajnościach mocowych a jedynie o czystej matematyce z zakresu szkoły podstawowej gdzie 2x2,5=5
    boszzzze .... no comments, mam propozycję do adminów, może niech nabiją liczniki wszystkim mądralą to nie będą już pierdów wypisywać i ludzi w głowach zamieszania robić.
  • #16 6896186
    Poziom 36  
    Jarosx9 napisał:
    Chodzi mi o zjawisko naskórkowości a nie o matematykę, proszę spojrzeć np. tutaj.. Mimo że chodzi o prąd stały to nadal 2 x 2.5 mm2 nie równa się jednemu 5 mm2.
    Wolał bym aby ktokolwiek coś napisze:
    1) Nie tylko przeczytał ale też zrozumiał co przeczytał;
    2) Pomyślał nad tym co pisze.
    Jeśli już piszesz o zachowaniu się prądu w przewodzie to może warto by zanim zaczniesz pisać głupoty pójść do samochodu i przeciąć taki kabelek elektryczny. Wtedy na 100% wiedział byś, że praktycznie wszystkie kable w samochodzie to linki a nie drut (składające się z dziesiątek bądź setek drucików).
    Zjawisko naskórkowości dotyczy wyłącznie drutu a nie linki :!: .
    PS
    Tylko w Polsce doradcą może być osoba która nie umie rozwiązać zadania matematycznego 2 x 2,5 =
  • #17 6896214
    Jarosx9
    PS
    Tylko że te dziesiątki bądź setki drucików musiałoby być odizolowane od siebie.
    PS. Apropo wiedzy to zobacz ile błędów ortograficznych robisz specu.
    My tu gadu gadu a autor nadal nie napisał o jaki sprzęt chodzi.
  • #18 6896254
    Poziom 36  
    Proszę o trochę szacunku dla nauki :!: .
    Wytłumacz w takim razie:
    Czym może być odizolowane a czym nie (tzn. czy np. powietrze odizolowuje dwa druty ?). Jeżeli coś nie może być tym izolatorem napisz co i dlaczego.
    PS
    Możliwe, że robię błędy choć staram się tego unikać. Moją domeną są jednak nauki ścisłe nie gramatyka i ortografia, gdyż nigdy nie przychodziło mi łatwo wkuwanie czegoś na pamięć. Zawsze wszystko starałem się logicznie zrozumieć i powiązać.
    Dodam jeszcze na wszelki wypadek, ponieważ na to forum zaglądają także kompletni ignoranci nie potrafiący nawet czytać ze zrozumieniem.
    Zjawisko naskórkowości przy takim samym prądzie i natężeniu dla przewodów wykonanych z tego samego materiału i w jednakowych warunkach fizycznych w dwóch przewodach składających się z linek w której jest 25 drucików każdy o przekroju 0,1 mm² jest takie samo jak w jednym przewodzie składającym się z 50 drucików o przekroju 0,1 mm².
  • #19 6896443
    Jarosx9
    Cytat z wikipedii np. "w celu zminimalizowania zjawiska naskórkowości, stosuje się licę, przewody o specjalnej budowie. Lica składa się z dużej liczby cieńszych przewodów izolowanych względem siebie (lakier, oplot jedwabny, bawełniany), dających sumarycznie taki sam przekrój."
    Faktycznie przyznaje że naskórkowość w zasilaniu wzmacniacza w samochodzie to pomijalny aspekt, raczej powinienem się odnieść z tym twierdzeniem do połączenia głośniki => wzmacniacz gdzie 2x2.5mm2 lepsze niż 5mm2.
    Nie ma się o co kłócić, autor coś i tak tu nie zagląda.
