Czy GDN 25/40/3 można zastąpić GDN 25/60 ???
draakul 24 Gru 2002 13:38 14734 20
  • #1 70172
    draakul
    Posiadam kolumny Altus 110 bez głośników niskotonowych.
    Oryginalnie w tych kolumnach monotwane były głośniki GDN 25/40/3 , jednak mam okazję kupić głośniki GDN 25/60 - czy warto ???
    Czy standardowe zwrotnice są w ogóle dostosowane do takich głośników i jak to wpłynęłoby na jakość dźwięku i na ch-kę kolumny ?
    Prosiłbym o pomoc. Podaję linka do strony Tonsila z wykazem parametrów obu głośników - są to wersje 8 Ohm.
    http://www.tonsil.com.pl/products_frame.htm
    Z góry dziękuję za wszystkie podpowiedzi.
    WESOŁYCH ŚWIĄT :wink:
  • #2 70208
    eliasz
    możesz śmiało tylko GDN 25/40/3 są w wersji 4 i 8 Omów a GDN 25/60 są tylko 8 omów a pozostałe parametry są identyczne oprócz mocy pierwszy 40 a drugi60 wat mam przed sobą katalog gł0ośników wydany przez Tonsil Pozdrawiam
  • #3 70557
    ZonX
    ja do Altusów 110 wstawiłem GDN 25\80 moc 80W i tez ładnie gra ;)
  • #4 70566
    Tremolo
    ja mam raydena w jednym altusie 60 W 4 OHmy + w drugim głośniku alfarda 150 W 4 Ohmy nie pamiętam dobrze którego. acha EW 100.. altusy ponoć były zawsze budowane z nutką dźwięku estradowego :) więc mi nawet pasuje ten papierowiec z alfarda alrmo jest niesamowite.. jeszcze kolumna nieskończona nie ma środkowotonowego i wydechów :))
  • #5 70849
    mdcs
    :arrow: draakul:
    - ze względu, że oba głośniki Tonsila mają takie same parametry T/S (tzn, dobroć, f rezonansu i objętość ekwiwalentną) można je stosować zamienie!
  • #6 70855
    draakul
    Dziekuję wszystkim za zainteresowanie tematem i odpowiedzi.
    :arrow: A gdybym zamiast głośnika Tonsila umieścił np. tego Alpharda o którym pisał kol. Tremolo - EW100 z papierową membraną Pmax 150W,Pasmo przenoszenia: 36-4500 Hz, Skuteczność: 90 dB
    lub też LW1000 z membraną poliwęglanową Pmax chyba 200W , Pasmo przenoszenia: 48-3500 Hz, Skuteczność: 90 dB ?
    Średnica montażowa taka sama. Są dostępne wersje 4 i 8 Ohm-tak się dowiedziałem u sprzedawcy choć w ofercie są akurat tylko wersje 4 Ohm :?
    Tak pytam bo za 2 Alphardy zapłaciłbym praktycznie tyle samo co za 2 GDN 25/60 i zastanawiam się czy warto - a brak mi doświadczenia w takich sprawach :)
    Pozostałe parametry dołączam w załączniku - jednak mi one nic niestety nie mówią :(
    Byłbym wdzięczny za podpowiedzi.
  • #7 70888
    ZonX
    Powiem ci tak w tej chwili mam Altusy 200 z tej nowej serii, standardowo sidziały tam gdn 25\80 zamiast nich walnełem samochodowe Sony Xplod 350W !! teraz tak daje czadu, ze w pewnych momentach kolumny jeżdza sobie po podłodze a waga ich jest niemała
  • #8 70889
    mdcs
    :arrow: ZonX:
    - ale za to charakterystyka kolumny jest teraz do dupy...
  • #9 70893
    qbus
    draakul ---> alpharda to Ty z tonsilem nawet nie proboj porownywac ...
    ja tam w te parametry co alphard podaje nie wieze ...
    polecam - www.subwoofer.itt.pl (na dzien dzisiejszy inie dziala :( - strona ma problemy techniczne, ale po kilku dniach powinna dzialac :)
  • #10 70904
    ZonX
    mdcs napisał:
    :arrow: - ale za to charakterystyka kolumny jest teraz do dupy...
    Etam do dupy to jest papier...kolumne jest tam raczej cięzko umiejscowić :wink:
    Dla mnie gra Zaje..scie głeboki potęzny bass, cykawki wszystko co mi trza do zagłuszenie sasiadów :P Joke.
  • #11 71059
    draakul
    Podsumowując : czyli żeby nie zmieniać za bardzo ch-ki kolumny i nie eksperymentować to najlepiej brać sprawdzony produkt jakim jest głośnik Tonsila GDN 25/60 ?!?
    Mieszkam w bloku więc nie zależy mi na tym żeby trzymać szybę podczas grania :) i wkurzać wszystkich sąsiadów - bo są OK ;)
    qbus --> dzieki za linka - już działa, poczytałem tam troche nt. parametrów T/S :)
    Dzieki za zainteresowanie.
  • #12 71096
    mdcs
    :arrow: draakul:
    - koniecznie zastosuj Tonsila, o któryp piszesz w temacie. Tu nie chodzi o jakość głośnika tylko jego parametry T/S. Obudowa obliczona jest do konkretnych parametrów T/S głośnika i wkładając teraz głośnik nawet za 2000zł możesz uzyskać bardzo kiepski dźwięk.
    :arrow: ZonX:
    - ja stawiam raczej na "poprawność" brzmienia. Nie jest żadnym problemem skonstruować coś co "nawala" i podłoga od tego drży. Wystarczy kiepski 30cm głośnik (taki za 60zł) obudowa band pass i zapitala jak cholera. Nawiasem pisząc Sony nie robi dobrych głośników. Chyba nasz Tonsil ma lepszą renomę... Pozostaje też inna strona medalu - Ty się cieszysz ze swojej konstrukcji - I O TO CHODZI. W końcu muzyka jest dla ludzi.... w związku z tym jej brzmienie też!
  • #13 71098
    qbus
    mdcs ---> gdzie Ty za 60 zeta kupisz 30 cm ??
    i dlaczego akurat to band passa ??
  • #14 71123
    Tremolo
    właśnie z alfardem sa problemy montażote .. w starszych niż altus tonsilach trzeba wywalić blache do przykręcania dwudziestek piątek poszerzyć otwór i włożyć głośnik najlepiej na kołkach rozporowych, co do alfarda to też nie wierze w szczegolności jeśli chodzi o pasmo :)
    nie mam doświadczenia... z hi fi ale mam kolumny hi-fi miodzio... i dwie stare tonsilki z roku 1977 ZG-10 stare membrany z kopułkami wyrąbał mi kot więc włozyłem dwa głosniki jeden mam z tonsila 30Wat a drugi z Alpharda, i alfard się kryje ma większą moc mniejszą impedancje jednak nigdy nie grał głośniej niż tonsil. Tonsil bardzo ładnie podchodzi jakością dźwieku do tych głośników hifi...
    w alfardzie códowałem, wydechy otwory i inne zawsze wychodzil szit :) wsadzalem do innych obudów
  • #15 71150
    draakul
    Dziękuję wszystkim za odpowiedzi i podpowiedzi.
    Zdecydowałem się na Tonsil'a - ze względu na jakość dźwięku i dopasowanie do kolumny.
    Poza tym trzeba wspierać rodzimy przemysł :) - szczególnie jeżeli robi dobre jakościowo wyroby i cenione nie tylko w Polsce.
    Szczęśliwego nowego roku 2003 - kiedyś w końcu musi być w Polsce lepiej ;)
  • #16 71155
    mdcs
    :arrow: qbus:
    - 30cm głośnik można za 60parę zł kupić na Wolumenie lub na Allegro.
    - band pass ze względu na dużą efektywność (nawiązywałęm do postu ZonX'a, który chyba stawia na efektywność i trzęsienie podłogą, a nie jakość reprodukowanego dźwięku)...
  • #17 71166
    Tremolo
    jakość+trzęsienie podłogą to jest to na poziomie 20 hercow albo jeszcze niżej ... pujdźcie sobie do salonu audio i poproście żeby Wam zaprezentowali Vienna Acousticks Mahler, lub te http://www.tannoy.com/product.cfm?D=1&ID=46
    oto parametry: Frequency response
    16Hz - 44kHz +/- 3dB
    ecommended amplifier power
    20 - 500 Watts RMS
    Continuous power handling
    300 RMS
    Sensitivity
    92dB (2.8Volts @ 1 metre)
    Nominal impedance
    8 Ohms
    Dual ConcentricTM high frequency
    51mm (2") 64-micron aluminium alloy dome
    Dual ConcentricTM low frequency
    300mm (15") treated paper cone and twin roll fabric surround. 76mm (3") voice coil
    SuperTweeterTM
    25mm (1") 50-micron deep anodised aluminium alloy dome, neodymium magnet
    Supplementary cast chassis bass unit
    457mm (18") treated paper cone and twin roll fabric surround. 76mm (3") voice coil - no i papierowy głosnik :))
  • #18 71208
    ZonX
    Zgadzam się, z tym że te kolumy wykorzystuję głównie na imprezach a tam przecież nie chodzi szczególnie o to aby dźwięk był super jakości, bo biby są po to aby się wygłuszyć a nie dla audiofilów (bez urazy). Poza tym głośnik sony jest o wiele wytrzymalszy i większej mocy. Membrana plastikowa a reszta na grubej gumie i porządna konstrukcja kosza.
    http://www.sony.pl/lista.asp?nazwaNadGr=Sprz%EAt+Samochodowy&link=samochodowe%2Easp&id=71
    Podobny tyle że 350W i 25cm średnicy
  • #19 71397
    mdcs
    :arrow: ZonX:
    - masz rację... na bibie najważniejszy jest łomot :) Popieram :)
    :arrow: Tremolo:
    - znam też lepsze konstrukcje oparte o serwodrive i tubę załamaną... ale CENA, kolego CENA ! :) Należy znaleźć sensowny kompromis pomiędzy jakością i ceną.... tak mi się wydaje.
  • #20 75470
    DSPEAKER
    Jestem serwisantem firmy TONSIL mam katalogi wszelkie dostępne dla ogółu i dla serwisantów i stwierdzam autorytatywnie ża GDN 25/60 TO, TO SAMO CO GDN 25/60 parametry mam obydwojga i są te same ,różnica jest tylko w ostęplowaniu,niejednokrotnie rozbierałem obydwa głośniki wysokość nawinięcia cewki była ta sama średnica drutu ta sama karkas ten sam.
  • #21 75590
    mdcs
    Jeśłi chodzi o ścisłość to oba gołośniki, o których mowa w temacie różnia się tylko mocą znamionową i materiałem, z którego jest wykonany karkas (w jednym papier w drugim Nomex(R)-materiał dużo nowocześniejszy od papieru). Myślęm, że odpowiedź na pytanie w temacie została udzielona, więc już go zamykam...
