podłączenie dvd, tv i dekodera
sebasss 15 Sie 2009 13:03 4748 4
MediaMarkt Black Week
  • #1 6895621
    sebasss
    Witam, chcę podłączyć ze sobą telewizor, dvd i dekoder tv sat. Problem w tym, że tv ma z tyłu 2 złącza Euro w tym w jednym z nich nie wszystkie sloty są aktywne. W instrukcji TV polecane jest podłączenie 3 kablami Euro-Euro: TV (AV1)-->dekoder (AV1), Dekoder (AV2)-->DVD (AV2), DVD (AV1)-->TV (AV1). I tu pojawia się kolejny problem, DVD i Dekoder mają po jednym wyjściu Euro.
    Oprócz tego w DVD jest do wykorzystania: Coaxial, Optical, Pb/B, Y/G, Pr/r, Video, S-Video.
    W dekoderze: R-Audio, L-Audio, Video, S-Video, S/PDIF.
    Jak to wszystko podłączyć? Dodam, że przy podłączeniu 2 kablami Euro (TV z Dekoderem i DVD z TV) wszystko niby działa ale nie ma kolorów.
  • #2 6895776
    Redgy
    Poziom 33  
    Po pierwsze należałoby podać modele wszystkich urządzeń.
    Po drugie jest taki wynalazek jak rozdzielacz euro.
    Brak kolorów oznacza, że sygnał chrominancji nie jest odpowiednio ustawiony aby urządzenia ze sobą współpracowały. Najprawdopodobniej masz możliwość zmiany. Dlatego też pasuje abyś podał model.
  • #3 6895828
    sebasss
    Telewizor: Panasonic TX-29PM11P
    Dekoder: Linbox 6818 CR
    DVD: jedna z tzw firm krzak ;) WIWA
    W jaki sposób zmienić ten sygnał chrominancji?
    Redgy
    Poziom 33  
    Gdzie nie ma kolorów?? Podejrzewam, że nie ma na DVD, jak włączysz masz czarno biały ekran.
    WIWA ale jaki model konkretnie.
    Szukaj ustawień - RGB, YCbCr lub YCrCb na DVD bądź dekoderze oba mają pewnie automatyczny wybór ale można to zmienić. Na wspólnym trybie chrominancji się nakładają i znoszą przez co masz czarno biały obraz bądź zakłócenia. Na którymś trybie kodowania powinien zaskoczyć kolor.
    Możesz również podłączyć DVD na Coaxalcie (tzw. chinch) a dekoder mieć na SCARCIE (Euro). Też powinno działać poprawnie. Kwestia tylko dokupienia kabla jeśli nie masz i zmieniania trybu AV1 i AV2.
  • #5 6896413
    sebasss
    Przestawiłem w DVD wyjście wideo na RGB i zaskoczyło ;) dziwna sprawa, bo wcześniej też te ustawienia zmieniałem i nic się nie działo.
    W każdym razie działa. Dzięki za szybką odpowiedź i zainteresowanie.
