Płyta nie widzi klawiatury
kwarki 02 Cze 2004 13:43 1704 17
  • #1 02 Cze 2004 13:43
    kwarki
    czy jest jakiś sposób na to?
    płyta startuje normalnie, odpala się bios itd. później wypisuje błąd klawiatury i każe wcisnąć F2 problem z tym że skoro nie widzi klawiatury to nie da się niczego wcisnąć. sprawdzane z różnymi klawiaturami. i wciaż to samo.
    jest to płyta z połowy lat 90 at socket7.
    0 17
  • #2 02 Cze 2004 14:22
    mcz1
    Jakaś karta może nadmiernie obciążać 5V standby z zasilacza. Gdy miałem taki problem to pomierzyłem zasilanie na wejściu klawiatury i okazało się że stary modem mocno obciążał 5V i napięcie spadło do 3V. Tak więc wyciągnij karty a jeśli to nie poskutkuje to wymień zasilacz na inny powinno pomóć.
    0
  • #3 02 Cze 2004 14:49
    mareczko
    Możliwe że spalił się bezpiecznik. Możesz to łatwo sprawdzić patrząc na diody na klawiaturze, które po włączeniu komputera powinny zabłysnąć. Jeśli to nie nastąpi to masz już odpowiedź.
    0
  • #4 02 Cze 2004 15:02
    mkos1
    Poziom 29  
    Może być jeszcze coś innego ---> uszkodzony kontroler klawiatury :(
    W takim przypadku raczej niewiele zdziałasz, miałem kiedyś coś takiego i ...płytę opchnąłem na części.
    0
  • #5 02 Cze 2004 15:23
    mareczko
    Ewentualnie można podpiąć klawiaturę USB jeśli BIOS obsługuje.
    0
  • #6 02 Cze 2004 15:29
    mkos1
    Poziom 29  
    Tak, można ale jak bez "zwykłej" klawiatury tą funkcję włączysz ?
    Najczęściej w BIOSie ta funkcja bywa wyłączona.
    0
  • #7 02 Cze 2004 17:33
    mareczko
    Ale jeśli to naprawdę stara płyta to można wymienić procesor klawiatury, ale ja jednak stawiam na bezpiecznik, ewentualnie może klawiatura jest popsuta.
    0
  • #8 02 Cze 2004 18:04
    mkos1
    Poziom 29  
    kwarki napisał, że już próbował z innymi klawiaturami.
    A te bezpieczniki to raczej b. rzadko siadają.
    Szkoda, że nie wiadomo jaka to jest płyta.
    0
  • #9 02 Cze 2004 18:35
    SanceS
    Może to wydaje się zbyt banalne, ale może to poprostu zimny lut, lub oderwana scieżka przy wejściu klawiatury. A może któreś z wejść jest zapchane np. kurzem i nie ma styku ?
    Napięcia.. to też może być wina.
    Pozdrawiam SanceS
    0
  • #10 02 Cze 2004 21:31
    Krystian14
    W takim wypadku można jeszcze użyć programu BIOSMods i w pliku bin płyty zmienić domyśle ustawienia SetupDefault i BiosDefault, hot-swapem zrobić upgrade nowego pliku, zresetować ustawienia i powinna ruszyć obsługa.
    Jak nie masz obsługi USB Keyboard Support to w Standard CMOS Setup najlepiej ustawić Halt On: No errors i jakoś żyć
    bez klawiatury
    0
  • #11 02 Cze 2004 21:55
    mkos1
    Poziom 29  
    Dobrze, tylko zapominamy o jednej rzeczy - kompa piszący ten post nie może uruchomić więc jak można użyć tego programiku ?
    0
  • #12 02 Cze 2004 22:20
    tarnowski
    Walnięty bezpiecznik w starszych płytach wcale nie jest rzadkością. Szukaj po opisie na płycie(fuse) w okolicy gniazda. A tak na marginesie socket 7 to chyba trochę później i taka płyta na Giełdzie to coś ok 30 pln, warto się chrzanić???
    Pozdrowienia
    0
  • #13 03 Cze 2004 05:44
    mocvas
    trzeba zresetować bios na płycie gł. poszukaj zworki...
    0
  • #14 03 Cze 2004 06:03
    Rocky24
    zworka od resetu najczesciej miesci sie blisko plyty .skoro mowisz ze plyta jest z przelomu lat 90 to moze jej niebyc i w tym wypadku odlacz na sekundke baterie no moze troszke dlurzej daj mu porzyc bez :)
    0
  • #15 26 Cze 2004 22:36
    71523
    Użytkownik usunął konto  
  • #16 27 Cze 2004 02:34
    beduin45
    Stawiam raczej - jak mkos1 na kontroler klawiatury.
    Taka plyte - jezeli zalezy Ci na takiej - mozna kupic doslownie za pare Zł i nie oplaca sie jej naprawiac.
    0
  • #17 27 Cze 2004 13:30
    Rocky24
    Ale na tej płytce jest tylko jeden scalak,pare oporniczków,i trzy diody wiec naprawa nie powinna zająć dużo czasu a potem, jaka przyjemność jak zadziała:)
    0
  • #18 27 Cze 2004 15:38
    mkos1
    Poziom 29  
    Mówisz o elektronice klawiatury zapewne a nie o płycie głównej, zaś uszkodzenie jest właśnie na płycie głownej:
    kwarki napisał:
    ....sprawdzane z różnymi klawiaturami. i wciaż to samo...
    Tak w kwestii "napraw klawiatury" to układ scal. który jest w klawiaturze raczej nie podmienisz na inny - musi być taki sam i z tym samym programem a dodatkowo ....nie odczytasz programu z niego.
    Zresztą taka operacja i tak byłaby nieopłacalna.
    0
