Instalacja w miszkaniu SAT i naziemnej Proszę o pomoc
15 Sie 2009 20:06 2272 15
  • Poziom 9  
    Witam. Jestem na forum pierwszy raz i o robieniu instalacji tv w mieszkaniu jestem zielony( nie mam pojęcia). Sluchajcie mam nowe mieszkanko i chce zrobic sobie pod pod panelami i płytkami położyć od razu przewód koncetryczny i do internetu do kazdego pokoi a jest ich w sumie 4. W jednym tylko( pokoju dziennym) jest gniazdko w ścianie z możliwością podłączenia SAT i internetu. Ja chcialbym mimo tego wystawić antene (dodam że mieszkam we Wrocławiu) http://www.antellux.pl/sklep/product_in ... cts_id=122 na dach bloku i poprowadzić przewodem http://hollex.pl/index.php?page=prod&kat=31&id=836 do tego pokoju dziennego i tam w miejscu oryginalnego gniazda zamontowanego przez developera wstawić rozgałęznik http://www.hollex.pl/index.php?page=prod&kat=109&id=846 aby miec sybnal w kazdym z 4 pokoi. Do tego chciałem też poprowadzić dodatkowy przewód z sygnałem SAT ponieważ kablówka jaka jest na tym osiedlu to jedna wielka lipa i zakładam mozliwosc założenia własnej anteny SAT(np.Cyfra+ lub POlsat cyfrowy) i tutaj tez potrzebuje to rozgałężic do każdego pokoju, no i nie zapominajmy o przewodzie z internetem bo ten tez mam być w każdym pokoju. POMÓŻCIE mi bo może jest jakis prostszy i lepszy sposób aby wszystko to działało razem w kupie. POdajcie mi jakies schematy lub naprowadzcie mnie jak to wszystko ładnie połączyc jakich rozgałężników urzyć i w ogóle. Z góry bardzo dziękuje za pomoc i pozdrawiam.
  • Poziom 34  
    Jeżeli chcesz odbierać tylko z jednego satelity pewnie Hot Bird to to jest proste.
    Wpinasz antenę naziemną w wejście konwertera.
    Cztery wyjścia łączysz kablami z dekoderami , tam gdzie ma być jeszcze tv dajesz rozdzielacz rtv/sat i to by było na tyle.
  • Poziom 9  
    no właśnie i tu kolejny problem bo: chciałem miec 2 satelity astra i hot bird,( nigdy nie miałem astry więć doradżcie mi czy wogóle warto zakładać konwerter do astry, czy są tam jakieś kanały polsko języczne, bo jeślinie mamto nie za bardzo widze sens zakładać astre)? mieć dostęp do SAT i naziemnej w każdym pokoju niezależnie ,a w pokoju głównym na dodatek mozliwość nagrywania z innego kanału jak to oferuje tv "N-ka " jesli nie od razu to tak na przyszłośc gdybym chcial założyc ta eN-ke.
    no i nie wiem jeszcze czy przewód od tv naziemnej mam kłaść osobnodo pokoju czy do konwertera bo wiem juz że taka możliwośc jest że tv naziemna może iśc po jednym przewodzie co tv SAT, ale czy to nie odbija się na jakości obrazu kiedy idzie to jednym przewodem czy nie lepiej ciągnąć 2 osobne????
  • Warunkowo odblokowany
    Multiswicz 9/4 dwa konwertery quatro i rozprowadzasz gwieździście z multiswicza.
    A jak chcesz dekodery z zapisem to multiswicz 9/8 i po dwa kable do pokoi i dwa gniazda w pokoju.
  • Poziom 9  
    sorry za motaniane ale doradz mi jeszcze czy wogóle warto zakładac konwerter pod astre, czy są tam wogóle programy polskojęzyczne?
    Są takie jak TV historia,ojciec dyrektor.Reszta ta sama co na hotbirdzie.
    Dla mnie to bez sensu montować zeza.
  • Poziom 9  
    jeśli jest tak jak piszesz i nie ma poza tym innych normalnych kanałów to rzeczywiście nie ma sensu tego zakładac
  • Poziom 9  
    OK. Po glębszym zastanowieniu się i konsultacjach ze znajomymi podjołem decyzje że zostane przy tylko jednym konwerterze na hot bird. Więc teraz dorazcie mi jaki kupić dobrej klasy ten konwerter ( nie przepłacając nie potrzebnie) z mosliwością naggrywania sygnału z innego programu ,ale tylko w jednym (pokoju głownym) a z tego pokoju po jednym kablu z sygnałem SAT i po drugim kablu sygnał TV naziemnej do pozostałych 3 pokoi.
  • Poziom 34  
    Globo germany z jakiegoś powodu są uznawane za dobre..
  • Poziom 9  
    Znalazłem cos takiego . Czy uważacie że ten schemat będzie odpowiedni http://www.dipol.com.pl/schemat_instalacji_tv...go_satelity_w_bloku_mieszkalnym_schemat05.htm tylko że jak wspomniałem wcześniej chciałbym jeszcze miec mozliwośc nagdywania z SAT i czy ten shcemat tez bedzie dobry czy jednak bedzie inny konwerter (który z konwerterów http://www.satacademy.eu/A_06_konwertery/A_0611_rodzaje%20konv.htm#6.3.3. ) lub coś jeszcze?????? popatrzcie np. na stronce na te schematy http://www.dipol.com.pl/tv_tv-sat_schematy.htm może to którys z tych bedzie odpowiedni??
  • Poziom 34  
    Na multiswich tylko konwertery Quattro.
  • Poziom 15  
    Co do konwertera na Astrę to jest rozwiązanie przyszłościowe ale bardzo niepewne moim zdaniem. Ostatnio na jednym znanym portalu "SK" wypowiadał sie Farfał, że chcą udostępnić (TVP) drogą satelitarną polskie kanały na satelicie Astra 19,2°E więc wtedy warto by było je ściągnąć bo z tego co mówi miały by być nadawane FTA. Ale jest to informacja na tyle niepewna, że nikt nie wie jak to będzie znając sytuację TVP i chaosu jaki tam panuje. Farfała zapewne też już nie będzie w przyszłości najbliższej i razem z Farfałem może odejść w niebyt jego koncepcja umieszczenia na satelicie paczki polskich kanałów.
