Jaki wzmacniacz do takiej skrzyni i głośników dobrać?
x7nofate 15 Sie 2009 11:03 2983 14
  • #1 6895219
    x7nofate
    Witam,zakupilem taka oto skrzynie:
    2 X MAGNAT XPRESS 12 W SKRZYNI PASMOWO-PRZEPUSTOWEJ
    Średnica: 2 X 300mm
    Moc Max: 800W
    Moc RMS: 400W
    Zakres częstotliwości: 20-1500Hz
    Skuteczność: 93dB
    Impedancja: 4Ohm
    Posiadam rowniez glosnik:
    JBL GTO 837
    rozmiar 200 mm
    typ głośniki 3-drożne
    moc ciągła/szczytowa 100 W/300 W
    skuteczność 94 dB
    pasmo przenoszenia 50 Hz - 21 kHz
    Impedancja: 2Ohm
    Skrzynie i glosniki chce podlaczyc pod wzmacniacz ktorego jeszcze nie mam.Czy moglby mi ktos doradzic z ekspertow jaki wzmacniacz powinienem kupic aby uciaganal ta skrzynie i te glosniki?Dobrze by bylo gdybym znalazl ten wzmacniacz na allegro,bardzo prosze o pomoc
  • #2 6895327
    jarbarek
    Cześć. Oglądałem Twoją skrzynkę na allegro, i wydaje mi się, że jest tam błąd z opornością. Patrzyłem na dane jednego głośnika, i właśnie jeden głośnik na 4 omy. To dwa głośniki spięte razem nie mogą mieć 4 omy. Zmierz, albo zobacz jak są podłączone te głośniki. j
  • #3 6895622
    x7nofate
    na zdjeciach widac ze do kazdego glosnika sa oddzielne kable zasilajace,wiec chyba nie sa one razem spiete to i maja 4omy,przynajmniej mnie sie tak wydaje
  • #4 6895675
    kamilcio1234
    x7nofate ma racje, głośniki nie są ze sobą połączone. Każdy z nich trzeba podpiąć pod jeden kanał wzmacniacza. Jak zauważyłem to każdy z nich ma po 200W RMS. A JBL GTO 837 mają po 100W RMS każdy, ciężko będzie to zgrać na czterech kanałach. jaką kwotę chcesz poświęcić na wzmacniacz?
  • #5 6895699
    x7nofate
    Malo tego glosniki w skrzyni maja 4 omy a jbl 2omy.
    Na allegro znalazlem:
    Peiying PY-2H30R ze zdalnym sterowaniem basu
    poteżny 1200W
    lub
    Peiying PY-A4E76R = 1/2/3/4 Kanałowy
    o Mocy Max. 2000 Watt / 300 x 2 w 4 Ohm (RMS)
    ale nie wiem czy do bedzie dobre,co do ceny to wole wydac wieksze pieniadze ale zeby gralo
  • #6 6897893
    jarbarek
    Cześć,ten drugi wzmacniacz powinien zasilić /w mostkach/ te dwa głośniki oddzielnie. Pierwszy jest w mostku stabilny tylko przy 4 omach, i się nie nada do tych dwóch głośników. A po co Ci ten trzeci głośnik /jbl/ ? Pozdro, j
  • #7 6899161
    x7nofate
    Radio mam nie najlepszej klasy i nie ma wystarczajacej mocy aby w pelni wydusic moc z JBL'i i dlatego chce podpiac je pod wzmacniacz
  • #8 6899274
    rucin_
    Najlepiej będzie kupić wzmacniacz 4 kanałowy i zmostkować go w 2 do skrzyni lub 2 kanałowy do skrzyni o odpowiedniej mocy.
    A do jbl jakąs 2 kanałówke.
    Bo raczej ciężko będzie znależć wzmacniacz 4 kanałowy który ma 4 x 200 wat rms.
  • #9 6899354
    pita1988
    Tego JBL'a wywal
    Koledzy mowia ze widzieli skrzynke...z tego co doczytalem bedziesz musial jeszcze te glosniki spiac w 2ohm albo 8ohm
    Trzeba ci wzmacniacz stabilny w mostku przy 2 ohm Chyba ze zepniesz w 8ohm Ale za to stracisz na mocy Bedzie tego plus wzrosnie DF ;)
    A na przodzie co masz i czym zasilasz?
  • #10 6900384
    x7nofate
    Na przodzie sa 2 magnaty(70RMS kazdy), i 2 wysokotonowe Peiying PY AL 30 150 watt, wszystko zasilane radiem
  • #11 6900804
    jarbarek
    Cześć. Tak czy inaczej /ekonomicznie/ lepiej kupić dwa wzmacniacze. Jeden do głośników przednich, a drugi do subwoofera: I tak jak Kolega Pita Ci podpowiada 2 kanałowy stabilny w mostku przy dwóch omach /głośniki równolegle/. Ewentualnie monoblok stabilny przy 2 omach /głośniki równolegle/, albo trzecia możliwość wzmacniacz 4-kanałowy spiąć go w 2 mostki, i każdym mostkiem zasilić oddzielnie głośniki w skrzyni, j
  • #12 6900841
    x7nofate
    no ok a czy moglby mi ktos polecic takie wzmacniacze ktore by pasowaly do tych glosnikow?
  • #13 6900952
    roni0019
    Witam od kilku dni jestem posiadaczem nowego radia JVC KD-R301 i nowych głośników SONY XS-HA1727 jaki mogę do tego kupic dobry i nie drogi wzmacniacz
  • #14 6901037
    jarbarek
    Witaj,patrzyłem po allegro,i żeby było w miarę tanio, i bez 'peiying' i innych 'voice kraft', do subwoofera polecam Ci tego oto sony nr aukcji 711558367, sprzedający pisze,że coś upuści z ceny. A do przodu też sony nr aukcji 713611041, taki trochę z zapasem mocy. Pozdro,j
  • #15 6902219
    roni0019
    ja nie mam subwoofera tylko te dwa głośniki z przodu i chcę coś zrobić żeby trochę lepiej grały
    Polska język, trudna język ? Proszę poprawić. [S]
