Fiat 126p rozrusznik, alternator
esiube 15 Sie 2009 18:42 5849 17
  • #1 6896722
    esiube
    Witam wszystkich forumowiczów...
    Jestem szczęśliwym (albo i nie) posiadaczem Fiata 126p el 96r.
    Ostatnio pojawił sie duży problem. otóż nie umiem go odpalić - przękręcam kluczyk i nic słychać tylko lekkie tykanie (chyba bendixa). Na początku prawy kierunkowskaz bardzo szybko migał potem sie porawiło. Jechałem nim podczas dużej ulewy - zaparkowałem poszedłem do sklepu i jak już wróciłem to nie dało sie go odpalić. W momencie gdy przekręcałem kluczyk słychać bylo dźwięk jakby było jakieś zwarcie. Stukałem kilka razy młotkiem w rozrusznik ale nic to nie dało (w rozruszniku mechanik wymienił mi szczotki na nowe kilka miesiecy temu) Musiałem ruszać nim na popych i w trakcie odpalania go pojawiło sie kilka iskier w okolicach rozrusznika. Podczas jazdy azuważyłem ze swiatla mi gasna - kiedy dodaje gazu to swieca mocniejszym swiatlem. Akumulator kupiłem nowy (bodajże w czerwcu) - wrzuciłem go do ładowania i niestety był wyczerpany co mnie bardzo zdziwiło...
    Podczas jazdy co jakis czas (nie systematycznie) miga mi czerwona kontrolka z akumulatorem :((
    Nie znam sie tak bardzo na samochodach i kompletnie nie wiem co robic. Kumpel mowil ze moze byc zwarcie na rozruszniku i musialbym wymienic...
    Co o tym sadzicie? jest jakis sposob? juz dostaje szału z tym maluchem... co tydzien sie cos psuje =/
  • #2 6896729
    romoo
    Użytkownik obserwowany
    Co tydzień się psuje. Ten typ tak ma.
    Sprawdz ładowanie , wyciąg rozrusznik i obadaj oczami.
    niutat
    Poziom 36  
    Sprawdź stan końcówek przewodów łączących akumulator, instalację i alternator z rozrusznikiem (punkt ich połączenia na rozruszniku).
    Nie jeździj z tym uszkodzeniem bo uszkodzisz alternator.
    viper555
    Urwana końcówka głównego kabla na rozruszniku od akumulatora.P
    tmb85
    Jeżeli przy próbie odpalenia gasną wszystkie kontrolki to w większości przypadków wystarczy przeczyścić słupki akumulatora, klemy a także połączenie przewodu "-" z masą samochodu.
  • #6 6898400
    esiube
    ja nawet nie wiem czy ten alternator jeszcze działa :(
    Przy próbie odpalania czerwone kontrolki lekko przygasają (chyba tak jak zazwyczaj to bywało). Podczas jazdy przy zapalonych światłach mijania czerwona kontrolka akumulatora cały czas świeci ( lekko miga) Myślałem nad tym żeby wymienić alternator i rozrusznik... co o tym sądzicie?
    Moderowany przez Pawel wawa:
    Temat i błędy poprawiłem, na przyszłość popraw pisownię! Zapoznaj się z regulaminem!
  • #8 6898450
    viper555
    Dopóki kontrolka miga lub przygasa alternator jest dobry jak zacznie świecić to możesz go utylizować, więc już nie jeździj i napraw kabel.P
    Pawel wawa
    Najtaniej to wyjdzie jak pojedziesz do kogoś kto ma troszkę pojęcia o autach i powie Ci co trzeba wymienić. Możesz mieć uszkodzony przewód prądowy, przewód między alternatorem a rozrusznikiem, słabą masę itd. Wtedy wymiana nic nie da.
    WKlich
    Podłącz zwykły woltomierz do akumulatora(na zgaszonym silniku)napięcie powinno wynosić ok 11,0-12,0V.Odpal silnik, jeżeli w trakcie odpalania napięcie spadnie poniżej 9V to znaczy że akumulator jest rozładowany. Po odpaleniu (na umiarkowanych obrotach) napięcie na akumulatorze powinno wynosić ok 14,4V (alternator ładuje prawidłowo).
  • #11 6898666
    esiube
    nie no wydaje mi się że alternator jest do wymiany z racji tego, że prąd pobierany jest bezpośrednio z akumulatora i dlatego tak szybko sie rozładowywuje :(
    mercedesik
    Sprawdź czy na zacisku D+ na alternatorze masz 12v przy zgaszonym silniku bo to mi wygląda na przerwane połączenie rozrusznik-alternator. Przeważnie kabel łączący na końcówkach tracił styk.
  • #13 6898780
    viper555
    Gdybyś chociaż trochę trybił co się do Ciebie mówi to byś wiedział że alternator z akumulatorem jest połączony tym kablem więc dlatego nie ładuje akumulatora i nie startuje rozrusznik.P
  • #14 6898801
    romoo
    Sprawdzić można zwierając lekko kluczem śrubę prądową akumulatora z obudową.
  • #15 6898861
    esiube
    okej okej okej... na "odpalonym" silniku wyciągnę kabel "+" z akumulatora... jak silnik zgaśnie to znaczy że alternator is death x( jak bedzie chodził i wszystkie światła będą się prawidłowo paliły to alternator będzie dobry :) malucha mam dopiero 2 miesiąc więc jak dla mnie to jest wszystko czarna magia :P hehehe
  • #16 6898884
    gimak
    Poziom 41  
    Przy opisanych objawach (między innymi mrugająca kontrolka ładowania) sprawdziłbym jak się zachowuje napięcie (najlepiej woltomierzem wskazówkowym), przy załączonych światłach i zwiększonych obrotach na alternatorze . Jeżeli pływa, to w pierwszej kolejności sprawdziłbym stan szczotek w alternatorze (może być za krótka i niepewny kontakt z pierścieniem)
  • #17 6899639
    Pawel wawa
    Takie działanie spowodować może uszkodzenie pojazdu. Nie rób tego. Zastosuj się do porad, które już otrzymałeś!
  • #18 6906202
    esiube
    udało się... problem był w głównym kablu z rozrusznika, który łączy się z akumulatorem. Przeczyściłem go (był brudny) i włożyłem na nowo - odpalił :) tylko teraz akumulator muszę podładować bo wyczerpał się :) dzięki wszystkim za dobra radę :) i pozdro dla PSEUDO moderatora x(
    Moderowany przez robokop:
    Regulamin pkt. 8.1, 8.2, oraz 10.8 - blokada pisania. Proszę nauczyć się kultury i zasad panujących na tym forum.
